Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Sony Xperia T2 Ultra Dual est un smartphone doté d'un appareil photo de 13 mégapixels avec zoom numérique 16x, d'un appareil photo frontal de 1,1 mégapixel, d'un écran HD de 6 pouces avec 720 x 1280 pixels, d'une mémoire vive (RAM) de 1 Go, d'une mémoire flash allant jusqu'à 8 Go et compatible avec les cartes microSD.
Note : Ce guide de diagnostic ne couvre que le Sony Xperia T2 Ultra Dual. Les autres modèles de téléphones Sony seront traités dans d'autres guides de diagnostic.
Le Sony Xperia T2 Ultra Dual ne tient pas la charge
Votre téléphone a tendance à décharger la batterie plus vite que la normale
Applications toujours actives
Lorsque vous avez plusieurs applications qui fonctionnent en arrière-plan, cela nécessite plus de puissance de traitement, ce qui réduit l'autonomie de la batterie plus rapidement. Le bouton en bas à droite de l'écran, avec les deux fenêtres superposées, vous permet de fermer les applications actives d'un simple balayage du doigt.
Utiliser les modes d'économie d'énergie
Il existe plusieurs modes d'économie d'énergie sur le Sony Xperia T2 Ultra Dual, accessibles via l'onglet gestion de l'alimentation dans les réglages. Ces modes fonctionnent en économisant l'énergie : ils désactivent les fonctions inutiles lorsque l'appareil n'est pas utilisé, lancent automatiquement l'économie d'énergie lorsque la batterie atteint un certain niveau de charge, et règlent l'appareil pour qu'il n'active la fonction Wi-Fi® que lorsqu'il se trouve à portée d'un réseau Wi-Fi® enregistré.
Batterie défectueuse
Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, vous devez changer la batterie. Les étapes pour effectuer cette opération sont détaillées dans un tutoriel de remplacement de batterie.
Pas de son ou son déformé via les haut-parleurs internes
Le volume sonore du haut-parleur est faible.
Vérifier les niveaux de volume
Augmentez le volume en appuyant sur le bouton de volume situé sur le côté droit du téléphone.
Haut-parleur interne cassé
Si le son n'est toujours pas assez fort ou s'il y a des grésillements même après le diagnostic ci-dessus, vous devez changer le haut-parleur interne. Les étapes pour effectuer cette opération sont détaillées dans un tutoriel de remplacement de haut-parleur.
Pas de son ou son déformé via une sortie audio externe
“Votre Sony Xperia T2 Ultra Dual s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez des écouteurs ou des haut-parleurs, le son n'est pas diffusé correctement.''
Pas de son ou son déformé via des écouteurs ou des haut-parleurs
Si vous n'obtenez pas un son adéquat ou si l'audio ne joue pas correctement dans les écouteurs, essayez une nouvelle paire d'écouteurs pour vous assurer que ce n'est pas la prise jack qui est cassée.
Prise jack interne cassée
Si la solution ci-dessus n'a pas fonctionné, vous devez remplacer la prise jack. Les étapes pour effectuer cette opération sont détaillées dans un tutoriel de remplacement de prise jack.
Problèmes de clarté de l'appareil photo
Il peut y avoir un problème de clarté, un écran noir et des couleurs déformées sur l'image.
Image floue
Si vous n'obtenez pas une image claire, vous pouvez essayer deux choses. Premièrement, essayez de stabiliser l'appareil photo. Si cela ne donne pas le résultat souhaité, vous pouvez utiliser l'option de mise au point automatique du téléphone en appuyant sur le carré au milieu de l'écran.
Écran noir ou lentille sale
Si vous n'obtenez pas une image claire ou si vous avez un écran noir, plusieurs causes sont possibles. Vous pourriez avoir une lentille sale ou couvrir l'appareil photo par erreur. Si la lentille de l'appareil photo est sale, vous pouvez nettoyer les caméras frontale et arrière avec un chiffon en microfibre pour éviter les rayures. Si vous avez un écran noir, vérifiez que vous ne placez pas votre doigt sur la caméra frontale ou arrière accidentellement.
Images sombres
Lorsque vous utilisez les caméras frontale ou arrière, si les couleurs de l'image sont déformées, il peut s'agir d'un problème d'éclairage. Pour résoudre ce problème, essayez de trouver un meilleur éclairage pour la prise de vue ou essayez d'allumer le flash interne en appuyant sur l'icône de flash située dans la partie supérieure de l'écran de l'appareil photo.
Caméra frontale cassée
Si les solutions ci-dessus n'ont pas fonctionné, vous devez remplacer la caméra correspondante. Les étapes pour effectuer cette opération sont détaillées dans deux tutoriels séparés : tutoriel de remplacement de la caméra frontale et tutoriel de remplacement de la caméra arrière.
Christina Wojaczyk
Membre depuis le 09/26/14
1 450 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G3
3 membres
84 tutoriels rédigés
7 commentaires
فصل في شبكه الاتصال والاندرويد
ahmed zaki - Réponse Partager
الهاتف يسخن بسرعه
الأندرويد يحتاج إلى تعديل
Trying to shut it down,giving me power off forever without shutting down?
mohtaha99 - Réponse Partager
Am everything do it but not got it results in this blury images
SALVE - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 39
Total : 24,610
