Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre enceinte Sony SRS-XG300 est allumée mais n'émet aucun son, suivez les solutions présentées sur cette page.
Échec de la connexion Bluetooth
L'appareil source est-il connecté à votre enceinte ? Les appareils sources peuvent être des téléphones portables, tablettes, montres, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, etc. Un échec de la connexion Bluetooth sur une enceinte peut se manifester par une absence de son. Pour vous assurer que votre appareil source est connecté à l'enceinte, suivez les étapes suivantes :
  1. Accédez aux Paramètres de l'appareil source
  2. Cliquez sur l'onglet Bluetooth
  3. Assurez-vous que l'icône Bluetooth est activée :
    • Sur l'enceinte, vérifiez si l'indicateur Bluetooth clignote, ce qui montre que l'enceinte est prête à être appairée
  4. Sur votre appareil source, cliquez sur l'option Sony SRS-XG300 pour vous connecter
    • L'indicateur Bluetooth de l'enceinte cessera de clignoter et restera allumé, indiquant qu'un appareil est connecté
D'autres appareils prennent la priorité sur la connexion
Vous avez des difficultés à vous connecter à l'enceinte ? Il peut y avoir des interférences entre les appareils. Il est important que tous les appareils précédemment connectés soient hors ligne pour ne pas accaparer la connexion.
Pour éviter les interférences, vérifiez que le Bluetooth des autres appareils est désactivé. Cela garantira que l'enceinte n'a pas d'autre option de connexion. Vous pouvez demander aux anciens appareils sources d'« oublier » l'enceinte et de se reconnecter manuellement si nécessaire. Pour oublier un appareil :
  1. Ouvrez l'application Paramètres de votre appareil
  2. Sélectionnez l'onglet Bluetooth
  3. Sélectionnez l'appareil actuellement connecté
  4. Faites défiler jusqu'en bas et recherchez « Oublier l'appareil »
  5. Sélectionnez l'option pour déconnecter
Plusieurs appareils peuvent tenter de se connecter à une enceinte en même temps, ce qui rend la connexion difficile. Votre appareil source ne détecte pas si une autre connexion est en cours. Avant de tenter de vous connecter à l'enceinte, assurez-vous qu'aucun autre appareil source n'essaie de s'y connecter.
Niveaux de volume inappropriés
Le volume sur l'enceinte et sur l'appareil source est-il réglé à un niveau raisonnable ? En cas d'absence de son, le volume peut être trop bas sur l'un ou l'autre des appareils. Localisez les boutons de contrôle du volume sur la carte des boutons de l'enceinte. Le bouton + augmente le volume, tandis que le bouton – le diminue.
Sur l'appareil source, vous pouvez régler le volume à l'aide des boutons dédiés. Selon l'appareil, il peut également y avoir une « barre des tâches » avec une icône de haut-parleur pour le volume.
De plus, connecter l'enceinte à un ordinateur ou une tablette avec d'anciens onglets diffusant un audio en sourdine peut empêcher la sortie audio. De même, sur les appareils mobiles, les applications ouvertes peuvent interrompre la sortie audio. Pour fermer les applications ouvertes, suivez ces étapes :
  1. Déverrouillez votre appareil
  2. Balayez du bas vers le haut de l'appareil
  3. Placez votre doigt sur l'une des applications ouvertes et balayez vers le haut pour la fermer
Enceinte endommagée
Des dommages physiques sur les boutons ou les haut-parleurs à l'intérieur de la SRS-XG300 peuvent entraîner une absence de sortie audio. L'humidité, les températures extrêmes ou les chocs physiques peuvent endommager les composants internes de l'enceinte. Pour évaluer l'état de l'enceinte, vérifiez les composants suivants :
  • Les boutons fonctionnent-ils correctement ? Des dommages sur la carte des boutons de l'enceinte peuvent provoquer des réglages de volume incorrects et une absence de son. Un excès de poussière, de saleté ou d'autres débris peut également empêcher les boutons de fonctionner correctement.
  • L'appareil a-t-il été mouillé ? Les enceintes ne sont pas conçues pour résister à une forte humidité ou à l'eau. Plus précisément, les pièces métalliques à l'intérieur de l'enceinte peuvent facilement rouiller, provoquant une défaillance totale de l'appareil.
  • L'enceinte peut avoir des difficultés à charger. Les problèmes de charge peuvent entraîner une décharge rapide de la batterie, auquel cas vous pourriez avoir affaire à une batterie défectueuse.
Melody
Membre depuis le 02/19/25
490 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 7-3, Thornton Spring 2025 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 7-3, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S7G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 36
Total : 437
