Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne charge plus
L'enceinte ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche et ne semble pas charger
Câble défectueux
Cela peut être dû au fait que le câble lui-même est endommagé ou effiloché. Inspectez le câble pour détecter tout signe d'usure. Essayez également de brancher le câble de charge et l'enceinte sur une autre prise pour vous assurer que le problème vient de l'enceinte ou du câble.
Batterie défectueuse
Si vous constatez une autonomie de la batterie réduite ou si vous avez du mal à charger la batterie de votre enceinte, il est possible que la batterie doive être remplacée.
Réinitialisation de l'enceinte
Bien que cela soit peu probable, vous pourrez peut-être résoudre le problème en redémarrant l'enceinte. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes, puis rallumez-la.
Échec de la connexion Bluetooth
L'enceinte reste déconnectée lors d'une tentative de jumelage avec un autre appareil Bluetooth
L'enceinte ne parvient pas à se jumeler
Si vous ne parvenez pas à vous jumeler à l'enceinte et que l'appareil n'apparaît pas dans la liste des périphériques, maintenez le bouton de marche de l'enceinte enfoncé jusqu'à ce que tous les voyants s'éteignent et attendez 10 secondes. Rallumez l'enceinte et tentez de la jumeler à votre appareil.
L'enceinte n'apparaît pas sur l'appareil de connexion
Si vous ne trouvez pas l'enceinte dans les connexions Bluetooth locales de votre appareil, assurez-vous que votre téléphone est à jour. Si vous utilisez un appareil iOS, vérifiez dans les réglages de votre téléphone que la version d'iOS est la 10 ou supérieure pour permettre le jumelage de l'enceinte.
Sortie audio déformée sur l'enceinte
Le son est brouillé, déformé, faible ou présente des bourdonnements
Interférence avec la connexion Bluetooth
Augmentez le volume de l'enceinte et de l'appareil connecté. Assurez-vous également que le câble audio est débranché de la prise jack AUDIO IN lors de la tentative de connexion en Bluetooth. Rapprochez les deux appareils. Éteignez également les autres appareils Bluetooth à proximité pour confirmer l'absence d'interférence extérieure.
Mauvaise connexion entre l'enceinte et la carte mère
Ouvrez l'appareil et observez la connexion entre l'enceinte et la carte mère. Examinez les fils pour détecter toute déchirure ou coupure. Examinez également le connecteur PH (la pièce en plastique à l'extrémité du fil qui se branche sur la carte mère). Assurez-vous qu'il n'est pas endommagé et que la connexion est bien établie et sécurisée.
Enceinte défectueuse / endommagée
Vérifiez si les enceintes présentent des dommages visibles ou audibles. Vérifiez si l'une des enceintes ou les deux sont endommagées. Consultez le tutoriel de réparation pour le remplacement.
Pas de son via le câble AUX / USB
Aucun son après avoir branché un câble USB ou AUX à l'appareil et à l'enceinte
Mauvaise connexion entre l'appareil et le câble AUX / USB
Si le câble AUX/USB ne fonctionne pas correctement, débranchez-le et nettoyez les ports du câble ainsi que le port de l'enceinte pour garantir une bonne connexion.
Câble AUX / USB défectueux
Si le nettoyage des contacts ne fonctionne pas, essayez de remplacer le câble, car il peut s'agir d'une panne de câble.
Circuit imprimé du port défectueux / endommagé
Inspectez les ports AUX et/ou USB. Vérifiez si les broches intérieures sont endommagées. Ouvrez également l'appareil et inspectez le circuit imprimé qui supporte les ports. Si vous confirmez que ce composant est endommagé, reportez-vous au tutoriel de réparation pour le remplacement.
Les voyants LED ne fonctionnent pas
Les voyants / LED ne s'allument pas lorsque l'enceinte est sous tension
Éteignez puis rallumez l'enceinte à l'aide du bouton de marche. Vous saurez que l'enceinte est sous tension lorsque le voyant d'alimentation s'allume en vert.
Fonction d'éclairage désactivée
Si les LED de l'appareil ne se sont pas allumées, maintenez enfoncé le bouton BATT (batterie)/LIGHT situé derrière le cache à l'arrière de l'enceinte pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'éclairage s'active.
Mauvaise connexion entre les circuits LED et la carte mère
Ouvrez l'appareil et vérifiez que les fils sont correctement raccordés entre la carte mère et les circuits de commande LED gauche et droit respectifs. Examinez également les fils pour détecter toute déchirure ou coupure.
Circuits imprimés de commande LED défectueux
Il existe deux circuits imprimés de commande LED (droit et gauche) qui gèrent les côtés respectifs de l'éclairage de l'enceinte. Vérifiez si les LED de droite, de gauche ou des deux côtés ne s'allument pas et remplacez le circuit correspondant pour résoudre le problème. Consultez le tutoriel de réparation pour le remplacement.
Isaac Oliveira
Membre depuis le 10/26/22
288 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
Hello, ty for this guide. But I don't find the way to solve me problem. My speaker don't turn on, a light appear quicly but it's all. I don't know where can from this trouble can you help me.
Etienne Toursel - Réponse Partager
I am having the same issue. I have it all broken down and it will power on with all disconnected but when reassembled only the speaker lights turn on briefly.
Bruce - Réponse Partager
Copier
Hi, I finded the problem for my speaker. The problem is the power buton who can't switch on, I need to dissemble the speaker and press the buton on the mother card.
I think the connection don't macth because I need to press it hardly, I use the speaker dissemble
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 73
Total : 3,774
