Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à allumer votre tablette.
Batterie défectueuse ou déchargée
Il est possible que la batterie soit déchargée et qu'elle ait besoin d'être rechargée. Branchez la tablette sur le chargeur et attendez quelques minutes. Si elle ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être une batterie défectueuse et est incapable de maintenir une charge. Dans ce cas, vous devrez remplacer la batterie en utilisant ce tutoriel de réparation.
Port de charge défectueux
Une autre possibilité est que la batterie soit en bon état, mais que le port de charge soit cassé. Le port de charge peut être remplacé en utilisant ce tutoriel.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Dans ce cas, l'écran devra être remplacé.
Problème audio ou absence de son
Le son provenant des haut-parleurs est inaudible ou grésille.
La tablette est en sourdine
Il se peut simplement que la tablette soit en sourdine ; vérifiez donc ce point.
Bouton de volume cassé
Les boutons de volume peuvent être cassés, ce qui vous empêche de régler le volume de votre tablette. Ils devront être remplacés.
Haut-parleurs cassés
Si du son sort des haut-parleurs mais qu'il grésille, un ou plusieurs haut-parleurs sont cassés. Les haut-parleurs cassés doivent être remplacés.
Les caméras ne fonctionnent pas
Les caméras prennent de mauvaises photos ou ne fonctionnent pas du tout.
Caméra endommagée
Si l'une des caméras (avant ou arrière) ne fonctionne pas, elle doit être remplacée par une nouvelle. Vous pouvez trouver le tutoriel pour remplacer la caméra frontale et la caméra arrière ici.
Le port USB ne fonctionne pas
L'appareil ne parvient pas à détecter un périphérique USB lorsqu'il est inséré.
Le périphérique USB est cassé
Il se peut simplement que le périphérique USB que vous avez inséré soit cassé. Pour vérifier cela, essayez de connecter un autre périphérique USB à la tablette.
Le port USB est cassé
Si vous avez essayé plusieurs périphériques USB et qu'aucun d'entre eux ne fonctionne avec la tablette, alors le port de charge est endommagé ou cassé et devra être remplacé. Vous pouvez trouver le tutoriel pour remplacer le port de charge ici.
Carte SIM ou carte mémoire non reconnue
Vous insérez l'une ou l'autre des cartes dans la tablette, mais rien ne se passe.
Carte incompatible
Vous utilisez peut-être une carte que le logiciel de la tablette ne peut pas lire. Reportez-vous au mode d'emploi pour choisir une carte que la tablette peut reconnaître.
Port cassé
Si vous utilisez une carte que la tablette peut lire, mais qu'elle ne fonctionne toujours pas, vous devrez remplacer le port.
Norbert Kovacs
Membre depuis le 09/25/14
331 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
I am not able to turn the experia Z tablet on. I charged it overnight as usual but this morning when I unplugged it the green light was still on and won't turn off. and I can't turn the tablet on. Please advise.
Vemila Karalasingam - Réponse Partager
Incompetent! AWESOME? Get real.
Kim Noack - Réponse Partager
I had mine on the charger all night and this morning it wont turn on it just shows the turning on sequence over and over again after freezing and does it again. Heck it since this month its been giving me problems. 5 times it restarted it self and none of the app cleaners work and it showed apps optimizing to 255. The only app i used was chrome.
konor.andrews - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 39
Total : 17,838
