Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Il n'y a aucune réaction lorsque l'appareil est mis sous tension.
Batterie défectueuse
Remplacez les piles et réessayez.
Problème de connexion
Vérifiez que les piles sont bien en contact avec chaque borne et que les bornes ne sont ni rouillées ni corrodées. Démontez l'appareil et vérifiez le câblage entre les piles et le circuit imprimé pour détecter toute connexion lâche.
Dégât des eaux
Retirez les piles et démontez l'appareil autant que possible. Utilisez un chiffon doux ou du papier absorbant pour éponger toute humidité visible. Ensuite, utilisez un aspirateur pour extraire le maximum d'humidité restante. Laissez l'appareil ouvert sur une serviette absorbante pendant la nuit. Il peut être utile de placer l'appareil devant un déshumidificateur ou dans un bol de riz, mais veillez à retirer tout le riz avant de remonter l'appareil.
Tout est flou
Toutes les fonctions marchent normalement, mais tout est flou lorsque je regarde à travers les lunettes.
Caméra floue
Ajustez la mise au point de la caméra en faisant tourner la molette noire située à l'avant de l'appareil. Essayez de la faire tourner vers la gauche et vers la droite jusqu'à ce que l'image soit nette. Vous pouvez également ajuster la mise au point de l'écran en faisant tourner la molette noire située à l'arrière de l'appareil.
Lentille sale
Si les photos et vidéos prises avec l'appareil semblent brumeuses, le problème est très probablement dû à une lentille sale. Utilisez un chiffon doux pour nettoyage de lentilles afin d'essuyer la lentille et de la débarrasser de toute trace ou particule. Veillez à ne pas rayer la lentille, car cela nécessiterait son remplacement (voir ci-dessous).
Alternativement, vous pouvez aussi pulvériser un chiffon en microfibre avec un nettoyant pour lentilles. Essuyez la lentille, cela devrait éliminer l'aspect brumeux.
Lentille rayée
Si la lentille est rayée, il faudra malheureusement la remplacer. Avant d'envisager un remplacement, essayez de nettoyer la lentille (voir ci-dessus) pour la débarrasser des particules de poussière qui pourraient ressembler à une rayure. Si vous êtes sûr(e) que la lentille est rayée, consultez ce tutoriel pour les étapes de remplacement de la lentille.
Écran noir
Après plusieurs minutes d'utilisation, l'écran d'affichage devient soudainement noir, mais l'appareil émet toujours des bips lorsque je change les réglages.
Vision nocturne désactivée
Une cause possible est que l'écran fonctionne, mais que la vision nocturne est désactivée. Si l'appareil est utilisé dans un environnement sombre, assurez-vous que la vision nocturne est activée pour augmenter la visibilité. Vous pouvez l'activer en basculant l'interrupteur situé sur le dessus de l'appareil, à côté duquel se trouve une icône représentant un soleil et une lune.
Écran défectueux
Démontez l'appareil et vérifiez le câblage entre l'écran d'affichage et le circuit imprimé. Si toutes les connexions sont sécurisées, il se peut que l'écran doive être remplacé. Veuillez consulter le Tutoriel de remplacement de l'ensemble écran et caméra pour les instructions sur le remplacement de l'écran d'affichage.
L'audio ne fonctionne pas
Il n'y a pas de son lors de la lecture des vidéos enregistrées.
Aucun haut-parleur sur l'appareil
Cet appareil ne possède pas de haut-parleur intégré pour la lecture vidéo ; il n'y aura donc pas de son lors du visionnage des vidéos sur l'appareil. Pour écouter l'audio, vous devrez utiliser un ordinateur pour lire les vidéos.
Microphone ne fonctionne pas
S'il n'y a toujours pas de son lorsque les vidéos sont lues sur un ordinateur, il y a probablement un problème avec le microphone. Démontez l'appareil et vérifiez le câblage reliant le microphone au circuit imprimé pour détecter toute connexion lâche. Si toutes les connexions sont sécurisées, le microphone devra peut-être être remplacé. Veuillez consulter le Tutoriel de remplacement du microphone pour les instructions sur le remplacement du microphone.
Les fonctions caméra et lecture ne fonctionnent pas
L'appareil affiche le symbole 'pas de carte mémoire' lors de la prise de photos ou de l'enregistrement vidéo, et indique 'NO FILES FOUND' lors de la tentative de lecture de photos et vidéos, même lorsque la carte MicroSD est insérée.
Lecteur de carte MicroSD contaminé
Essayez d'abord d'éteindre l'appareil et de retirer la carte. Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ou de débris sur la carte ou dans le port MicroSD. Réinsérez-la dans le port approprié, en veillant à pousser jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Rallumez l'appareil et naviguez vers la fenêtre de lecture.
Carte MicroSD défectueuse
Essayez d'utiliser la carte microSD avec un ordinateur ou un autre appareil, ou essayez d'utiliser une carte microSD différente avec l'appareil. Si la carte microSD ne fonctionne pas non plus sur un ordinateur, ou si l'appareil fonctionne avec une carte microSD différente, la carte originale est peut-être défectueuse.
Lecteur de carte MicroSD défectueux
Si la carte microSD fonctionne avec un ordinateur ou un autre appareil, le problème vient très probablement du lecteur de carte microSD. Démontez l'appareil et vérifiez le câblage entre le lecteur de carte microSD et le circuit imprimé. Si toutes les connexions sont sécurisées, le lecteur de carte microSD devra peut-être être remplacé. Veuillez consulter le Tutoriel de remplacement du lecteur de carte MicroSD pour les instructions sur le remplacement du lecteur.
La vision nocturne ne fonctionne pas
L'appareil fonctionne à la lumière du jour, mais pas dans l'obscurité.
Éclairage infrarouge défectueux
Essayez de changer de mode (longue ou courte portée), car il existe un ensemble de lumières infrarouges distinct pour chaque mode. Si l'un des modes fonctionne, vous pouvez déterminer quel ensemble de lumières est opérationnel en en couvrant un à la fois. Démontez l'appareil et vérifiez le câblage reliant les lumières infrarouges au circuit imprimé. Si toutes les connexions sont sécurisées, les lumières infrarouges devront peut-être être remplacées. Veuillez consulter le Tutoriel de remplacement des lumières infrarouges pour les instructions sur le remplacement des lumières infrarouges.
Travis Kempf
Membre depuis le 09/22/14
198 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires
How do I delete my pictures
Crispy Fry - Réponse Partager
Will not charge fresh batteries Not even 24 hours old
harrysanders49 - Réponse Partager
My granddaughter has one of these Kakks Pacific. and loves them but they stopped working. I unscrewed the night vision and inside there is a black wire loose. I have no idea where to reconnect it. Please help
Dawn Bennett - Réponse Partager
Infinix Smart 7
Farhan Aliunar - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 45
Total : 6,711
