Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Déconnexion d'Apple CarPlay
L'appareil se déconnecte de manière aléatoire des iPhone récents, ce qui entraîne un dysfonctionnement d'Apple CarPlay.
Siri inactif
L'une des causes principales de ce problème est que Siri est inactif. L'autoradio ne reconnaît pas l'iPhone si Siri n'est pas activé. Pour résoudre ce problème, activez Siri pendant que l'appareil est allumé.
Paramètres généraux Apple CarPlay
La plupart des iPhone ont des restrictions Apple CarPlay activées par défaut lors de l'achat. Cela peut empêcher l'appareil de reconnaître le téléphone ; vous devez donc ajuster ce paramètre dans les réglages généraux du téléphone. Pour ce faire, allez dans Réglages -> Temps d'écran -> Contenu et confidentialité (ou Restrictions) -> Désactiver. Cette procédure devrait résoudre le problème.
Arrêt intempestif
L'appareil fonctionne normalement puis s'éteint soudainement alors qu'il est en marche.
Appareil surchauffe
Exposer l'appareil directement au soleil le fera surchauffer. Assurez-vous d'installer l'appareil dans un endroit ombragé pour éviter toute exposition directe au soleil. De plus, essayez de ne pas laisser l'appareil fonctionner pendant plus de 5 heures, surtout lors de longs trajets en voiture.
Appareil USB non pris en charge avec les nouveaux produits Apple
Lorsque vous essayez de connecter votre téléphone via un câble Lightning USB, le système ne détecte pas votre appareil ou Apple CarPlay ne fonctionne pas correctement.
Utilisation de câbles Lightning USB tiers
Assurez-vous d'utiliser le câble Lightning USB d'origine fabriqué par Apple, car ces dernières années, Apple a publié des mises à jour de son système iOS et modifié la gestion de la lecture audio via une connexion filaire. Par conséquent, l'utilisation d'un câble Lightning USB d'origine devrait résoudre ce problème.
Écran noir lors de l'utilisation d'Android Auto
L'écran devient noir chaque fois que l'utilisateur connecte son téléphone via Android Auto.
Câbles USB
De nombreux membres de la communauté ont remarqué que le problème disparaît lorsqu'ils déconnectent leur téléphone Android du câble USB utilisé. Essayez de changer votre câble USB lors de l'utilisation d'Android Auto. De plus, Sony vient de publier des mises à jour pour cet appareil, assurez-vous donc qu'il est bien à jour.
Bip sonore lorsque l'appareil est éteint
L'appareil émet un bip trop long lorsque l'utilisateur l'éteint.
Paramètres généraux de l'appareil
Bien que beaucoup d'utilisateurs considèrent cela comme un problème, Sony le voit comme une fonctionnalité. Les paramètres par défaut de l'appareil imposent l'émission d'un bip sonore chaque fois que l'utilisateur éteint l'appareil. Parfois, cette fonction ne fonctionne pas correctement, ce qui peut provoquer un bip prolongé. Pour régler cela, appuyez simultanément sur le bouton "SEL" ou "SOUND" et sur le bouton "6" de l'unité principale. Appuyer sur ces boutons réinitialisera la fonction de bip.
Abdulaziz Redha
Membre depuis le 02/22/18
741 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G5
2 membres
60 tutoriels rédigés
16 commentaires
Hello all the functions work, but the screen stopped responding to touch. Try giving reset but continue with the problem. I can only use the remote control or the iphone to operate the unit. Any suggestions? Thank you
angel - Réponse Partager
This is the worst troubleshooting advice, ever.
Carey Coudini - Réponse Partager
After while the volume randomly goes up on mine. Anyone have any ideasorchid point me in the direction of someone who does. Couldn't find anything on a Google search
Jonathan Symmes - Réponse Partager
I’m having similar issues but it appears that it’s only when my iPhone is connected. Both the regular music that I have stored in my phone and YouTube music will begin to distort in sound and then the device will black screen. It usually restarts as if I powered the unit down and turned it back on without killing the power to my vehicle. I’ve also encountered it just looping around playing and restarting. Someone help me please.
darkcloud0829 - Réponse Partager
My unit won’t play or display all of the files and/or folders on my USB stick while plugged in to usb2. I have the stick formatted to the right file system and the file types are supposed to be supported. Anyone else have this problem?
Eric Hill - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 52
Total : 21,333
