Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Entrer et sortir du mode sans échec
Impossible d'activer ou de désactiver le mode sans échec.
L'appareil n'est pas en mode sans échec
Assurez-vous que l'écran de l'appareil est allumé et maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'une fenêtre contextuelle apparaisse. Appuyez longuement sur l'option éteindre jusqu'à ce que le message « Redémarrer en mode sans échec » apparaisse, puis appuyez sur « OK ». Votre appareil redémarrera en mode sans échec.
L'appareil est en mode sans échec
En mode sans échec, assurez-vous que l'écran de l'appareil est allumé et maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'une fenêtre contextuelle apparaisse. Appuyez sur le bouton redémarrer et votre appareil redémarrera en mode normal.
Transférer des données d'un ancien appareil vers un Sony Xperia XA1
Transférer des données d'un ancien iPhone vers un nouveau Sony Xperia XA1
L'ancien appareil doit être mis à jour sous iOS 4.0 ou version ultérieure
Sur le Sony Xperia XA1, téléchargez l'application Xperia Mobile Transfer et ouvrez-la. Sélectionnez « iPhone » et appuyez sur « suivant ». Connectez votre iPhone au nouveau Xperia avec le câble hôte USB et sélectionnez « Faire confiance à cet ordinateur ». Choisissez les fichiers que vous souhaitez transférer et appuyez sur « Transférer ». Une notice de confidentialité apparaîtra, appuyez sur « Accepter ». Une fois le transfert terminé, appuyez sur « Terminer ».
Transférer depuis un ancien appareil Android vers un nouveau Sony Xperia XA1
Peut être effectué par Wi-Fi Direct et code PIN/NFC. L'ancien appareil doit être sous la version 4.0+. Le Sony Xperia doit être sous Android 4.3+.
Téléchargez et ouvrez l'application Xperia Mobile Transfer sur les deux appareils et appuyez sur « Suivant ». Sélectionnez « Téléphone Android » sur les deux appareils et assurez-vous que le nouveau Xperia est réglé sur « Récepteur » et l'ancien appareil sur « Émetteur ». Sur les deux appareils, sélectionnez la même option de couplage (PIN/NFC). Tapez le code PIN généré par l'ancien téléphone sur le Xperia ou mettez les puces NFC en contact. Appuyez sur « Accepter » sur la fenêtre contextuelle « Invitation à se connecter » et sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer dans la liste. Appuyez sur « Transférer » et une fois le transfert terminé, appuyez sur « Terminer ».
Faibles performances du Sony Xperia XA1
L'appareil est lent, subit souvent des ralentissements ou se bloque.
Stockage saturé
Allez dans les paramètres et appuyez sur « Stockage ». Ensuite, appuyez sur « libérer de l'espace ». Si vous souhaitez vider une carte mémoire insérée, appuyez sur « stockage interne partagé » puis sur « libérer de l'espace ». Sélectionnez les fichiers ou les applications que vous souhaitez supprimer.
Les appareils ne se connectent pas via Bluetooth
Connecter de nouveaux appareils à votre Sony Xperia via Bluetooth
Le Bluetooth est désactivé ou l'erreur provient de l'appareil à connecter
Allez dans les paramètres et appuyez sur « Bluetooth ». Activez le Bluetooth, trouvez l'appareil auquel vous voulez vous connecter et sélectionnez-le. En cas d'échec, essayez de vous connecter à un autre appareil pour confirmer si le problème vient de l'appareil ou du téléphone.
Les bords de l'écran ou tout l'affichage ne répondent pas au toucher
Les bords du téléphone ne répondent pas au toucher, ce qui rend difficile, voire impossible, de taper certaines lettres ou d'utiliser le menu rapide.
Interférence du protège-écran
Certains protèges-écran sont connus pour interférer avec l'écran de cet appareil. Assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté ou de bulles d'air entre votre téléphone et le protège-écran. Certains protèges-écran peuvent interférer avec la vitre tactile même s'ils sont parfaitement appliqués. Pour vérifier si c'est le problème, retirez délicatement votre protège-écran et testez les côtés de l'écran nu.
Mise à jour logicielle manquante
Allez dans vos paramètres pour vous assurer qu'aucune mise à jour logicielle n'est manquante. Sony a publié plusieurs mises à jour pour tenter d'améliorer l'expérience tactile. Dans les paramètres système, vous pouvez trouver les mises à jour en attente. Installez la dernière mise à jour et vérifiez si le problème persiste.
Bug logiciel
Maintenez le bouton de marche et le bouton de volume haut enfoncés pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil vibre. Relâchez les boutons et l'appareil redémarrera. Connectez l'appareil à une source d'alimentation si nécessaire. Lorsque le téléphone se rallume, vérifiez si le problème persiste.
Clavier par défaut en cause
Swiftkey, le clavier par défaut du Sony Xperia XA1, peut être en cause. Télécharger Gboard depuis le Google Play Store a fonctionné pour de nombreux utilisateurs et pourrait résoudre les problèmes de toucher d'écran. Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, vous pouvez envisager un changement écran.
Le téléphone ne charge pas
Même si le téléphone est branché au chargeur, l'appareil ne montre aucun signe de charge. Il se peut qu'une lumière rouge clignote.
Port de charge sale
Parfois, des morceaux de peluche, de la saleté, de la nourriture ou de la poussière peuvent se coincer dans le port de charge et empêcher votre appareil de se connecter correctement au câble de charge. Utilisez une lampe de poche pour voir les débris dans votre port de charge et utilisez un cure-dent pour gratter soigneusement les débris trouvés. Soyez prudent de ne pas endommager les points de contact du chargeur.
Bug logiciel
Maintenez le bouton de marche et le bouton de volume haut enfoncés pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil vibre. Relâchez les boutons et l'appareil redémarrera. Connectez l'appareil à une source d'alimentation. Un symbole de batterie devrait apparaître. Lorsque le téléphone se rallume, vérifiez si le problème persiste.
Câble de charge endommagé
Assurez-vous que le câble de charge est en bon état, remplacez-le par un câble dont le fonctionnement est avéré et vérifiez si le problème persiste.
Port de charge défectueux
Si votre téléphone continue d'avoir des problèmes de charge, consultez notre tutoriel de remplacement du module USB-C ici.
Les haut-parleurs ne diffusent pas de son
L'appareil ne joue aucun son, même quand le volume est au maximum.
Problème de haut-parleur
Pour tester les haut-parleurs de votre appareil, cherchez d'abord « Paramètres », trouvez la section « Support », allez dans « Tests Xperia », puis « Média ». Ici, vous pouvez tester les haut-parleurs pour voir s'ils fonctionnent.
Une application téléchargée cause des problèmes
Faites passer votre appareil en mode sans échec, maintenez le bouton de marche situé sur le côté du téléphone enfoncé et redémarrez l'appareil. Une fois que le logo Sony s'affiche, maintenez le bouton de réduction du volume enfoncé jusqu'à ce que le mode sans échec apparaisse. Le mode sans échec désactivera toutes les applications, ce qui vous permettra de voir si une application téléchargée est la cause du problème.
Haut-parleur défectueux
Si le haut-parleur de votre téléphone ne joue toujours pas d'audio ou joue un son déformé, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de haut-parleur ici.
Les appels n'aboutissent pas / vont directement sur la messagerie vocale
Vous ne recevez aucun appel, malgré un réseau cellulaire complet.
Paramètres d'appel bloquant les appels
Parfois, lors de la réception de votre téléphone, les paramètres suivants sont activés, ce qui fait que les appels vont directement sur la messagerie ou n'arrivent pas du tout. Si les paramètres suivants sont activés, cela pourrait être la source du problème.
  • Rejet d'appel ou blocage
  • Interdiction d'appel
  • Renvoi vers la messagerie vocale
Pour désactiver ces paramètres d'appel problématiques, suivez ces étapes.
  1. Ouvrez l'application Téléphone et cliquez sur le menu à trois points
  2. Allez dans Paramètres et appuyez sur Liste de rejet automatique
  3. Supprimez les numéros que vous ne voulez pas dans la liste
  4. Revenez aux paramètres et cliquez sur le bouton Plus
  5. Sélectionnez Interdiction d'appel et désactivez tous les paramètres d'interdiction d'appel
  6. Revenez encore une fois aux paramètres et appuyez sur Renvoi d'appel
  7. Sélectionnez Appel vocal, puis Toujours transférer
  8. Désactivez le renvoi d'appel
  9. Redémarrez votre téléphone et vérifiez si le problème est résolu.
Bluetooth empêchant les appels
Parfois, laisser le Bluetooth activé empêche les appels d'arriver. Utilisez le geste de balayage vers le bas avec deux doigts et appuyez sur l'icône Bluetooth pour la désactiver. Vérifiez si le problème persiste.
« Ne pas déranger » empêchant les appels
Vérifiez que ce paramètre est désactivé. « Ne pas déranger » enverra automatiquement les appels vers la messagerie vocale et coupera toutes les notifications. Vous pouvez trouver « Ne pas déranger » dans le menu lorsque vous utilisez le geste de balayage vers le bas avec deux doigts. Appuyez sur l'icône pour activer ou désactiver.
Carte SIM ne fonctionnant pas
Si les solutions ci-dessus n'ont pas fonctionné, essayez de réinsérer votre carte SIM. Il est extrêmement important que votre téléphone soit complètement éteint lorsque vous retirez et réinsérez la carte SIM. Voici les étapes pour retirer votre carte SIM.
  1. Maintenez le bouton de marche et le bouton de volume haut enfoncés pour forcer l'extinction de votre téléphone.
  2. Localisez le tiroir de carte SIM sur le côté supérieur droit du téléphone
  3. Utilisez un objet fin et solide (un ongle peut parfois suffire) pour faire levier et ouvrir le tiroir.
  4. Faites glisser le tiroir, et localisez votre carte SIM
  5. Retirez votre carte SIM du tiroir et laissez-la reposer pendant 30 secondes. Assurez-vous que la carte SIM est propre.
  6. Réinsérez la carte SIM et poussez doucement le tiroir dans le téléphone.
  7. Maintenez le bouton de marche enfoncé pour redémarrer le téléphone et attendez quelques minutes que le fournisseur de réseau s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
Les paramètres de l'opérateur sans fil bloquent les appels
Parfois, votre opérateur sans fil aura des paramètres de protection contre les appels qui bloquent les numéros inconnus ou suspects. Accédez aux paramètres de votre opérateur sans fil en allant dans Paramètres > Plus > Réseaux mobiles > Paramètres opérateur.
Le téléphone s'éteint s'il n'est pas branché
Le téléphone ne fonctionne pas du tout s'il n'est pas branché, même s'il a 100 % d'autonomie de la batterie.
Voici un Lien vers une discussion à consulter pour résoudre ce problème.
Bug logiciel
Batterie défectueuse
Si votre téléphone continue de s'éteindre lorsqu'il n'est pas branché, vous avez probablement une batterie en fin de vie. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de batterie en cliquant ici.
La prise jack ne transmet pas de son à l'appareil audio connecté
Une fois branché, le son ne passe pas dans les écouteurs ou les haut-parleurs.
Prise jack sale
Parfois, des morceaux de peluche, de la saleté, de la nourriture ou de la poussière peuvent se coincer dans la prise jack. Une méthode facile pour résoudre les problèmes de connectivité si votre prise jack semble sale est de la nettoyer. Nous recommandons d'utiliser un cure-dent pour retirer les débris.
Écouteurs non compatibles
Les fiches à 3 pôles et 4 pôles sont compatibles avec le Sony Xperia, les fiches à 5 pôles ne sont pas compatibles. Vérifiez que vos écouteurs sont compatibles avec le téléphone.
Prise jack défectueuse
Si votre prise jack continue de vous poser problème, elle devra peut-être être remplacée. Consultez notre tutoriel de remplacement de prise jack ici.
Kylie O. Walter
Membre depuis le 09/26/22
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 57
Total : 1,345
