Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Bluetooth qui ne se connecte pas
La fonction Bluetooth de l'appareil ne se connecte pas correctement ou pas du tout à l'appareil.
Le pilote Bluetooth est peut-être obsolète
Un pilote Bluetooth est un programme logiciel qui permet la communication entre votre système d'exploitation et l'appareil Bluetooth. Si votre pilote Bluetooth est défectueux ou obsolète, votre ordinateur pourrait ne pas réussir à établir une connexion avec votre casque Bluetooth.
Interférences avec l'appareil
Le Bluetooth est une forme de signal radio, et les ondes radio peuvent être perturbées lors de leur propagation dans l'espace. Les appareils Bluetooth récents sont moins sujets aux interférences que les anciennes versions, mais des facteurs environnementaux peuvent toujours causer des problèmes. Les endroits où un grand nombre d'appareils Bluetooth sont utilisés, comme une salle de sport bondée, un bureau ou un centre de conférence, peuvent entraîner des coupures de signal.
L'appareil n'est pas dans le bon mode
L'appareil dispose de modes marche/arrêt et de couplage. Le mode de couplage s'active en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant environ 5 secondes.
Articulations cassées
Les articulations de l'appareil ne fonctionnent pas correctement et ont besoin d'un diagnostic pour déterminer (et réparer) le problème.
Articulations complètement cassées
Des pièces devront être trouvées pour réparer l'appareil.
Articulations desserrées
Peuvent être réparées en resserrant les vis, si applicable.
Haut-parleur ne fonctionne pas
Le haut-parleur de l'appareil ne fonctionne pas correctement ou pas du tout.
La batterie de l'appareil est peut-être déchargée
Laisser l'appareil se charger complètement peut résoudre ce problème.
Une pliure ou un court-circuit dans le raccordement interne dû à une utilisation intensive ou à des dommages
Cela peut être résolu en faisant pivoter délicatement chaque écouteur individuellement jusqu'à ce que les fils se réalignent (réparation temporaire). Une résolution à long terme nécessitera d'ouvrir l'appareil et de réaligner le raccordement ou de remplacer le fil.
Haut-parleur endommagé en raison d'une usure due à un volume excessif ou de dommages
Peut être remédié/évité en écoutant de la musique à un volume plus faible. Si nécessaire, les haut-parleurs devront peut-être être remplacés.
Boutons ne fonctionnent pas correctement
Les boutons de l'appareil ne fonctionnent pas correctement.
Le casque nécessite peut-être une réinitialisation complète
Si possible, essayez de déconnecter le casque de son appareil et de le redémarrer.
Les boutons peuvent avoir des débris causant des dysfonctionnements
Vérifiez si les boutons présentent de la poussière ou des particules de saleté et nettoyez-les avec un coton-tige, un aspirateur ou un nettoyant similaire non agressif. Si le bouton ne fonctionne toujours pas, retirez-le à l'aide d'un trombone et nettoyez doucement avec de l'eau.
Les boutons peuvent être défectueux et/ou cassés
Si aucune des autres options n'a fonctionné pour vous, vous devrez peut-être remplacer entièrement le ou les boutons.
Problèmes de port de charge
Le port de charge de l'appareil ne fonctionne pas lorsque vous essayez de le connecter à un câble de charge.
La fonction de couplage de l'appareil doit peut-être être réinitialisée
Si le couplage ne fonctionne pas, supprimez les informations de couplage du casque sur l'appareil et couplez-les à nouveau.
Le câble de charge est peut-être défectueux
Le câble que vous utilisez est peut-être défectueux et doit être mis à jour. Utilisez un câble de charge neuf ou différent et vérifiez si cette méthode fonctionne.
Le port de charge peut avoir des débris
Le port de charge pourrait être sale, essayez donc de le nettoyer en utilisant des outils conçus spécifiquement pour nettoyer ces ports afin de ne pas endommager accidentellement le produit.
Whisper O'Brien
Membre depuis le 01/23/24
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
my headphones connecter cable bw both sides is broken, which cable I need to buy to fix it and reconnect
Siddharth singh - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 184
Total : 2,567
