Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Ordinateur portable inactif
L'ordinateur portable ne charge pas, perd sa charge rapidement ou s'éteint immédiatement lorsqu'il est débranché.
Chargeur d'ordinateur portable défectueux
Si l'ordinateur portable ne charge pas et que le voyant de charge est éteint, remplacez le chargeur. Achetez un nouveau chargeur compatible avec l'ordinateur portable pour le remplacer.
Batterie défectueuse
Si le chargeur a été remplacé et que l'ordinateur portable ne charge toujours pas ou perd sa charge rapidement, un changement de batterie est nécessaire. Achetez une nouvelle batterie compatible avec l'ordinateur portable. Pour remplacer la batterie, suivez ce tutoriel et n'oubliez pas de mettre la batterie au rebut correctement.
Panne de disque dur
Votre ordinateur portable ne parvient pas à récupérer des documents, des photos ou d'autres programmes à partir du stockage.
Disque dur endommagé
Recherchez d'éventuelles zones endommagées sur votre ordinateur portable ; si vous avez fait tomber votre ordinateur, cela aurait pu endommager votre disque dur et rendre les informations stockées inaccessibles. Si le problème est d'ordre physique, un bruit pourrait provenir du disque dur. Le disque dur endommagé devra être remplacé par un nouveau et les informations pourront être récupérées à partir d'une sauvegarde. Un autre problème fréquemment rencontré est une mauvaise ventilation, le ventilateur de l'ordinateur portable ne fonctionnant que très peu ou pas du tout. Une mauvaise ventilation entraîne des dommages au niveau du disque dur en raison de l'augmentation de la chaleur. L'ordinateur portable nécessitera un nouveau disque dur pour remplacer celui qui est endommagé. Suivez ce tutoriel pour remplacer votre disque dur endommagé.
Problèmes de performance de l'ordinateur portable
Votre ordinateur portable rencontre des difficultés lors du démarrage ou lors de toute tâche laborieuse.
Défaillance de la RAM
Si votre ordinateur portable a un ou plusieurs programmes qui ont saturé la capacité de stockage de la mémoire RAM, cela ralentira votre ordinateur, car la RAM est déjà pleine et ne permet que peu ou pas d'espace pour de nouvelles données. Envisagez l'achat d'une RAM avec une plus grande capacité pour accommoder les multiples programmes. En cas de RAM défectueuse, l'ordinateur portable présenterait des symptômes comme des écrans bleus, des plantages ou un écran figé. Cela vous obligerait à acheter et à changer la RAM de l'ordinateur pour résoudre les problèmes de votre appareil. Voici un tutoriel étape par étape pour vous aider à remplacer la RAM de l'ordinateur portable.
Échec de lecture de CD et/ou DVD
Vous insérez un disque dans le lecteur et l'ordinateur indique qu'il ne peut pas le lire.
Lecteur optique défectueux
Insérez un disque (CD ou DVD) et vérifiez s'il peut être lu. Si les fichiers s'affichent mais ne peuvent pas être ouverts, il s'agit d'un mauvais format. Si aucun contenu n'est visible, le lecteur optique est défectueux et doit être remplacé.
Le lecteur optique ne s'ouvre pas
Le lecteur optique est bloqué et ne vous permet pas d'insérer de disques. Vous devrez retirer le lecteur optique pour vérifier le problème et voir si un remplacement est nécessaire. Utilisez ce tutoriel pour retirer le lecteur optique.
Surchauffe de l'ordinateur portable
L'ordinateur portable tente de s'éteindre pendant que vous l'utilisez.
Le ventilateur ne fonctionne pas
Vérifiez le ventilateur pour voir s'il y a peu ou pas de mouvement au niveau des pales. Il se pourrait que de la poussière soit coincée dans le ventilateur, ce qui l'arrête et provoque la surchauffe de l'ordinateur portable. La poussière s'accumule sur le ventilateur au fil du temps et celui-ci doit être nettoyé ou remplacé. Outre la poussière, un petit objet pourrait également bloquer les pales du ventilateur et l'arrêter. Si l'objet a endommagé le ventilateur, un remplacement est nécessaire.
Nicholas Nguyen
Membre depuis le 09/26/17
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
3 commentaires
power supply, board problem not coming on
ignatius - Réponse Partager
power supply, board problem not coming on .this laptop sonny is a sonny vaio P C G-61A11L.No power indicator shows despite powered.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 52
Total : 1,407
