Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne se connecte pas via Bluetooth
Vous rencontrez des problèmes avec la connectivité Bluetooth de vos enceintes Sony.
Votre enceinte est connectée à un autre appareil
Assurez-vous que tous les autres appareils à proximité sont déconnectés de l'enceinte et que leur fonction Bluetooth est désactivée. Essayez ensuite de vous connecter à nouveau à l'enceinte.
Vous ne savez pas comment activer la fonctionnalité Bluetooth de votre enceinte
Pour vous connecter en Bluetooth, assurez-vous d'abord que l'enceinte est chargée et allumée. De plus, assurez-vous que l'appareil que vous essayez de connecter à l'enceinte est chargé et que la fonctionnalité Bluetooth est activée. Ensuite, maintenez le bouton de jumelage de l'enceinte enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux Bluetooth se mette à clignoter. Sur l'appareil Bluetooth que vous essayez de connecter, sélectionnez « SRS-XB40 » comme option pour l'enceinte à laquelle vous vous connectez. Si un mot de passe est demandé, entrez « 0000 ». Si la connexion réussit, le voyant lumineux Bluetooth de l'enceinte restera allumé.
Impossible de réinitialiser l'enceinte Sony
Vous ne savez pas comment réinitialiser votre appareil.
Vous ne savez pas comment réinitialiser votre enceinte
Le bouton de réinitialisation est situé sous le cache en caoutchouc à l'arrière de l'enceinte. Ouvrez le cache et appuyez sur le bouton « RESET » avec une épingle, un trombone ou un objet pointu. Après avoir appuyé sur « RESET », allumez votre enceinte comme d'habitude. Si elle ne s'allume pas, contactez votre revendeur Sony local.
Le son de l'enceinte ne semble pas normal
Votre ou vos enceintes ont une sortie audio faible ou inexistante.
Mauvaise connexion
Si vous utilisez une connexion par câble auxiliaire, assurez-vous que le câble est correctement branché à la fois sur l'enceinte et sur l'appareil audio que vous utilisez. Si vous utilisez une connexion Bluetooth, essayez de vous déconnecter, puis de vous reconnecter à l'enceinte. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, consultez votre mode d'emploi ou votre revendeur Sony local.
Interférences sans fil
Pour améliorer la qualité de lecture, essayez de changer la position de votre appareil ou désactivez les autres connexions sans fil. Vous pouvez également essayer de vous éloigner le plus possible des micro-ondes et des autres appareils dotés d'une connexion sans fil.
L'enceinte se décharge rapidement
Votre enceinte Sony se décharge rapidement après une charge complète.
La batterie ne tient pas la charge
L'autonomie de la batterie est estimée à 12 heures, mais peut varier en fonction des éléments suivants : température ambiante, conditions d'utilisation, niveau du volume. Si le voyant lumineux CHARGE orange ne s'allume pas pendant la charge, vérifiez les points suivants : assurez-vous que le câble de charge micro-USB est fermement connecté à l'adaptateur secteur USB. Assurez-vous que l'adaptateur secteur USB est fermement connecté à l'enceinte et à la prise secteur. Si vous avez essayé ces recommandations et que votre appareil ne s'allume toujours pas, il se peut que votre appareil nécessite une réparation de la batterie.
Les lumières LED ne s'allument pas
Vos lumières LED ne fonctionnent pas comme annoncé.
Vous ne savez pas comment allumer les lumières
Une fois l'enceinte allumée, vous pouvez allumer et éteindre la fonction d'éclairage en maintenant le bouton « EXTRA BASS - LIGHT » enfoncé pendant environ 3 secondes.
Zack Coker
Membre depuis le 01/29/18
409 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
17 commentaires
I lost my charger..then I bought a different charger with six set of different voltage..so I'm charging my speaker with a 9v ac adapter and my speaker won't even charge..orange light keeps going on n off..what should I do
Safai Lio - Réponse Partager
Hey man i had the same problem at first, you just got to make sure you put it at the proper voltage. These speakers take 5V or less. So turn it to something lower than that such as 4.5 or 3. it will t ake longer but it will work.
E N - Réponse Partager
My SRS XB40 just won't hold a connection. After pairing it doesn't output music and drops almost immediately. This is happening with the phone. I have tried phone with other BT speakers and works just fine so this isn't the phone.
With a laptop I have to pair it every time and it holds the connection which is strange but I have to pair it everytine. I have tried to both initialise and rest but nothing. Is the Bluetooth module in the speaker dead? When I connect with a 3.5mm jack it works fine. Speaker charges fine. I've scratched everywhere online and no one seems to be experiencing this.
Mustafa Ziraba - Réponse Partager
Is it possible that when the battery is dead, i mean realy dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external powersupply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sek. then it changes automatically back into charching mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I dont have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - Réponse Partager
Is it possible that when the battery is dead, i mean really dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external power supply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sec. then it changes automatically back into charging mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I don’t have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - March 23
__________________________________________
This is exactly the same problem I’m having with my XB40. In my case at least, from what I’ve read of other people’s similar problem, I think I may have burned out something inside when attempting to charge the speaker with what I now suspect may have been an inappropriate charger, one that didn’t properly match up in regards to voltage and/or amperage. Not sure what I can do at this point.
tcny05 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 53
Total : 11,906
