Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable surchauffe
Votre ordinateur portable s'éteint brusquement, présente des écrans bleus et se bloque.
Ventilateurs sales / encrassés
Les ventilateurs de votre ordinateur portable peuvent être sales ou obstrués et doivent être nettoyés. Si la poussière s'accumule continuellement sur les ventilateurs, l'ordinateur ne pourra pas évacuer la chaleur qu'il génère.
Environnement chaud
Des températures ambiantes élevées peuvent contribuer à la surchauffe de l'ordinateur portable. Si le problème persiste, essayez de le placer dans un environnement plus frais.
Nouveau matériel
Un ordinateur portable peut commencer à surchauffer si un nouveau matériel (non approuvé par le fabricant) a été ajouté. Si c'est le cas, vérifiez si le composant que vous avez ajouté est compatible avec votre ordinateur.
Défaillance du disque dur
Micrologiciel défectueux
Parfois, les fabricants vendent du matériel sans le tester au préalable pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Si le problème vient du matériel, l'ordinateur portable ne pourra pas démarrer et/ou ne pourra pas détecter le logiciel. Pour résoudre ce problème, renvoyez le micrologiciel défectueux et achetez-en un qui a été testé par le fabricant.
Chaleur
Votre disque dur tombera en panne s'il n'y a pas assez de ventilation ou si le ventilateur est défectueux. Vous devez nettoyer soigneusement les ventilateurs et les évents de l'ordinateur portable afin de résoudre ce problème et permettre un refroidissement suffisant.
Fichiers corrompus
Si votre ordinateur s'éteint ou redémarre tout seul, cela peut être dû à une défaillance du disque dur causée par des fichiers corrompus. Ceux-ci peuvent être engendrés par un arrêt incorrect de l'appareil, l'extinction de l'ordinateur alors que des programmes sont encore ouverts, ou l'utilisation de programmes peu fiables. Pour éviter cela, éteignez correctement votre ordinateur et évitez les programmes ou sites web suspects lors de votre navigation.
Condensateurs endommagés
Problèmes de chaleur
Les ordinateurs portables sont logés dans des boîtiers étroits, donc la chaleur qu'ils dégagent est également confinée. Les ordinateurs portables sont cependant conçus pour contrer cela grâce à des évents. Il est important de savoir où se trouvent ces évents sur votre ordinateur portable. Assurez-vous que ces évents ne sont pas bloqués et que rien n'empêche la circulation de l'air.
Pics et surtensions électriques
Les pics et surtensions électriques sont mauvais pour la carte mère et les condensateurs de votre ordinateur. Il est important de vous assurer d'utiliser un parasurtenseur avec votre ordinateur portable. Cela aide à compenser les prises défectueuses ou les surtensions.
Chocs ou projections de liquide
Faire tomber l'ordinateur portable peut provoquer le desserrage ou la rupture de certains éléments. Si des pièces se détachent de la carte mère ou si les condensateurs se desserrent, cela perturbera le flux électrique. Les projections de liquide sont également une cause majeure de problèmes. Cela provoquera un court-circuit électrique.
Mémoire RAM défectueuse
Surtensions électriques
Les surtensions électriques traversant votre ordinateur portable peuvent endommager de nombreux éléments, y compris la RAM. Il est important de vous assurer d'utiliser un parasurtenseur lorsque vous branchez votre ordinateur portable. De plus, lorsque vous intervenez sur votre propre ordinateur, veillez à vous mettre à la terre et à éliminer toute charge statique, car même une petite quantité d'électricité peut causer des problèmes.
Chaleur excessive
Une chaleur excessive entraîne l'usure de certains composants comme la RAM. Il est important de s'assurer que les évents sont propres et capables de ventiler correctement. La surchauffe d'autres composants peut également endommager les pièces voisines.
Module mémoire
Le module mémoire a peut-être passé le contrôle qualité mais s'est détérioré avec le temps, ce qui peut également causer des problèmes à votre RAM. C'est la cause la plus fréquente.
Alejandro Lopez
Membre depuis le 09/14/18
305 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
McKendree University, Team S1-G10, Quinn Fall 2018 Membre de l'équipe McKendree University, Team S1-G10, Quinn Fall 2018
MCKU-QUINN-F18S1G10
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 46
Total : 1,252
