Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème d'autonomie de la batterie
L'appareil n'a pas une grande autonomie ; il s'éteint peu après avoir été chargé.
Port de charge obstrué ou défectueux
Tout d'abord, vérifiez l'intérieur du port de charge ; il peut contenir de la poussière ou des saletés qui empêchent l'appareil de charger correctement. Si le port est obstrué, utilisez une bombe d'air comprimé pour le nettoyer.
Câble de charge défectueux
Si le câble de charge est endommagé, votre appareil ne chargera pas correctement. Testez le câble de charge avec un autre appareil, comme un téléphone portable ou un ordinateur ; si le câble ne répond pas, il est défectueux et doit être remplacé.
Batterie défectueuse
Si le port de charge et le câble de charge fonctionnent, mais que votre appareil s'éteint prématurément, votre batterie est peut-être endommagée ou défectueuse et doit être remplacée.
Problèmes de connectivité
L'enceinte ne s'appaire pas ou ne se connecte pas aux autres appareils.
Portée Wi-Fi médiocre
L'appareil connecté est trop éloigné de l'enceinte et doit être rapproché pour entrer dans la zone de portée. Si l'appareil connecté est proche de l'enceinte mais que des problèmes de connectivité persistent, l'enceinte a peut-être une portée Wi-Fi médiocre.
Échec de connexion à plusieurs appareils
L'enceinte peut se connecter à un seul appareil, mais ne se connecte pas aux autres par la suite. Déconnectez-vous simplement du premier appareil, puis essayez à nouveau de vous connecter à un autre appareil.
Câble auxiliaire défectueux
Si le câble auxiliaire est correctement inséré dans l'enceinte et dans le second appareil, mais qu'aucune connexion n'est établie, ou que la connexion est constamment interrompue, le câble auxiliaire est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Port auxiliaire obstrué
Si vous avez déterminé que le câble auxiliaire est en bon état mais que le problème de connexion persiste, essayez de nettoyer le port auxiliaire, car il peut être sale et empêcher une bonne connexion.
Bruit statique
Lorsque vous allumez l'appareil, vous détectez un bruit statique en arrière-plan.
Une raison possible des sons statiques ou étouffés pourrait être une portée Wi-Fi médiocre. Ce problème peut être facilement résolu en vous rapprochant de votre routeur, à environ 45 mètres, pour une meilleure connexion sans fil.
Grille de haut-parleur cassée ou tordue
Si le panneau avant de l'enceinte est cassé ou tordu, le son sera déformé ou grésillant. Si le panneau présente une déformation visible, il devra être remplacé.
Boutons ne répondent plus
Les boutons ne répondent pas.
Accumulation de saleté
Prenez un chiffon humide ou une lingette humide. Essuyez doucement et minutieusement la zone concernée pour enlever la poussière. Si le problème de poussière persiste, vous devrez être plus précis. Prenez un petit objet fin, comme un cure-dent en bois. Utilisez délicatement la pointe pour faire le tour de la zone et retirer la poussière restante.
Boutons impossibles à appuyer
Dans ce cas, il y a probablement une obstruction quelconque sous le bouton. Par conséquent, retirez le bouton. Ensuite, éliminez complètement l'obstruction.
Appareil surchauffe
L'appareil devient de plus en plus chaud au toucher.
Poussière dans les haut-parleurs
Tout d'abord, vous devrez retirer le cache. Ensuite, dépoussiérez minutieusement et complètement la zone autour des haut-parleurs. Procédez également au dépoussiérage de la batterie. Enfin, dépoussiérez le cache et remettez-le en place.
Emplacement de l'appareil
Si l'appareil est allumé, vous devrez l'éteindre en appuyant sur le bouton de marche. Assurez-vous que l'appareil n'est pas dans une zone chaude, comme en plein soleil. Si possible, placez l'appareil dans un endroit frais et sur une surface plane et rigide. Pour une utilisation future, l'appareil doit être conservé dans un endroit frais et sur une surface plane et rigide.
Zoe Neumann
Membre depuis le 02/09/16
97 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 membres
24 tutoriels rédigés
51 commentaires
My device blinks red when charging and it gets hot near the charging port. Any help on this?
emmah511 - Réponse Partager
UPDATE
I took off the cover and its the piece on the right of it that is heating up. I connected my phone to it and couldn't hear anything but a buzzing static and faint music playing.
Can some one help me? I just bought my Soundbot and it won't stay to what I put it on. If I put it on the mirror it won't stay but my brother has the same Soundbot and his is old but his stays on the mirror or any other surface. Should I send it back to Amazon which is where I bought it from? How do I keep it on what I put it on
Daniel Berberian - Réponse Partager
I have soundbot sb271 and the language is chinese! how do i change it?
ohbeone - Réponse Partager
My SoundBot only connects to my phone when its off. When I turn it on, it doesnt connect. Can someone help?
Ariahius Snow - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 54
Total : 37,001
