Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Xperia Z3 ne s'allume pas
Le Xperia Z3 ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie déchargée
Connectez le Xperia Z3 à son câble de charge et branchez le câble sur une prise secteur. Après quelques minutes, essayez à nouveau d'allumer le Xperia Z3.
Bouton de marche endommagé
Si le Xperia Z3 est chargé, ou s'il a été en charge et ne s'allume toujours pas, le bouton de marche peut être endommagé. D'abord, assurez-vous que le bouton n'est pas visiblement cassé ou manquant, puis consultez la page de l'appareil pour commencer le remplacement.
Carte mère endommagée
Une autre possibilité pour expliquer l'absence de réaction du Xperia Z3 lors de l'appui sur le bouton de marche est que la carte mère soit endommagée. Essayez de connecter le Xperia Z3 à un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable ; s'il n'y a aucune interaction entre l'ordinateur et le Xperia Z3, c'est une bonne indication sur l'état de fonctionnement de la carte mère. Consultez la page de l'appareil pour commencer le remplacement de la carte mère.
L'écran affiche mal l'image
L'écran est sombre ou déformé, ou une substance semblable à de l'encre s'écoule à l'intérieur de l'écran.
Luminosité
Si les images sur votre Xperia Z3 sont difficiles à voir parce que l'écran est trop sombre, essayez de régler le niveau de luminosité dans le menu des paramètres.
Fuite d'« encre »
Le Xperia Z3 utilise un écran à cristaux liquides, ou LCD. Lorsque l'écran est endommagé ou fissuré à la suite d'un choc, les cristaux liquides responsables de l'affichage des images se déplacent, provoquant des taches noires, des traînées et une déformation des couleurs sur l'écran du Xperia Z3. Si tel est le cas, le LCD et l'écran doivent être remplacés. Suivez la vue éclatée pour commencer le changement écran.
Le Xperia Z3 ne charge pas
Brancher le Xperia Z3 à un ordinateur ou à une prise secteur ne provoque aucune réaction du Xperia Z3 et ne lance pas la charge de la batterie.
Câble de charge endommagé
Si le Xperia Z3 ne charge pas, la première chose à vérifier est le câble de charge. Essayez de charger le Xperia Z3 avec un autre câble micro-USB. Si le problème persiste, il est probable que ce ne soit pas le câble qui soit endommagé.
Port de charge desserré ou cassé
Si le Xperia Z3 charge par intermittence ou pas du tout, le problème peut provenir d'un port de charge desserré. Ce problème peut être diagnostiqué en branchant un câble de charge et en voyant s'il bouge de manière significative. Si c'est le cas, envisagez de suivre la vue éclatée pour remplacer le port.
Batterie endommagée ou défaillante
Si le Xperia Z3 ne charge pas, sa batterie est peut-être endommagée. Vous pouvez déterminer si c'est le cas en suivant la vue éclatée. Si la batterie est « gonflée » ou présente une usure visible, elle devra peut-être être remplacée.
La vitre tactile ne réagit pas
Toucher l'écran ne provoque aucune réaction du Xperia Z3.
Écran sale
Utilisez un chiffon en microfibre humide pour nettoyer l'écran. Séchez-le ensuite avec un autre chiffon.
Interférence due au protège-écran
Assurez-vous que votre protège-écran est le bon modèle et qu'il est correctement installé. S'il y a des bulles sous la protection, utilisez une carte bancaire ou un objet similaire pour chasser les bulles vers les bords du téléphone afin que l'air puisse s'échapper.
Vitre tactile défectueuse
Si la vitre tactile ne réagit toujours pas, elle est peut-être endommagée et nécessite un remplacement. Suivez la vue éclatée pour installer une nouvelle vitre tactile.
L'appareil photo ne prend pas de photos ou la qualité est médiocre
L'appareil photo du Xperia Z3 ne prend pas ou ne sauvegarde pas les photos, ou la qualité des photos est médiocre par rapport aux précédentes.
Mémoire pleine
Si la mémoire interne du Xperia Z3 est pleine, vous devrez soit libérer de la mémoire en supprimant les fichiers inutiles, soit acheter et installer une carte Micro SD externe dans le logement situé sur le côté droit du Xperia Z3.
Appareil photo endommagé
Si l'appareil photo installé dans le Xperia Z3 est endommagé ou défaillant, il devra être remplacé. Suivez la vue éclatée pour installer un nouvel appareil photo.
Aucun son ne sort des haut-parleurs
La musique, les vidéos ou les appels ne produisent aucun son.
Volume réduit ou coupé
Si le fait d'essayer de changer le volume avec le bouton de volume situé sur le côté droit du téléphone ne fonctionne pas, éteignez le téléphone puis rallumez-le. Si le problème persiste, vérifiez si le volume peut être réglé dans les paramètres du téléphone. Si cela fonctionne, vous devrez peut-être remplacer le bouton de volume.
Sarah Wetzler
Membre depuis le 02/10/16
499 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
4 commentaires
Will replacing the battery on my phone result in any photos not backed up being lost?
Natalie Rendell - Réponse Partager
no entiendo el inles
tomas - Réponse Partager
donde esta el desmontaje de sony experya z3 racias
My Sony xperia z3 screen always go black when a call is made or immediately I pick my call.
Goodlife Timmy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 51
Total : 6,015
