Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le Sony Vaio PCG-161L ne s'allume pas quand vous appuyez sur le bouton de marche.
Adaptateur secteur / chargeur défectueux
Assurez-vous que le chargeur est correctement branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant de charge ne s'allume pas lorsque le chargeur est branché, l'adaptateur secteur est défectueux et doit être remplacé.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur ne s'allume que lorsqu'il est branché sur secteur, la batterie ne tient plus la charge et doit être remplacée.
Interrupteurs de batterie déverrouillés
Assurez-vous que la batterie est bien verrouillée. Les deux interrupteurs situés à l'arrière du boîtier doivent être en position verrouillée.
Composant mal connecté
Au démarrage, l'ordinateur effectue un test automatique (POST). S'il ne peut pas tester un composant parce qu'il est mal inséré, l'appareil ne s'allumera pas. Débranchez tout le matériel connecté à l'ordinateur, ouvrez-le, reconnectez tous les composants pour garantir une connexion ferme et essayez de rallumer l'appareil.
Le clavier ne fonctionne pas
Le clavier / les touches ne répondent pas quand vous appuyez dessus.
Le clavier n'est pas connecté à la carte mère
Si tout le clavier ne répond plus, il se peut qu'il soit déconnecté de la carte mère. Assurez-vous que la nappe reliant le clavier à la carte mère est correctement branchée en retirant le clavier et en fixant la nappe sur le connecteur de la carte mère.
Une ou plusieurs touches sont bloquées
Si une touche est bloquée, il est possible qu'un élément empêche son mouvement. Retirez la touche du clavier, nettoyez sa base ainsi que l'emplacement où elle se situe. Remettez ensuite la touche en place en appuyant dessus jusqu'à ce qu'elle « clique » pour se fixer.
Une ou plusieurs touches sont lâches / tombent
Si une touche ne « clique » plus pour se remettre en place, le mécanisme de fixation est peut-être cassé. Inspectez l'arrière de la touche pour voir si elle est fissurée ; si c'est le cas, envisagez de remplacer la touche.
L'appareil est bloqué / ne charge pas
Le Sony Vaio PCG-161L se bloque pendant l'utilisation.
Pas assez de mémoire vive (RAM)
Si votre Sony Vaio PCG-161L se bloque ou ne charge pas lors d'une utilisation normale, pensez à augmenter la mémoire vive selon vos besoins.
Surchauffe
La surchauffe peut entraîner le blocage de votre ordinateur. Le processeur ne peut pas supporter très longtemps des températures supérieures au seuil de fonctionnement normal. Consultez notre tutoriel pour savoir comment résoudre un problème de surchauffe.
Virus informatiques
Une baisse de performance peut résulter d'une infection de votre système par des virus. Les virus logiciels peuvent causer de nombreux problèmes, mais une lenteur générale ou un blocage sont souvent des symptômes courants. Pour supprimer les virus et prévenir de futures infections, assurez-vous que votre logiciel antivirus est à jour et scannez votre ordinateur. Si votre ordinateur ne possède pas d'antivirus, envisagez d'en acheter un en ligne ou en magasin selon vos besoins et votre budget.
Erreur de disque dur
Si Windows ne se charge pas au démarrage de votre Sony Vaio PCG-161L, le disque dur est peut-être défectueux et doit être remplacé.
L'appareil surchauffe
Le Sony Vaio PCG-161L devient anormalement chaud lorsqu'il est allumé.
Poussière dans les ventilations
Si trop de poussière s'accumule dans les ventilations, l'air chaud ne peut pas s'échapper du boîtier. Nettoyez la poussière des ventilations pour maintenir l'ordinateur au frais.
Quantité insuffisante de pâte thermique
Le Sony Vaio PCG-161L ne possède pas de ventilateur pour refroidir le processeur ; s'il chauffe trop, l'ordinateur peut ralentir. Pour maintenir le processeur au frais, appliquez de la pâte thermique entre le processeur et le dissipateur thermique situé au-dessus.
L'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi
Le Sony Vaio PCG-161L ne se connecte pas à internet / au Wi-Fi.
Carte Wi-Fi mal connectée
Si la carte Wi-Fi n'est pas correctement installée, l'appareil ne pourra pas se connecter à internet. Assurez-vous que la carte Wi-Fi est bien insérée et qu'elle ne bouge pas.
Carte Wi-Fi défectueuse
Si la carte est correctement connectée à l'ordinateur mais ne parvient toujours pas à se connecter au Wi-Fi, elle est peut-être défectueuse. Pour tester votre carte Wi-Fi, branchez un câble Ethernet dans le port dédié de l'ordinateur et essayez de vous connecter à internet. Si vous arrivez à vous connecter avec le câble Ethernet, la carte Wi-Fi est défectueuse et doit être remplacée.
Le son des haut-parleurs est déformé / Aucun son
Les haut-parleurs du Sony Vaio PCG-161L ne diffusent pas le son correctement.
Connexion lâche aux haut-parleurs
Si le son des haut-parleurs est grésillant ou ne fonctionne pas correctement, il se peut qu'il y ait une mauvaise connexion entre la carte mère et les haut-parleurs. Assurez-vous que les haut-parleurs sont bien raccordés à l'ordinateur.
Haut-parleurs cassés
Si les haut-parleurs sont correctement raccordés mais ne diffusent toujours pas de son ou produisent un son grésillant, les haut-parleurs sont peut-être cassés et doivent être remplacés.
Pilote audio défectueux
Si le son est déformé, le pilote audio peut être corrompu ou obsolète. Recherchez « Sony Vaio PCG-161L audio driver » et téléchargez le pilote approprié. Une fois téléchargé, allez dans le Panneau de configuration -> Gestionnaire de périphériques -> Contrôleur audio -> Mettre à jour le pilote, sélectionnez le pilote mis à jour, puis redémarrez l'ordinateur.
Roman Alshehri
Membre depuis le 03/08/17
407 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G2
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 37
Total : 829
