Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran du Walkman est bloqué
"L'écran du Walkman ne répond plus, même si le son continue d'être lu."
Dysfonctionnement de la puce
Votre puce est peut-être défectueuse. Si c'est le cas, elle pourrait s'user et ne plus envoyer les bons signaux. Vous devrez peut-être réinitialiser ou changer votre puce.
Dégâts causés par l'humidité
De l'humidité a peut-être pénétré dans votre appareil. Vérifiez le témoin d'humidité à l'intérieur de l'appareil pour détecter d'éventuels dégâts liés à l'eau. Si l'appareil a été exposé à l'eau, vous devrez peut-être changer la puce et la batterie.
Le Walkman ne s'allume pas
"Le Walkman ne s'allume pas, même en appuyant sur le bouton de marche ou en le branchant au chargeur."
Câble de charge défectueux
Votre câble de charge est peut-être défectueux et ne charge pas du tout la batterie. Si c'est le cas, vous devrez acheter un nouveau câble de charge.
Batterie HS
Votre batterie est peut-être en fin de vie. Si c'est le cas, elle ne fournira pas assez d'énergie pour allumer l'appareil. Vous devrez changer la batterie.
Le bouton de marche ne fonctionne pas
Le bouton de marche ne fait peut-être plus contact avec votre appareil. Un corps étranger empêche peut-être le bouton d'atteindre sa position et d'établir une connexion solide. Vous devrez démonter le bouton pour le nettoyer ou le remplacer.
L'ordinateur ne détecte pas le Walkman
"Une fois branché à l'ordinateur, l'appareil ou l'ordinateur n'affiche aucun fichier, aucune information, ou les deux appareils ne se reconnaissent pas."
Câble de transfert de fichiers
Votre câble est peut-être endommagé. Si c'est le cas, essayez de le remplacer. Si cela ne règle pas le problème, celui-ci peut être dû à la présence d'un corps étranger dans le port de l'appareil. Envisagez un nettoyage approfondi ou le remplacement du port sur l'appareil.
Port USB
Votre ordinateur et votre appareil ne parviennent peut-être pas à se connecter. Cela peut être dû à la présence d'un corps étranger dans le port USB de l'appareil. Envisagez un nettoyage approfondi ou le remplacement du port USB sur l'appareil.
Écran fissuré
"L'écran de l'appareil est fissuré ou présente des dommages sur l'affichage."
Écran cassé
Si votre écran est fissuré, achetez-en un nouveau si vous comptez réparer ce problème vous-même. Ensuite, consultez notre tutoriel pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de changer votre écran.
Bruits parasites lors de la lecture audio/vidéo
"La lecture audio sur l'appareil peut être accompagnée de bruits parasites en fond, ou le son peut se couper ou sauter pendant la lecture."
Prise jack
Si vous entendez des bruits parasites pendant la lecture audio ou vidéo, cela peut être causé par un corps étranger dans la prise jack ou par des fils qui se touchent à l'intérieur de l'appareil. Envisagez de démonter la prise jack pour la nettoyer ou vérifiez si des fils ne sont pas débranchés au niveau de la prise jack à l'intérieur de l'appareil.
Cheyanne Casey Shook
Membre depuis le 10/08/15
173 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 34
Total : 1,163
