Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie réduite
La durée de vie d'une batterie complètement chargée diminue
Utilisation du casque avec un faible niveau de batterie
Déconnectez la batterie du casque, attendez 15 minutes, puis reconnectez-la.
Casque non complètement chargé
Si votre casque n'est pas complètement chargé, cela peut réduire l'autonomie de la batterie. Il doit être complètement chargé avant utilisation pour maximiser l'autonomie de la batterie.
Connexions instables
Ne se connecte pas en Bluetooth
La première tentative ne fonctionne pas toujours
Essayez de désactiver la fonction Bluetooth sur l'appareil auquel vous essayez de connecter le casque, puis réactivez-la pour retenter une connexion. Il y a plus de chances que la connexion fonctionne à la deuxième tentative.
Antenne Bluetooth cassée
Si l'antenne est cassée, elle devra être remplacée.
Batterie qui ne charge plus
L'appareil ne charge pas lorsqu'il est branché
Batterie défectueuse
L'appareil peut ne pas charger parce que la batterie ne fonctionne pas comme elle le devrait. En démontant le casque pour accéder à l'intérieur, le tutoriel pour remplacer la batterie peut être effectué.
Câble de charge défectueux
Vérifiez que le câble de charge utilisé est un câble USB Type C et qu'il est complètement branché à la fois sur le casque et sur l'adaptateur. Si ce n'est pas le cas, reconnectez-le simplement et il devrait fonctionner normalement. S'il est bien branché, essayez d'utiliser un autre câble USB Type C pour charger l'appareil.
Réduction de bruit non fonctionnelle
Possibilité d'entendre les bruits extérieurs en mode réduction de bruit
Erreur utilisateur
Si le casque n'est pas porté correctement, la fonction de réduction de bruit ne fonctionnera pas. Le casque doit être placé sur les deux oreilles pour utiliser la fonction de réduction de bruit. Une mauvaise synchronisation de la connexion peut également entraîner un dysfonctionnement.
Haut-parleur non fonctionnel
Si le haut-parleur ne fonctionne pas comme nécessaire, essayez de redémarrer l'appareil. Si le redémarrage ne résout pas le problème, il est possible que les haut-parleurs doivent être remplacés.
Extinction aléatoire
L'audio se coupe de manière aléatoire
Casque déchargé
Si l'appareil n'a plus de batterie, il s'éteindra automatiquement. Pour éviter cela, éteignez-le avant que la charge de la batterie ne soit complètement épuisée et chargez-le. Si cela s'est déjà produit, passez directement à la charge.
Miranda
Membre depuis le 03/20/24
243 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G4
3 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 196
Total : 3,932
