Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil n'est pas détecté par le port USB de l'ordinateur ou le logiciel Media Go.
Mode de connexion non activé
Assurez-vous que le Walkman est en mode de transfert de données. Lorsque l'appareil est correctement connecté à l'ordinateur, l'écran indique que le stockage USB est utilisé. Si l'écran affiche « USB connected », vous devrez appuyer sur le bouton de lecture lorsque « turn on USB storage » est en surbrillance.
Réinitialisation nécessaire
Pour réinitialiser le Walkman, utilisez un petit objet ou une épingle pour appuyer sur le bouton « RESET » situé dans le coin inférieur droit au dos de l'appareil. Vérifiez l'état de connexion de l'appareil une fois la réinitialisation terminée.
Connexion USB incorrecte
L'appareil est peut-être connecté à un port USB utilisé uniquement pour l'alimentation. Essayez de brancher l'appareil sur un autre port USB de votre ordinateur. Assurez-vous que le câble USB est fermement connecté à l'ordinateur.
Si vous utilisez un concentrateur USB, déconnectez le lecteur du concentrateur et branchez-le directement sur l'ordinateur.
Connexion du lecteur multimédia incorrecte
Assurez-vous que le câble est fermement connecté au Walkman ; si le câble est desserré, l'appareil ne se connectera pas à l'ordinateur.
L'ordinateur doit être redémarré
Redémarrez votre ordinateur, puis reconnectez le Walkman pour vérifier l'état de la connexion.
Logiciel non mis à jour
Sur votre ordinateur, consultez le site d'assistance de Sony pour rechercher des mises à jour du firmware. Installez toutes les mises à jour disponibles et reconnectez le Walkman.
La batterie de l'appareil ne tient plus la charge.
L'appareil est constamment allumé
Si votre Walkman semble perdre sa charge rapidement au cours de la journée, c'est peut-être parce qu'il s'allume tout seul sans que vous vous en rendiez compte. Lorsque vous avez fini d'utiliser votre Walkman, maintenez enfoncé le bouton « OPTION » sur lequel est écrit « PWR OFF ». Une fois l'appareil éteint, déplacez le commutateur « HOLD » vers le haut. Lorsque le commutateur « HOLD » est activé, les boutons de l'appareil ne peuvent plus être utilisés. Lorsque vous souhaitez réutiliser l'appareil, déplacez le commutateur « HOLD » vers le bas. Cela empêchera le Walkman de s'allumer involontairement.
Batterie défectueuse
Si le Walkman perd rapidement sa charge, cela peut être dû à une batterie défectueuse. Pour tester si la batterie est défectueuse, suivez les étapes indiquées ici.
Utilisez un petit objet ou une épingle pour appuyer sur le bouton « RESET » situé dans le coin inférieur droit au dos de l'appareil. Si le Walkman continue de perdre sa charge rapidement, connectez-le à l'ordinateur et réinitialisez-le à nouveau tout en le laissant branché.
Recherchez les mises à jour du firmware disponibles sur le site d'assistance de Sony. Si aucune mise à jour n'est disponible et que la réinitialisation manuelle de l'appareil ne fonctionne pas, le formatage de l'appareil est une autre option. ATTENTION : le formatage de votre appareil supprimera toutes les données, y compris les fichiers musicaux. Pour formater votre Walkman, suivez les étapes suivantes : « SETTINGS > COMMON SETTINGS > RESET/FORMAT > FORMAT > YES ».
Si le processus se termine et que la batterie continue de se vider rapidement, la batterie est très probablement défectueuse. Pour remplacer la batterie, consultez le tutoriel de changement de batterie du Sony Walkman NWZ-S764.
L'appareil ne s'allume pas ou ne reste allumé que quelques secondes.
La fonction « HOLD » est activée
Il est possible que la fonction de verrouillage « HOLD » soit activée sur l'appareil. Si c'est le cas, lorsque vous appuyez sur un bouton du Walkman, l'écran s'allume pendant quelques secondes. Pour désactiver cette fonction, déplacez le commutateur « HOLD » vers le bas.
Batterie totalement déchargée
Si l'appareil ne s'allume pas du tout, il est très probable que la batterie soit totalement déchargée. Chargez l'appareil en utilisant un port USB d'ordinateur.
Lorsque la batterie est totalement déchargée, il peut falloir jusqu'à cinq minutes au Walkman pour s'allumer. Si après cinq minutes l'appareil ne s'allume toujours pas, essayez de le charger avec un adaptateur secteur USB.
Si la charge de l'appareil ne permet pas de l'allumer, utilisez un petit objet ou une épingle pour appuyer sur le bouton « RESET » situé dans le coin inférieur droit au dos de l'appareil.
L'appareil ne s'éteint pas.
Lorsque le Walkman ne veut pas s'éteindre, réinitialisez l'appareil en utilisant un petit objet ou une épingle pour appuyer sur le bouton « RESET » situé dans le coin inférieur droit au dos de l'appareil.
Si l'appareil ne s'éteint toujours pas, connectez-le à l'ordinateur et réinitialisez-le à nouveau tout en le laissant branché.
L'écran de l'appareil est vide.
Charge insuffisante
Assurez-vous que l'appareil est correctement chargé. Reportez-vous à la section « Batterie totalement déchargée » de ce diagnostic.
Écran cassé
Si vous pensez que l'appareil est chargé et que le problème vient de l'écran, vous pouvez le tester. Avec des haut-parleurs ou des écouteurs branchés, et la fonction « HOLD » désactivée, appuyez sur le bouton « MENU/BACK » pendant quelques secondes. Cela ramènera votre appareil au menu principal. Appuyez ensuite trois fois sur lecture. Si l'appareil fonctionne mais que l'écran est hors service, vous devriez entendre la première chanson de votre appareil.
Griffin
Membre depuis le 01/21/15
61 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hey email me at scwski at gmail dot com or ill check this site again soon... i have a sony bluetooth nwz s764 bluetooth device from many years ago. and i would love to listen to the music on the mp3 player, music which is now unavailable on the web. the screen is not working and i have an aftermarket usb connector that works. i dont have the headset or any other OEM equipment. but i do remember that when u start the mp3 player if the headset isnt connected u needed to hit the back button a couple times. and then when your back at the main screen you need to get to pc mode. which is think is hit the down key once and then hit enter twice once to go into the menu and the next to enter PC mode. I have tried it but it hasn't worked yet. if you can give me any more detailed information on how to enter pc mode without a screen that would be awesome. and all the music on the mp3 player is music from when my mother passed and i really want to listen to the songs again... thanks for you help...
Steve Wilber
Steve Wilber - Réponse Partager
my display is broken only white line on it when i turn him on
Dado Peric - Réponse Partager
Hi, I have Sony walkman : NWZ-S764. today it got hanged and showing message : “checking library” on screen. I have reset by using backside reset button but still same after got power off. try to connect with laptop by using usb cable but again no change, also not showing walkman connection or its storage with laptop, Please help me out from the issue.
Vinod Sharma - Réponse Partager
I have had this Walkman for ? > 20 years and STILL WORKING! Despite years and years of ABUSE! Why can’t new batteries work as well?
Nicky P - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 86
Total : 13,402
