Aller au contenu principal
Le lecteur optique ne lit pas ou ne s'ouvre pas
Lecteur optique
Plusieurs problèmes peuvent empêcher votre lecteur optique de fonctionner ou de lire des disques. Tout d'abord, assurez-vous que le problème ne vient pas du disque. Vérifiez l'absence de rayures et essayez un autre disque si nécessaire. Si votre lecteur ne s'ouvre pas, essayez d'insérer un trombone dans le petit orifice situé près du bouton d'ouverture du tiroir ; cela éjectera le tiroir et vous pourrez insérer votre disque.
Remplacer le lecteur CD
En raison de la complexité du lecteur CD, il est difficile de le réparer manuellement. Le laser et tous les petits composants fixés au lecteur CD sont fragiles. Compte tenu de cette complexité, il est recommandé de simplement remplacer le lecteur optique. Consultez le Vue éclatée du lecteur optique Sony Vaio VGN-S260 pour savoir comment le remplacer.
L'ordinateur portable s'éteint sans avertissement
Vous travailliez sur ce fichier et n'avez pas eu le temps de l'enregistrer...
Surchauffe
Sur de nombreux ordinateurs portables, la cause la plus fréquente est un mauvais refroidissement. Essayez de vous déplacer dans un endroit climatisé pour voir si cela aide. Inspectez les zones proches du ventilateur interne pour voir s'il y a une accumulation de poussière. Cela pourrait empêcher le ventilateur de fonctionner correctement ; utilisez donc un coton-tige pour le nettoyer. Cette surchauffe peut aussi être causée par une utilisation constante et intensive ; faites une pause avec l'ordinateur pour voir si cela améliore la situation.
L'ordinateur portable s'éteint lorsque je le débranche
Dès que vous débranchez l'ordinateur de sa source d'alimentation, il s'éteint.
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, l'ordinateur fonctionnera correctement sur secteur, mais s'éteindra une fois débranché. Une batterie défectueuse peut se manifester de plusieurs façons : elle peut ne plus accepter la charge (ce symptôme peut aussi indiquer un problème de carte mère), l'ordinateur peut ne pas reconnaître la batterie, ou la batterie peut être reconnue comme chargée mais échouer à alimenter votre ordinateur une fois l'adaptateur secteur débranché.
Le Sony Vaio ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Batterie ne fonctionnant pas
L'une des raisons principales pour lesquelles votre ordinateur ne démarre peut-être pas est que la batterie est inutilisable. Essayez de la remplacer par une neuve ou une légèrement utilisée. [Recherche Google pour la batterie].
Consultez le Vue éclatée de la batterie Sony Vaio VGN-S260 pour savoir comment la remplacer.
Adaptateur secteur défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie mais ne chargera pas. La meilleure façon de tester cela est d'emprunter une batterie ou un adaptateur secteur pour effectuer un test. Assurez-vous également que le cordon d'alimentation est fermement branché dans la prise murale et dans l'ordinateur portable. Si la première prise ne fonctionne pas, essayez-en une autre. Si vous rencontrez le même problème avec un autre adaptateur secteur, votre problème vient très probablement de la carte mère. Des adaptateurs secteur compatibles peuvent être trouvés sur Internet [Recherche Google pour adaptateur secteur].
Consultez le Vue éclatée de l'adaptateur secteur Sony Vaio VGN-S260 pour savoir comment le remplacer.
Voir aussi
Jeffrey Bryan
Membre depuis le 04/20/10
570 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 membres
132 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 6,238
