Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur s'éteint lorsqu'il est débranché du secteur
Batterie défectueuse
Assurez-vous que l'ordinateur est alimenté en le branchant sur une prise de courant. S'il démarre après cela, la batterie est probablement en cause. Plusieurs problèmes peuvent entraîner un dysfonctionnement de la batterie. Parfois, les batteries anciennes ne tiennent plus la charge à cause de leur âge, ou bien elles ne sont pas reconnues par le système. Assurez-vous de laisser l'ordinateur branché pendant plusieurs heures pour laisser à la batterie suffisamment de temps pour se charger correctement avant de la considérer comme défectueuse. Si vous constatez que votre batterie doit être remplacée, suivez le tutoriel de remplacement de batterie.
Le lecteur optique/lecteur de disquette ne lit pas, ou le lecteur optique ne s'ouvre pas
Lecteur optique
Il existe un certain nombre de problèmes qui peuvent empêcher votre lecteur optique de fonctionner ou de lire les disques. Tout d'abord, assurez-vous que le disque n'est pas le problème. Vérifiez la présence de rayures et essayez un autre disque si nécessaire. Si votre lecteur ne s'ouvre pas, utilisez un trombone et insérez-le dans le petit trou situé près du bouton d'ouverture du tiroir. Cela éjectera le tiroir et vous pourrez insérer votre disque. Si votre lecteur ne lit rien du tout, suivez le tutoriel de remplacement du lecteur optique.
Lecteur de disquette
Comme pour le lecteur optique, si votre lecteur de disquette ne lit pas votre disque, assurez-vous que le problème provient bien du lecteur : essayez plusieurs disquettes. Si le problème persiste, suivez le tutoriel de remplacement du lecteur de disquette.
L'ordinateur s'éteint sans avertissement
Vous travailliez sur ce fichier et n'avez pas eu le temps de l'enregistrer...
Appareil surchauffe
Ce modèle est particulièrement sujet à la surchauffe, ce qui peut poser problème lorsque vous travaillez et que l'appareil plante. En raison de l'ancienneté de cet ordinateur, cette surchauffe peut être causée par une utilisation constante et intensive, ou éventuellement par une accumulation de poussière. L'accumulation de poussière dans l'ordinateur portable peut bloquer la circulation de l'air, provoquant ainsi la surchauffe de l'appareil. Vous pouvez souffler délicatement de l'air comprimé dans le ventilateur sous l'ordinateur portable pour le dépoussiérer. Une autre raison de la surchauffe pourrait être que le ventilateur lui-même est défectueux, auquel cas vous devrez remplacer le ventilateur de l'ordinateur. Pour ce faire, suivez le tutoriel de remplacement du ventilateur..
Surcharge de tension du processeur
Le temps écoulé entre le démarrage et le plantage semble aléatoire
Certains problèmes provoquent le plantage aléatoire de l'ordinateur en raison d'une surcharge des condensateurs du processeur, ce qui déclenche un mécanisme de sécurité qui éteint votre ordinateur. Cela peut être résolu en remplaçant la carte mère.
Le pavé tactile ou les boutons clic droit et gauche ne fonctionnent pas
"Votre toucher n'est pas détecté par le pavé tactile ou le curseur se déplace de façon imprévisible"
"Essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur. Si cela ne résout pas votre problème, continuez votre lecture pour découvrir les problèmes courants et leurs solutions."
Pavé tactile sale
Essuyez votre pavé tactile avec un chiffon pour objectif ou un chiffon humide pour le nettoyer.
Sensibilité du pavé tactile trop basse
Il est possible que votre pavé tactile ne puisse pas détecter votre toucher si la sensibilité est réglée trop bas.
Corps étranger sous les boutons clic droit et gauche
Retirez tout débris visible entre le pavé tactile et les boutons de clic. Vous pouvez retirer le pavé tactile pour le nettoyer plus minutieusement.
Une touche du clavier ne fonctionne pas
"Une touche est coincée ou n'affiche pas la lettre que j'ai pressée."
Un symbole que je n'ai pas pressé s'affiche
Assurez-vous que MS Word ou votre traitement de texte est configuré en français (ou la langue souhaitée). Vérifiez également que la disposition de votre clavier est correcte, généralement QWERTY.
Essayez d'appuyer sur Fn+F11, Fn+NUM LOCK ou Fn+F8.
La touche ne bouge pas
Utilisez un outil plat pour faire sauter la touche. Nettoyez-la avec de l'alcool à friction et remettez-la en place. Pour ce faire, suivez le tutoriel de remplacement de touche individuelle.
Rien ne se passe lorsqu'une touche est pressée
Il peut être nécessaire de remplacer tout le clavier. Une option consiste à acheter un clavier USB séparé ou vous pouvez utiliser le clavier virtuel qui se trouve sous l'onglet des accessoires.
ahintz
Membre depuis le 04/21/10
28 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
My problem is. It goes off after I save BIOS, it goes off after Windows starts. Installation goes fine. Windows 98, Windows XP... But booting something.... Even from CD (like PLOP boot manager or any linux Live CD)
Kirill Raskolenko - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 42
Total : 6,387
