Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Sony Walkman D-EJ360 n’émet aucun son, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
L’appareil n’est pas allumé
Le lecteur CD n’émettra aucun son s’il est éteint. Pour vous assurer que l’appareil est sous tension, vérifiez qu’il s’allume lorsque vous appuyez sur le bouton lecture/pause. Si les voyants ne s’allument pas, appuyez sur le bouton de marche et réessayez.
Si le bouton de marche ne fonctionne pas, suivez ce diagnostic pour allumer l’appareil.
La prise jack est débranchée
Le lecteur CD n’émettra aucun son si les contacts de la prise jack sont partiellement ou totalement déconnectés. Assurez-vous que le connecteur mâle est entièrement inséré dans le lecteur CD. Dans des conditions normales, vous devriez sentir un clic tactile et aucune partie métallique du connecteur ne devrait être visible.
Si le connecteur mâle ne s’insère pas correctement, vérifiez qu’il n’y a pas de débris dans la prise jack et essayez d’insérer le connecteur à nouveau.
Le volume est trop bas
Le volume du Sony Walkman D-EJ360 peut être réglé trop bas, ce qui rend le son inaudible. Parfois, vous devrez utiliser le bouton de volume pour augmenter le niveau sonore.
- Tout d’abord, vérifiez que l’appareil connecté et le haut-parleur sont allumés et que le bouton de volume est réglé à un niveau suffisant.
- Si l’appareil connecté dispose d’instructions spécifiques lors de son branchement au Walkman, assurez-vous que les fonctions appropriées sont activées.
- Si votre appareil est connecté en Bluetooth, essayez de le coupler à nouveau avec le Walkman. Si votre appareil est connecté par un câble, débranchez-le et attendez quelques minutes avant de le rebrancher au Walkman.
- Éloignez tout objet métallique du haut-parleur s’il y en a. Vérifiez si les conduits situés au bas des haut-parleurs sont obstrués par des caches ; si c’est le cas, retirez-les.
L’AVLS est désactivé
Certains lecteurs audio portables sont conçus pour limiter le volume sonore grâce au système de limitation automatique du volume (AVLS). Bien qu’il soit recommandé de laisser le réglage AVLS activé pour protéger l’audition, le volume maximal ne peut pas être atteint tant que la fonction AVLS n’est pas désactivée, ce qui peut expliquer les problèmes de son.
- Si vous ne pouvez pas augmenter le volume, localisez le système de limitation automatique du volume (AVLS). L’AVLS est activé par défaut.
- Il est recommandé de laisser le réglage AVLS activé pour protéger l’audition.
- Si vous souhaitez atteindre le volume maximal, vous devrez désactiver la fonction AVLS.
- Pour désactiver la fonction AVLS, maintenez le bouton SOUND enfoncé jusqu’à ce que l’indicateur AVLS disparaisse de l’écran.
- Vous devriez maintenant pouvoir monter le volume au maximum.
- Si vous souhaitez réactiver l’AVLS, maintenez à nouveau le bouton SOUND enfoncé jusqu’à ce que l’AVLS réapparaisse sur l’écran.
Si vous rencontrez toujours des problèmes de son, vous devrez peut-être remplacer la prise jack ou remplacer la borne de batterie.
0 commentaires
