Aller au contenu principal
L'écran avant ne s'allume pas
Lorsque vous démarrez l'autoradio, l'écran ne s'allume pas.
Redémarrer l'autoradio
Essayez de réinitialiser l'autoradio en appuyant sur le bouton reset situé sur la façade de l'appareil.
Si cela ne fonctionne pas, éteignez votre voiture, puis rallumez-la et vérifiez si cela résout le problème.
Changer l'écran LCD
Il est possible que l'ampoule LCD de l'écran de l'autoradio soit hors d'usage. Vous pouvez consulter notre tutoriel pour changer l'écran LCD.
Changer la carte mère
Si le changement de l'écran LCD ne résout pas le problème, la carte mère est probablement en cause. Pour cela, vous pouvez suivre le tutoriel de réparation de la carte mère de l'écran avant.
L'autoradio ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, l'autoradio ne s'allume pas.
Vérifier les branchements
Avant d'essayer de démonter votre autoradio, vérifiez que tous ses branchements sont bien raccordés, afin de garantir son bon fonctionnement.
Réinitialiser l'autoradio
Éteignez votre voiture, puis rallumez-la et vérifiez si l'autoradio réagit maintenant.
Changer l'alimentation
L'alimentation de votre autoradio pourrait être défectueuse. Veuillez consulter notre tutoriel pour changer l'alimentation.
Si le changement de l'alimentation n'a pas résolu le problème, il est probable que la carte mère soit à l'origine du problème. Consultez notre tutoriel pour changer la carte mère de votre autoradio.
Impossible d'insérer un CD
Vous ne parvenez pas à insérer un nouveau CD dans le lecteur.
CD déjà présent dans l'autoradio
Il est possible qu'un CD soit déjà dans le lecteur. Appuyez sur le bouton eject sur la façade et retirez le CD actuellement dans le lecteur.
Si cela ne fonctionne pas, appuyez sur le bouton reset situé sur la façade de l'écran et vérifiez si cela éjecte le disque.
Un autre CD est coincé dans le lecteur
Il est possible qu'un autre CD soit coincé dans le lecteur. Nous avons un tutoriel sur la façon de retirer un CD coincé.
Le CD s'éjecte tout seul de manière répétée
Vous insérez correctement un nouveau disque, mais il est automatiquement éjecté.
Température trop élevée
Si la température ambiante atteint 50 degrés Celsius (122 degrés Fahrenheit) ou plus, l'autoradio ne fonctionnera pas correctement. Laissez l'autoradio éteint pendant un moment pour laisser les composants refroidir. Après quelques minutes, rallumez-le et essayez à nouveau d'insérer un disque.
Deux boutons en façade de l'appareil ne réagissent pas
Tourner les boutons de volume ou de réglage des stations en façade de l'autoradio n'a aucun effet.
Avant de changer les boutons, essayez de réinitialiser l'autoradio en appuyant sur le bouton reset sur la façade de l'écran.
Si cela ne fonctionne pas, éteignez complètement votre voiture, rallumez-la, puis essayez à nouveau d'utiliser les boutons.
La musique saute
La musique de votre CD saute.
Angle de l'autoradio trop élevé
Si votre autoradio est installé avec un angle supérieur à 60 degrés, cela fera sauter votre CD. Réinstallez l'autoradio avec un angle inférieur à 60 degrés.
Nettoyer le disque
Il est possible que votre CD soit sale ou défectueux. Nettoyez le disque, puis relancez la lecture.
L'autoradio ne joue pas de musique
L'autoradio ne joue pas de musique ou ne fonctionne pas correctement.
CD mal inséré
Il est possible que le CD ait été inséré à l'envers. Éjectez le CD et assurez-vous qu'il est inséré à l'endroit, avec la partie brillante tournée vers le bas.
Nettoyer le CD
Votre CD peut ne pas être lu s'il comporte trop de traces de doigts ou de taches. Nettoyez le disque et insérez-le à nouveau pour voir si cela résout le problème.
Monter le volume
Assurez-vous que le bouton VOL n'est pas tourné complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.
Régler la balance (fader)
Réglez le fader control sur la position center pour un système à deux haut-parleurs.
Annuler la fonction ATT
Annuler la fonction ATT peut parfois aussi résoudre le problème. Réglez ce paramètre en appuyant sur le bouton ATT situé sur la façade de l'écran.
Vérifier ou changer les câbles audio
Vérifiez que les fiches audio/in et audio/out sont branchées correctement. Si cela semble être la source du problème, veuillez consulter notre tutoriel de changement des câbles audio-in/audio-out.
Daniel Johnson
Membre depuis le 10/10/11
87 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 membres
96 tutoriels rédigés
15 commentaires
i wont buy another sony product. not worth the money or agravation
larry - Réponse Partager
How to fix aux option not displaying
sunny revario - Réponse Partager
Did you found it?
Phokat Fokatt. - Réponse Partager
Hi, m facing the same problem. Can u pls tell me what is the solution.
aaan.9836 - Réponse Partager
what about the aux problem??
mohammedshan1592 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 69
Total : 101,844
