Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Sony Vaio SVT151A11L
Page de diagnostic pour identifier les problèmes liés au Sony Vaio SVT151A11L.
L'appareil ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne s'allume pas ou ne montre aucun signe de démarrage.
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez que l'adaptateur est bien branché. Si l'appareil est branché et que le voyant de charge ne s'allume pas, l'adaptateur est défectueux. Vous devrez en acheter un nouveau.
Batterie défectueuse
Vérifiez que l'adaptateur est bien branché. Si l'appareil est branché et que le voyant de charge s'allume, vérifiez si l'appareil reste allumé uniquement lorsqu'il est branché, indépendamment de l'autonomie de la batterie. Si l'appareil ne reste pas allumé, la batterie est défectueuse et doit être remplacée en suivant ce tutoriel.
Autres erreurs
Si l'adaptateur et la batterie fonctionnent tous deux et que l'appareil ne s'allume toujours pas, suivez ces étapes. Appuyez d'abord sur le bouton de marche pendant 5 secondes. Ensuite, branchez l'adaptateur secteur et essayez d'allumer l'ordinateur. Enfin, débranchez l'adaptateur secteur, retirez la batterie, et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes, puis réinsérez la batterie et l'adaptateur secteur avant d'essayer de l'allumer normalement. Si le problème n'est pas résolu, l'ordinateur portable devra peut-être être remplacé ou envoyé en réparation.
Le disque dur émet des grincements ou des crissements
Un grincement ou un crissement provient de l'ordinateur lorsqu'il est allumé.
Problèmes avec les périphériques d'E/S
Mettez le son en sourdine et déconnectez tous les périphériques de l'ordinateur portable. Si le bruit disparaît, le problème vient des périphériques d'E/S.
Pilotes défectueux
Redémarrez l'ordinateur portable et recherchez les erreurs de pilote. Vous pouvez utiliser les outils de diagnostic matériel VAIO Care pour tester le disque dur. Si le bruit persiste après avoir écarté les erreurs de pilote, le disque dur devra peut-être être remplacé en suivant ce tutoriel.
L'adaptateur secteur émet un bourdonnement fort
L'adaptateur secteur fait du bruit pendant son utilisation.
Les adaptateurs secteur émettent régulièrement du bruit, ce qui ne devrait pas poser de problème. Si le bruit est anormal ou trop fort, il se peut qu'il y ait un problème avec l'adaptateur secteur et qu'il doive être remplacé.
Écran ne répondant pas
L'appareil s'allume mais l'écran reste vide ou noir.
Luminosité trop faible
Augmentez la luminosité de l'ordinateur en appuyant sur Fn + F5, puis utilisez la flèche de droite pour augmenter la luminosité.
Ordinateur en mode veille
Assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode veille en appuyant sur n'importe quel bouton pour voir si l'écran s'allume.
Pas de charge
Branchez un adaptateur secteur et redémarrez l'ordinateur pour voir si l'écran s'allume lorsque la batterie est chargée.
Modes vidéo sur mauvais réglage
Appuyez sur Fn + F7 pour basculer entre les modes vidéo et voir si l'un d'entre eux fonctionne.
Périphériques externes causant des problèmes
Déconnectez tout écran externe, tous les périphériques externes, et retirez toutes les cartes PC en suivant ce tutoriel.
BIOS causant des problèmes de démarrage
Réinitialisez le BIOS par défaut.
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, il se peut qu'il y ait un problème avec l'écran de l'ordinateur portable et qu'il doive être remplacé en suivant ce tutoriel.
Audio non fonctionnel ou déformé
Le son provenant de l'ordinateur portable est déformé ou ne joue pas du tout.
Volume faible ou en sourdine
Utilisez les commandes de volume et assurez-vous que le volume est augmenté et n'est pas en sourdine.
Pilotes de périphériques ne fonctionnant pas
Réinstallez les pilotes des haut-parleurs.
Problèmes de BIOS
Réinitialisez le BIOS.
Si le problème n'est pas résolu avec ces solutions, essayez d'effectuer une restauration/récupération système. Si le problème persiste après cela, il y a un défaut dans l'ordinateur et il devra peut-être être envoyé en réparation.
Namuundari Zorigtbaatar
Membre depuis le 10/18/17
216 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G6
2 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 44
Total : 1,488
