Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre Sony TCM–450 ne réagit pas lorsqu'il est branché ou après un chargement/changement de batterie ? Utilisez ce diagnostic pour vous aider à en déterminer la cause.
Problème de batterie
Le voyant lumineux ne s'allume pas.
  • Commencez par vérifier que les piles sont insérées correctement dans l'appareil, le pôle négatif orienté vers l'extérieur et le pôle positif vers vous.
  • Si cela ne règle pas le problème, assurez-vous que les deux piles sont entièrement chargées ou neuves. Si elles sont totalement déchargées, le voyant lumineux ne s'allumera pas.
Si les piles sont bien chargées et insérées correctement, ou si vous n'utilisez pas de piles, le problème vient probablement du câble d'alimentation ou du port de charge.
Si vous avez des difficultés à fermer le cache de la batterie ou s'il est cassé, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement du cache de batterie du Sony TCM-450.
Câble de charge défectueux ou endommagé
L'appareil ne s'allume pas lorsqu'il est branché.
  • Vérifiez d'abord si le câble est branché sur une prise électrique fonctionnelle en essayant une autre prise. Si cela ne règle pas le problème, celui-ci provient du câble ou du port de charge.
  • Si une autre prise ne règle pas le problème, examinez votre câble pour voir s'il est endommagé. Si vous constatez des dommages, vous devez remplacer votre câble. Sinon, essayez d'insérer des piles neuves pour vous assurer que le problème ne provient pas de l'appareil lui-même.
Si le câble de charge fonctionne et que l'appareil s'allume correctement avec des piles, la cause du problème est probablement le port de charge.
Port de charge défectueux
  • Commencez par suivre les étapes ci-dessus pour vérifier s'il y a un problème avec le câble de charge.
  • Si votre câble de charge n'est pas endommagé et fonctionne, vérifiez si le port de charge contient de la poussière ou des débris. S'il est sale, utilisez une brosse pour port de charge ou soufflez pour retirer la poussière.
  • Si le nettoyage du port de charge ne fonctionne pas, vérifiez l'intérieur du port pour vous assurer que la broche à l'intérieur n'est pas cassée. Si elle est cassée, vous devrez remplacer le port de charge ou utiliser des piles pour alimenter l'appareil.
Si le port de charge fonctionne normalement et que l'appareil s'allume avec des piles, le problème vient probablement du câble de charge. Si l'appareil fonctionne avec le port de charge mais pas avec des piles seules, le problème vient probablement des piles.
Brayden Sneed
Membre depuis le 09/25/24
482 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 1-3, Sneed Fall 2024 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-3, Sneed Fall 2024
UM-SNEED-F24S1G3
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 49
Total : 537
