Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne charge plus
Le Xperia XA1 Ultra ne charge pas lorsqu'il est branché à un ordinateur ou à une prise secteur.
Le chargeur est défectueux
Vérifiez que vous utilisez le bon câble de charge. L'appareil ne peut être connecté qu'à un câble de charge USB Type-C.
Si vous utilisez le bon chargeur, vérifiez si votre câble est endommagé. S'il est endommagé ou si vous soupçonnez qu'il l'est, essayez d'utiliser d'autres chargeurs. Si le problème persiste, il est probable que le chargeur ne soit pas en cause.
Le téléphone n'est pas branché à une source d'alimentation active
Vérifiez si le Xperia XA1 Ultra est bien branché à une source d'alimentation active. Si vous utilisez une prise murale, testez-la en branchant un autre appareil sur la même prise. Si vous utilisez un ordinateur, assurez-vous qu'il est suffisamment alimenté pour charger votre appareil.
Le port de charge est obstrué ou cassé
Vérifiez si le port de charge situé en bas du Xperia XA1 Ultra contient de la poussière, des peluches, de la saleté ou de l'humidité. En cas d'accumulation, éteignez votre appareil et nettoyez délicatement le port de charge avec un cure-dent ou une brosse à dents. Retirez également toute coque ou accessoire de votre appareil pour vous assurer qu'il n'y a pas d'autres obstructions. Si le port de charge est cassé, vous devrez remplacer la carte de gestion de charge.
L'appareil doit être redémarré
Vous devrez peut-être redémarrer votre appareil pour fermer les applications en arrière-plan qui interfèrent avec la charge.
Pour redémarrer votre appareil, procédez comme suit :
  1. Éteignez l'appareil en appuyant simultanément sur le bouton de marche et le bouton de volume pendant 6 secondes.
  2. Attendez environ 30 secondes.
  3. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de marche jusqu'à ce que le téléphone vibre.
La batterie est défectueuse
Si le Xperia XA1 Ultra ne charge plus, sa batterie pourrait être endommagée. Si la batterie est endommagée, elle devra être remplacée en utilisant ce tutoriel.
L'appareil surchauffe
Une utilisation normale rend le téléphone anormalement chaud
Le processeur de l'appareil est surchargé
L'utilisation de trop d'applications simultanément peut entraîner la surchauffe du processeur. Faites une pause avec les applications ou activités gourmandes en énergie, comme le streaming vidéo HD.
Assurez-vous que les applications en arrière-plan inutilisées sont fermées en suivant ces étapes :
  1. Ouvrez les paramètres.
  2. Cliquez sur applications.
  3. Allez dans l'onglet en cours.
  4. Choisissez forcer l'arrêt sur l'application de votre choix.
L'environnement peut provoquer une surchauffe
Gardez le Xperia XA1 Ultra à l'abri de la lumière directe du soleil.
Le câble de charge peut provoquer une surchauffe
Remplacez les câbles de charge endommagés ou tiers par un câble de charge original Sony. L'utilisation d'un câble Sony garantit qu'il a été testé pour sa sécurité.
L'appareil est bloqué ou ne réagit pas
L'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons ou que vous touchez la vitre tactile.
Les applications téléchargées peuvent ralentir l'appareil
Les applications tierces peuvent introduire des logiciels malveillants sur votre téléphone, ce qui ralentit votre appareil. Utilisez le mode sans échec pour vérifier si des applications téléchargées causent ce problème. En mode sans échec, l'appareil ne fonctionne qu'avec les applications installées par défaut lors de l'achat.
Pour activer le mode sans échec, procédez comme suit :
  1. Appuyez longuement sur le bouton de marche.
  2. Touchez et maintenez l'option éteindre.
  3. Attendez que l'appareil redémarre en mode sans échec.
Si les performances de l'appareil s'améliorent en mode sans échec, alors une application téléchargée est à l'origine du ralentissement. Vous devez désinstaller les applications en question.
Pour désinstaller la ou les applications, procédez comme suit :
  1. Quittez le mode sans échec en allumant l'appareil. Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton de marche jusqu'à ce que le téléphone vibre.
  2. Touchez et maintenez l'application jusqu'à ce que l'appareil vibre.
  3. Appuyez sur l'icône x pour supprimer.
Le système d'exploitation doit être mis à jour
De nouvelles versions des systèmes d'exploitation sont publiées périodiquement pour corriger des bugs et améliorer le logiciel. Mettez à jour votre Xperia XA1 Ultra afin qu'il fonctionne avec le système le plus récent.
L'appareil nécessite une réinitialisation des paramètres d'usine
Les applications ou fichiers téléchargés peuvent ralentir l'efficacité du téléphone. Si vous ne pouvez pas identifier ce qui provoque le blocage du téléphone, vous devrez peut-être effacer toutes les données avec une réinitialisation des paramètres d'usine.
D'abord, sauvegardez toutes les informations personnelles sur l'appareil en procédant comme suit :
  1. Téléchargez Xperia Companion.
  2. Connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB Type-C.
  3. Réglez le mode de connexion USB sur votre appareil sur Transfert de fichiers.
  4. Sélectionnez sauvegarder sur Xperia Companion et suivez les instructions détaillées à l'écran.
Après avoir sauvegardé votre appareil, vous devrez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine en procédant comme suit :
  1. Accédez aux Paramètres sur l'appareil, appuyez sur l'option Système, puis sur Réinitialiser.
  2. Appuyez sur Réinitialisation des données d'usine et sur Réinitialiser le téléphone.
  3. Sélectionnez Effacer tout.
Une application ne cesse de planter
Une application plante soudainement et de manière répétée sur le téléphone.
L'application doit provenir de Google Play™
Les applications non téléchargées depuis Google Play™ sont souvent incompatibles avec l'appareil. Vérifiez si l'application qui plante a été téléchargée depuis Google Play™.
Si ce n'est pas le cas, désinstallez l'application en procédant comme suit :
  1. Touchez et maintenez l'application jusqu'à ce que l'appareil vibre.
  2. Appuyez sur l'icône x pour supprimer l'application.
À mesure que de nouvelles versions des systèmes d'exploitation sont publiées, les applications se mettent également à jour pour s'adapter. Pour garantir le bon fonctionnement des applications, mettez à jour votre Xperia XA1 Ultra.
Le téléphone nécessite une connexion WiFi si l'application l'exige
Certaines applications ne fonctionnent qu'avec le WiFi ; assurez-vous donc que l'appareil n'est pas en mode avion.
Si c'est le cas, procédez comme suit pour désactiver le mode avion :
  1. Accédez à l'application Paramètres.
  2. Sélectionnez Réseau et Internet.
  3. Faites glisser le curseur Mode Avion vers la gauche.
Une fois le mode avion désactivé, sélectionnez une connexion WiFi en procédant comme suit :
  3. Choisissez une connexion WiFi.
Si rien n'y fait, vous devrez peut-être réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine pour le rétablir dans son état d'origine. Sauvegardez toutes vos informations personnelles, car toutes les données seront effacées.
Pour sauvegarder vos informations personnelles, procédez comme suit :
  1. Téléchargez Xperia Companion sur votre ordinateur.
  3. Ouvrez le logiciel Xperia Companion sur votre ordinateur et assurez-vous que votre appareil est bien connecté.
  4. Réglez le mode de connexion USB sur votre appareil sur Transfert de fichiers.
  5. Sélectionnez sauvegarder sur Xperia Companion et suivez les instructions détaillées à l'écran.
Effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine.
Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, procédez comme suit :
  2. Appuyez sur Réinitialisation des données d'usine et sélectionnez Réinitialiser le téléphone.
Le téléphone ne s'allume plus
Le Xperia XA1 Ultra ne s'allume pas. Pour allumer l'appareil, appuyez longuement sur le bouton de marche jusqu'à ce que le téléphone vibre, puis relâchez le bouton. Cela peut prendre jusqu'à 10 secondes avant que le téléphone ne vibre.
La batterie est déchargée
Assurez-vous que votre appareil est chargé avant d'essayer de l'allumer. Si la batterie est déchargée, laissez votre appareil charger pendant environ 30 minutes pour lui laisser le temps de réagir à la charge. Une charge complète peut prendre jusqu'à 4 heures.
Assurez-vous d'utiliser le bon chargeur prévu pour le Xperia XA1 Ultra. Vérifiez si vous utilisez un câble USB Type-C original Sony. Essayez également d'utiliser différents chargeurs. Si votre appareil commence à s'allumer après avoir changé de chargeur, cela pourrait indiquer que vous utilisiez un chargeur défectueux.
La carte SD est cassée
Si votre appareil contient une carte mémoire, retirez-la et redémarrez l'appareil. Si le retrait de la carte mémoire résout le problème, votre carte SD est peut-être cassée et devra être remplacée.
L'appareil doit être redémarré de force
Si votre téléphone ne réagit plus ou ne fonctionne pas normalement, vous pouvez forcer son redémarrage. Cela n'affectera aucune donnée personnelle ou aucun réglage.
Pour redémarrer de force ou éteindre votre appareil, procédez comme suit :
  1. Appuyez simultanément sur le bouton de marche et le bouton d'augmentation du volume pendant environ 6 secondes.
  2. Votre appareil vibrera une fois. Selon que vous souhaitez forcer le redémarrage ou éteindre votre appareil, procédez comme suit :
    1. Pour redémarrer l'appareil, relâchez les boutons à ce moment-là.
    2. Pour éteindre l'appareil, continuez à maintenir les boutons enfoncés jusqu'à ce que l'appareil vibre 3 fois et s'éteigne.
Pour allumer votre appareil, procédez comme suit :
  2. Attendez que l'appareil s'allume.
Le logiciel de l'appareil doit être réparé
Le logiciel Xperia Companion peut être utilisé pour effectuer une réparation logicielle afin de réinitialiser votre appareil. L'exécution d'une réparation logicielle supprimera toutes les données du stockage interne de l'appareil. Assurez-vous de sauvegarder votre appareil avant d'effectuer une réparation logicielle.
Sauvegardez toutes vos données et informations personnelles en procédant comme suit :
Réparez le logiciel de l'appareil en procédant comme suit :
  1. Assurez-vous de connaître votre nom de compte Google et votre mot de passe. Selon vos paramètres de sécurité, vous pourriez être invité à les saisir afin de redémarrer votre appareil après la réparation logicielle.
  2. Assurez-vous que Xperia Companion est téléchargé sur votre ordinateur.
  3. Ouvrez le logiciel Xperia Companion sur votre ordinateur, mais ne connectez pas votre téléphone avant d'y être invité par les instructions en cinq étapes qui s'affichent à l'écran de Xperia Companion.
  4. Sélectionnez Réparation logicielle sur l'écran de l'ordinateur.
  5. Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.
Jacob Jung
Membre depuis le 04/18/18
1 429 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G3
4 membres
108 tutoriels rédigés
4 commentaires
I have had too replace my old battery as it does not hold a charge well, when putting new one in it will not turn on even after leaving it 1 hour too charge. When i turn on i get a red battery icon then it switvhes off. When taking new battery out and trying old one it switches on. Any ideas?
Graeme Donald - Réponse Partager
i have this faulty powering on my phone, it keeps turning on and off simultaneously. even i didn’t pressing the power button. what do i have to do with this issue?
renz_vhogzmendoza - Réponse Partager
My Sony Xperia XA1 was full charged ! I try to power on the device it didnt work ! It just still unresponsivei ? Pls help!
June Chua - Réponse Partager
The most common problem is the LCD. It never works after some time. Never buy this model!!! (might not be available anymore anyway)
codedata2018 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 43
Total : 17,008
