Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le robot ne se connecte pas à l’application mobile
Lorsque j’essaie de connecter le robot à l’application Boxer Bot, il ne se synchronise pas avec celle-ci.
Le robot n’est pas complètement chargé
Avant d’essayer de connecter Boxer à l’application, assurez-vous qu’il est complètement chargé (chargez-le pendant 1 heure). Un niveau de charge faible peut affecter son fonctionnement. Utilisez le câble USB inclus pour le chargement. Si les voyants rouges forment une ligne rouge fixe, cela confirme que Boxer est complètement chargé.
Paramètres Bluetooth désactivés
Sur votre appareil, vérifiez les paramètres pour activer la fonction Bluetooth. Réglez également le volume de votre téléphone au maximum afin que Boxer puisse l’entendre. Si le Boxer Bot ne répond toujours pas à l’application, éteignez puis rallumez votre robot et essayez de vous connecter depuis un autre endroit.
Paramètres du robot incorrects
Assurez-vous que votre Boxer Bot est réglé sur le « mode Application » pour qu’il réagisse à celle-ci. Pour connecter le robot à l’application, appuyez sur le bouton inférieur de Boxer pendant deux secondes, et recommencez si nécessaire jusqu’à ce que Boxer soit connecté.
Le robot Boxer ne lit pas correctement les cartes
Lorsque Boxer se déplace sur des cartes de jeu, il n’effectue pas l’action indiquée.
Le robot n’est pas correctement aligné sur la carte
Lorsque vous faites passer Boxer sur les cartes d’activité, assurez-vous que le robot est bien aligné pour avancer droit sur la carte. Les capteurs infrarouges doivent lire toutes les lignes de la carte afin d’effectuer l’activité.
Si le robot n’effectue pas l’action, alignez-le directement devant la carte et essayez de le faire passer à nouveau sur les cartes.
Capteurs infrarouges défectueux
Si le robot est correctement aligné et qu’il n’effectue toujours pas l’action, il se peut que ses capteurs infrarouges, qui lisent les cartes, soient défectueux.
La télécommande ne fonctionne pas
J’utilise la télécommande et je demande à Boxer de se déplacer, mais il ne réagit pas.
Le robot n’est pas sur le bon réglage
Il existe trois canaux distincts pour que votre robot communique. Afin d’utiliser la télécommande, Boxer doit être en mode télécommande. Assurez-vous que le robot est dans le bon mode.
Les joysticks ne sont pas insérés
Les joysticks ne sont pas fixés de façon permanente aux emplacements internes de la télécommande et peuvent donc être retirés de leur position sur celle-ci. Assurez-vous que les joysticks sont complètement insérés en appuyant dessus.
Si le robot ne réagit toujours pas, remplacez les joysticks.
Boutons supérieurs défectueux
Les boutons supérieurs de la télécommande permettent à votre robot Boxer d’effectuer certaines fonctions uniques. Les boutons sont connectés mécaniquement à la carte des boutons principale à l’intérieur de la télécommande. Si vos joysticks fonctionnent correctement, mais qu’il n’y a aucune réaction du robot après avoir appuyé sur les boutons supérieurs, vous devrez ouvrir la télécommande et inspecter la connexion entre le bouton extérieur et le circuit imprimé interne.
Piles déchargées
Alors que le robot lui-même fonctionne sur batterie, la télécommande nécessite des piles. Si la télécommande ne répond pas, remplacez les piles.
Le voyant rouge du robot Boxer ne clignote pas
Lorsque je branche mon robot Boxer pour le charger, le voyant rouge ne clignote pas.
Le robot ne charge pas
Le voyant rouge du robot Boxer indique à l’utilisateur le niveau de charge du robot. Le voyant clignote lors du chargement et apparaît sous la forme d’une ligne rouge fixe lorsque le robot est complètement chargé. Si votre voyant rouge ne clignote pas, assurez-vous que votre robot Boxer est éteint ; il ne se chargera pas s’il est encore allumé.
Si le voyant rouge ne clignote toujours pas lorsqu’il est branché, essayez d’utiliser un autre câble USB et assurez-vous que le câble est correctement branché à la prise murale et au robot.
Conseil : si le câble de chargement USB fourni avec le robot Boxer ne permet pas la charge, envisagez d’en acheter un de rechange.
Le robot ne bouge pas
Mon robot ne bouge pas du tout !
Inspectez votre robot en suivant cette page de diagnostic. Si le robot ne réagit toujours pas, veuillez lire les causes possibles suivantes :
Connexion de la batterie défectueuse
Parfois, il suffit d’essayer la solution la plus simple : éteindre le robot pendant 20 secondes puis le rallumer. Cette réinitialisation reconnectera le robot à votre application et à votre télécommande, et le robot devrait se déplacer.
Les roues sont bloquées
Si votre robot ne roule pas, tournez doucement les roues à la main en vérifiant si des objets sont coincés dans les bandes de roulement ou si des fils sont enroulés autour des essieux. Vérifiez également la petite roue à l’arrière et son support pivotant.
Si les roues ne bougent toujours pas, consultez le Changement des engrenages de roue du Boxer de Spin Master.
Lauren Roide
Membre depuis le 04/16/19
769 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
46 commentaires
Remote has new batteried nut doesnt operate and What does it mean when the light on the remote flashes continuously, as mine is?
Krish - Réponse Partager
Hi. I have the same issue. Did you find out what was wrong with it?
hejas.alexandra - Réponse Partager
Hello, I also have the same issue. Did you find a solution?
We bought the boxer today and my daughter played with it maximum 2 hours (and obviously not all the time with the remote).
Bertrand Collignon - Réponse Partager
Hi, my boxer sound reduced to almost zero, how to bring it back
Rishaan Kumar - Réponse Partager
Boxer turns to right when joystick is set to go straight
Jackson Corrigan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 99
Total : 13,140
