Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne s'allume pas lorsque vous maintenez le bouton de marche enfoncé. Il ne montre aucun signe de mise sous tension.
Adaptateur secteur défectueux
Le voyant d'alimentation doit être allumé si l'adaptateur secteur est correctement branché à la source d'alimentation et à l'ordinateur. Essayez d'utiliser un autre adaptateur secteur pour voir si l'ordinateur peut s'allumer.
Batterie endommagée
Si l'ordinateur ne démarre que lorsque l'adaptateur est branché, la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie.
L'ordinateur ne démarre pas
L'ordinateur ne s'allume pas ou n'émet aucun son.
Mémoire vive insuffisante
Après une mise à jour, un logiciel peut nécessiter plus de mémoire vive. Ajoutez plus de RAM à l'ordinateur ou utilisez un logiciel alternatif. Fichier corrompu ou système d'exploitation mal configuré. Utilisez un disque de restauration pour remettre le système d'exploitation aux paramètres par défaut du fabricant. Infection par un logiciel malveillant ou un virus. Essayez d'utiliser un disque de restauration du fabricant ou utilisez une suite de sécurité pour rechercher d'éventuels logiciels malveillants ou virus.
Erreur de disque dur
Sauvegardez les données du disque dur si nécessaire. Utilisez le programme de diagnostic fourni avec l'ordinateur pour exécuter le diagnostic du disque dur. S'il est sous garantie constructeur, contactez le fabricant pour un remplacement.
L'appareil surchauffe
Lorsque vous utilisez votre ordinateur pour travailler, vous entendez un bruit fort provenant de l'ordinateur et celui-ci s'éteint au hasard sans avertissement.
Débris bloquant le flux d'air des ventilations
La poussière et d'autres petites particules s'accumulent avec le temps et bloquent la circulation de l'air, ce qui empêche le bon fonctionnement du refroidissement et provoque la surchauffe de l'appareil. Vous pouvez essayer d'utiliser de l'air comprimé pour souffler la poussière coincée dans les ventilateurs ou bloquant les conduits d'aération.
Les dissipateurs thermiques nécessitent peut-être un nettoyage
La pâte thermique a peut-être séché, ce qui rend le transfert thermique entre le dissipateur et le processeur défectueux. Cela augmente la chaleur dégagée par l'ordinateur. Vous devez nettoyer complètement l'ancienne pâte thermique et en réappliquer une nouvelle.
Le son est déformé
Haut-parleur défectueux
Les haut-parleurs peuvent émettre des bruits statiques pour diverses raisons. Il peut s'agir d'un défaut de câblage ou d'un mauvais raccordement des fils. D'autres causes possibles incluent des pilotes audio incorrects, des paramètres audio mal réglés ou même des haut-parleurs grillés. Le haut-parleur peut également contenir des fragments dans les bobines, ce qui peut provoquer une déformation du son.
Incompatibilité logicielle suite à une mise à jour du système
Utilisez Windows Update pour vérifier s'il existe des mises à jour du fabricant. Utilisez l'outil de mise à jour de SONY pour vérifier s'il existe des mises à jour. Consultez le site de support de Sony pour voir s'il y a des mises à jour disponibles. Un dommage sur le circuit peut également être en cause. Démontez l'ordinateur pour vérifier s'il y a des dommages visibles à l'intérieur. Effectuez une inspection approfondie à l'aide d'un oscilloscope et d'un multimètre.
Edward Briseno
Membre depuis le 09/26/22
896 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 33
Total : 591
