Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran fissuré
L'écran de l'appareil est endommagé ou fissuré.
Si l'écran est visiblement endommagé, remplacez-le en suivant ce tutoriel.
Appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas après avoir été chargé complètement.
Batterie qui ne charge plus
Branchez le chargeur sur l'appareil. Vérifiez que l'appareil charge en contrôlant si le témoin LED rouge est allumé. Si l'appareil ne s'allume que lorsqu'il est branché, quel que soit le temps de charge, alors la batterie ne tient peut-être plus la charge. Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Connexion entre la carte mère et la batterie interrompue
Retirez la batterie et branchez le chargeur sur l'appareil. Si l'appareil s'allume, la carte mère est toujours alimentée, mais pas par la batterie. Suivez ce tutoriel pour raccorder votre batterie à la carte mère.
Problème de son
Il n'y a aucun son provenant des haut-parleurs de votre appareil.
Appareil en mode silencieux
Vérifiez vos paramètres de son pour voir si votre appareil est en mode silencieux. Si c'est le cas, désactivez-le. Consultez la section « Dysfonctionnement de la prise jack » ci-dessous si votre appareil ne produit toujours aucun son.
Branchez un casque sur la prise jack. Si le son ne sort pas dans le casque, la prise jack est peut-être mal fixée ou défectueuse. Si vous entendez du son dans le casque, alors ce sont vos haut-parleurs qui sont peut-être défectueux. Consultez la page de changement haut-parleurs pour obtenir un tutoriel sur le remplacement des haut-parleurs de votre appareil.
Bouton home ne répond pas quand on appuie dessus
Le bouton home ne répond pas quand on appuie dessus.
Réinitialisation complète
Vérifiez si le bouton home ne fonctionne pas quand vous appuyez dessus, puis regardez au dos de l'appareil. Localisez le bouton de réinitialisation à l'arrière. Appuyez sur ce bouton à l'aide d'un trombone ou d'un outil similaire pour réinitialiser complètement l'appareil.
Connexion entre la carte mère et le bouton home interrompue
Si le bouton home ne fonctionne pas quand vous appuyez dessus, les câbles reliant la carte mère sont peut-être débranchés. Suivez ce tutoriel pour raccorder les connexions sur la carte mère.
JT Hiquet
Membre depuis le 09/29/16
333 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G3
4 membres
36 tutoriels rédigés
1 commentaire
Need to change my password & email how to do that?
Queen Strait - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 16
Total : 589
