Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte Sony ne charge plus
L'appareil Bluetooth ne réagit pas et ne semble pas charger.
Adaptateur secteur défectueux
Lorsque vous branchez un adaptateur secteur sur une prise et que le voyant de charge ne s'allume pas, il est probable que l'adaptateur soit défectueux. Dans ce cas, vous devrez peut-être acheter un nouvel adaptateur.
Étapes pour remplacer l'adaptateur secteur :
Étape 1 : Éteignez et débranchez l'enceinte Bluetooth
Étape 2 : Retirez l'ancien adaptateur secteur
Étape 3 : Branchez le nouvel adaptateur secteur
Étape 4 : Branchez le câble d'alimentation et allumez l'enceinte
Batterie défectueuse
Assurez-vous que l'enceinte réagit au chargeur. Cela est observable lorsque le voyant de charge s'allume après le branchement de l'enceinte. Quel que soit le temps de charge, si l'enceinte ne s'allume que lorsqu'elle est branchée, la batterie est probablement défectueuse et doit être remplacée.
Les boutons ne répondent pas
Les boutons de votre appareil Bluetooth ne répondent pas, semblent cassés ou sont manquants.
Bouton de marche défectueux
Si le bouton de marche ne fonctionne pas malgré une charge complète, il devra peut-être être remplacé.
Les boutons sont coincés
Si un bouton ne peut pas être enfoncé, quelque chose est peut-être coincé en dessous.
Étapes pour nettoyer la zone sous le bouton :
Étape 1 : Retirez le bouton et assurez-vous que rien n'est logé dessous
Étape 2 : Si rien n'est visiblement logé sous le bouton, cette zone doit peut-être être nettoyée. Si un objet est logé, retirez-le.
Étape 3 : Remettez le bouton en place une fois la zone nettoyée et réessayez
Connexions Bluetooth faibles
Votre enceinte Bluetooth ne se connecte pas à votre appareil et reste dans son état actuel.
Hors de portée
Modifiez la position ou l'emplacement de l'appareil. Retirez tout cache de l'appareil ou de l'enceinte pour augmenter la portée de communication. Essayez de déplacer l'appareil s'il se trouve dans un sac ou une poche. Réduisez la distance entre les appareils pour optimiser la transmission du signal.
Étapes pour corriger la portée de l'enceinte :
Étape 1 : Rapprochez l'enceinte de la source
Étape 2 : Vérifiez l'absence d'interférences
Étape 3 : Redémarrez à la fois l'enceinte et l'appareil source
Étape 4 : Réinitialisez l'enceinte
Erreur de connexion
Si l'appareil ou l'enceinte a été appairé avec plusieurs autres appareils, il peut être nécessaire de réinitialiser sa mémoire d'appairage. Cela permettrait d'effacer tout stockage Bluetooth inutile de l'appareil ou de l'enceinte concerné, permettant une meilleure connexion Bluetooth.
Sortie audio déformée sur l'enceinte
L'enceinte ne joue pas la musique au volume souhaité ou produit un son faible ou grésillant.
Trop loin de l'appareil
Assurez-vous que l'enceinte se trouve à moins de 9 mètres de l'appareil. Le son peut sembler déformé si quelque chose (par exemple un mur) se trouve entre les deux appareils connectés ou s'ils sont trop éloignés l'un de l'autre.
Étapes pour garantir que l'enceinte peut se connecter clairement à l'appareil :
Étape 1 : Assurez-vous que l'enceinte se trouve à moins de 9 mètres de l'appareil
Étape 2 : Éliminez tout obstacle bloquant l'espace entre l'enceinte et l'appareil
Étape 3 : Retirez tout ce qui pourrait couvrir l'enceinte ou l'appareil
Enceinte endommagée
Ce problème peut survenir si une partie de l'enceinte est endommagée ou cassée. L'appareil doit être démonté pour examiner quelle partie de l'enceinte cause ce problème. Une fois la pièce défectueuse découverte, son remplacement peut être nécessaire pour rétablir une sortie sonore correcte. Si la carte mère ou le microphone est défectueux, suivez ces tutoriels pour remplacer l'un ou l'autre : carte mère ou microphone.
Batterie qui se décharge vite
La batterie de l'enceinte se vide très rapidement après l'avoir allumée ou débranchée.
Votre Sony SRS-XE200 peut avoir une batterie défectueuse si elle ne charge pas ou s'éteint sans avertissement. Dans ce cas, la batterie doit peut-être être remplacée, mais assurez-vous qu'elle n'est pas exposée à un environnement anormalement chaud avant de le faire. La batterie peut se vider plus rapidement si elle est exposée à une chaleur excessive. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie si nécessaire.
Trop de chaleur dans l'environnement
Si votre enceinte est exposée à une chaleur trop importante, la batterie peut se vider plus rapidement que la normale.
Étapes pour résoudre ce problème :
Étape 1 : Déplacez l'enceinte d'un environnement chaud vers un environnement plus frais
Étape 2 : Branchez l'enceinte pour rétablir la charge
Étape 3 : Débranchez l'enceinte et allumez-la
Étape 4 : Surveillez l'utilisation de la batterie pour vérifier si le problème est résolu
Port de charge défectueux
Après avoir changé la batterie, si votre Sony SRS-XE200 ne charge toujours pas, le port de charge est peut-être défectueux. Utilisez ce tutoriel de remplacement du port de charge pour remplacer le port de charge de l'enceinte.
Samantha Walsh
Membre depuis le 02/09/23
113 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 1,264
