Aller au contenu principal
Le lecteur de disquette ne lit pas le disque
Si votre lecteur de disquette ne lit pas le disque, vérifiez d'abord que le disque n'est pas endommagé et essayez-en un autre. Si le problème ne vient pas du disque, vous devrez peut-être réparer le bloc du lecteur de disquette.
Vérifiez d'abord si le « tambour de disquette » tourne. Pour ce faire, allumez l'ordinateur, insérez un disque dans le lecteur, collez votre oreille contre le bas de l'ordinateur et écoutez s'il tourne. Si vous n'entendez rien, vous devez réparer le bloc du lecteur de disquette.
Lisez le « tutoriel de réparation du lecteur de disquette ».
La machine ne démarre plus
La première étape consiste à redémarrer votre machine et à voir ce qui s'affiche à l'écran. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de restaurer les paramètres d'usine de votre ordinateur. Pour ce faire, appuyez sur la touche F11 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un écran bleu avec tous les paramètres système apparaisse. Si ces étapes ne résolvent pas le problème, vous devrez faire autre chose. Vérifiez d'abord si le disque dur fonctionne correctement. Il est facile de vérifier si le disque dur fonctionne : posez simplement votre main sur le disque dur et sentez s'il est en mouvement. Si aucune de ces étapes ne vous aide, redémarrez votre système à l'aide du CD de restauration d'usine.
Changer le lecteur CD
En raison de la complexité du lecteur CD, il est difficile de le réparer manuellement. Le laser et tous les petits composants fixés au lecteur CD se cassent facilement. Compte tenu de la complexité de cet appareil, je vais vous montrer comment changer votre ancien lecteur CD. Pour plus d'informations sur cette procédure, veuillez vous référer aux consignes de changement du lecteur CD.
La machine se bloque constamment
La première chose à faire est de vérifier si le ventilateur de votre ordinateur est propre. Pour nettoyer le ventilateur de votre ordinateur, utilisez simplement un coton-tige et nettoyez-le délicatement. Si votre ordinateur continue de se bloquer et que le ventilateur tourne en permanence, vous rencontrez peut-être des problèmes d'appareil surchauffe. Si c'est le cas, vous devriez le confier à un professionnel, car il est très difficile de changer le dissipateur thermique et ce n'est peut-être même pas la source du problème.
Problèmes de batterie
Si votre batterie semble se décharger trop vite, assurez-vous de la charger complètement avant de débrancher l'adaptateur secteur ; vérifiez également que tous les câbles sont correctement branchés. Vous devez aussi vous assurer que votre ordinateur utilise les paramètres souhaités pour la batterie ; ces paramètres se trouvent généralement dans la barre des tâches.
Si votre ordinateur ne semble pas s'allumer lorsqu'il est débranché et qu'il fonctionne uniquement sur batterie, ou si la batterie se décharge trop vite, il est peut-être temps de changer la batterie. Lisez le tutoriel de changement de batterie.
Son déformé ou aucun son
Si le son est déformé ou absent, vérifiez le contrôle du volume pour vous assurer que l'option « muet » n'est pas sélectionnée. Ensuite, sélectionnez le Panneau de configuration dans le menu Démarrer et lancez un test sonore ou vérifiez les différents matériels listés. Assurez-vous que les haut-parleurs par défaut sont sélectionnés. Redémarrez. Si le problème persiste, faites analyser la carte son ou changez les haut-parleurs.
Clavier défectueux/ne répond plus
Redémarrez l'ordinateur. Si le problème persiste, vérifiez la connexion du câble entre le clavier et la carte mère. Redémarrez. Si le clavier ne fonctionne toujours pas, changez-le.
Loratious
Membre depuis le 04/20/10
10 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G68
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 45
Total : 1,626
