Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne s'allume plus
L'écran du téléphone n'affiche aucune image et ne réagit pas au toucher.
Le téléphone n'est pas chargé
Branchez votre téléphone. Le téléphone aurait dû être fourni avec un chargeur, mais n'importe quel chargeur USB-C fonctionnera. Le téléphone devrait être chargé à bloc en une demi-heure environ.
Le chargeur est défectueux
Le problème ne vient peut-être pas du téléphone, mais du câble de charge. Chargez un autre appareil avec votre chargeur actuel pour vérifier s'il fonctionne. Si votre câble ne charge aucun autre appareil, vous devez remplacer le câble.
La batterie est défectueuse
Essayez de charger votre téléphone avec un autre chargeur. Si aucun câble ne parvient à charger votre téléphone, il se peut qu'il y ait un problème avec votre batterie. Remplacez la batterie à l'aide de ce tutoriel.
L'écran est endommagé
Si l'écran a subi des dommages importants récemment et refuse de s'allumer, il doit être remplacé.
Le haut-parleur ne produit plus de son
Le son ne sort pas du haut-parleur.
Le son n'est pas activé
Assurez-vous que le son est activé dans les paramètres. Allez dans l'application Paramètres et cliquez sur l'option Son et vibrations. L'état du son (activé ou désactivé) devrait y être indiqué. Si le son est désactivé, activez-le.
Le téléphone doit peut-être être redémarré
Parfois, le téléphone doit être redémarré. Maintenez le bouton de marche enfoncé pour redémarrer le téléphone. Attendez environ cinq minutes avant de rallumer le téléphone.
Le téléphone nécessite peut-être une réinitialisation des paramètres d'usine
Si le téléphone ne fonctionne toujours pas, restaurez les paramètres d'usine. Cela entraînera la perte de toutes les données du téléphone. Effectuez une sauvegarde complète avant de réinitialiser le téléphone pour enregistrer vos données. Allez dans l'application Paramètres du téléphone et cliquez sur Sauvegarde et réinitialiser > Rétablir la configuration d'usine > Réinitialiser le téléphone. Choisissez Effacer tout, puis confirmez la réinitialisation des paramètres d'usine du téléphone.
Le haut-parleur est endommagé
Si le haut-parleur a été endommagé récemment par de l'eau ou d'autres forces, il devra être remplacé.
Le téléphone ne vibre pas
La vibration ne fonctionne pas lorsque l'appareil reçoit des notifications.
La vibration doit peut-être être testée
Vous pouvez trouver le test dans Paramètres > Assistance > Tests > Vibration.
Si le test échoue, redémarrez votre appareil en mode sans échec et relancez le test sans téléchargements chargés, car dans ce mode, les applications sont momentanément désactivées.
Le téléphone nécessite peut-être un redémarrage
Si cela ne fonctionne toujours pas, maintenez simultanément enfoncés le bouton de réduction du volume et le bouton de marche pendant six secondes. L'appareil vibrera une fois, puis le téléphone redémarrera.
Le moteur à vibration est endommagé
Si le moteur à vibration a été endommagé récemment par de l'eau ou d'autres forces, il devra être remplacé.
La batterie se décharge vite
L'autonomie de la batterie a diminué.
La luminosité décharge peut-être la batterie
Pour contrôler l'autonomie de la batterie, gérez manuellement la luminosité du téléphone. Vous pouvez le faire en faisant glisser votre doigt depuis le haut de l'écran. Baissez la luminosité jusqu'à ce que vous ayez besoin d'une luminosité plus élevée.
Le mode économie d'énergie améliore l'autonomie de la batterie
Si la batterie continue de se décharger rapidement, utilisez le téléphone en mode économie d'énergie. Cela aidera à préserver une partie de l'autonomie de la batterie.
Si la batterie ne tient toujours pas la charge, maintenez le bouton de marche et le bouton de réduction du volume enfoncés pendant six secondes. Laissez le téléphone éteint pendant quelques minutes avant de le rallumer.
L'autonomie de la batterie est épuisée
L'autonomie de la batterie a diminué de façon permanente et doit être remplacée.
Le port auxiliaire ne reconnaît plus l'entrée
Le port auxiliaire du téléphone ne reconnaît pas les écouteurs connectés.
La prise jack est peut-être sale
Soufflez dans la prise jack ou utilisez une bombe d'air comprimé pour la nettoyer. Une autre option consiste à essayer de nettoyer les débris avec un coton-tige sur l'extrémité duquel vous avez appliqué quelques gouttes d'alcool.
La prise jack est défectueuse
Branchez vos écouteurs sur un autre appareil et essayez d'écouter de la musique via celui-ci. Si les écouteurs ne diffusent toujours pas d'audio, ils sont peut-être défectueux et doivent être remplacés.
Les paramètres audio doivent peut-être être modifiés
Si le problème ne semble pas provenir de vos écouteurs, assurez-vous que le volume et les paramètres audio de votre téléphone ne sont pas en sourdine ou extrêmement bas en appuyant sur les boutons de volume.
Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne de lui-même.
Si cela ne fonctionne pas, essayez d'appuyer simultanément sur le bouton de marche et le bouton de réduction du volume pour éteindre le téléphone. Vous pouvez appuyer une nouvelle fois sur le bouton de marche pour l'allumer une fois qu'il est complètement éteint.
Le port auxiliaire est défectueux
Le port auxiliaire est endommagé de manière irréparable et doit peut-être être remplacé..
Owen Johnson
Membre depuis le 09/27/22
66 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Utah Tech University, Team 1-3, Randazzo Fall 2023 Membre de l'équipe Utah Tech University, Team 1-3, Randazzo Fall 2023
UTAHTECH-RANDAZZO-F23S1G3
1 membre
0 tutoriels rédigés
2 commentaires
"If the phone is still not working", "Perform a full backup before factory resetting". ??????????
Well thought out!
A Bloke - Réponse Partager
How about camera issue like error when starting camera.
Tyno Chihera - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 64
Total : 1,523
