Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes de connexion Wi-Fi
Le téléphone ne se connecte pas aux réseaux ou ne les détecte pas.
Réinitialisation du téléphone
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Menu - Sauvegarder et réinitialiser - Rétablir configuration d'usine - Réinitialiser téléphone. Le système peut vous demander un mot de passe. Sélectionnez ensuite Effacer tout.
Le téléphone ne charge plus
La batterie est cassée ou endommagée.
Changer la batterie
Remplacez-la par une batterie d'origine du fabricant ou une unité d'une marque tierce reconnue. D'après notre expérience, les batteries de marques tierces sont souvent moins chères mais posent plus de problèmes qu'elles n'en valent la peine, et peuvent même endommager votre appareil. Utilisez-les donc à vos propres risques.
Tutoriel de remplacement de la batterie.
Le téléphone s'éteint soudainement
Le téléphone se bloque puis s'éteint.
La batterie se décharge rapidement
Désactivez les applications inutilisées. Utilisez le mode veille prolongée lorsque l'écran est inactif pour réduire la consommation de la batterie. Diminuez la luminosité de l'écran.
Appareil bloqué
Il vous suffit de maintenir le bouton de réduction du volume, puis d'appuyer sur le bouton de marche, et de maintenir ces deux boutons enfoncés simultanément pendant environ 15 à 20 secondes. Si le téléphone n'a pas redémarré après 20 secondes, relâchez les boutons et essayez de l'allumer normalement en appuyant brièvement sur le bouton de marche.
Aucune couverture réseau
Ne se connecte pas au réseau, ne reçoit ni appels ni messages.
Problème de signal
Assurez-vous que votre appareil est configuré pour utiliser le bon type de réseau. Si votre forfait ne prend pas en charge la norme LTE (4G), vous devez sélectionner un type de réseau autre que LTE (4G). Si nécessaire, contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations sur votre forfait et les types de réseau pris en charge.
Appareil photo
Remplacement de l'appareil photo.
Tutoriel de remplacement de l'appareil photo.
Prise jack
Remplacement de la prise jack.
Tutoriel de remplacement de la prise jack.
Haut-parleur
Remplacement du haut-parleur.
Tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Carte mère
Remplacement de la carte mère.
Tutoriel de remplacement de la carte mère.
Faisal
Membre depuis le 10/07/14
216 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 29
Total : 1,012
