Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le casque ne diffuse aucun son
Aucun son ne sort du casque ou le son est déformé.
Le bouton de volume est au minimum
Votre bouton de volume est peut-être réglé sur la position la plus basse. Tournez simplement le bouton de volume du casque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.
Les câbles ne sont pas correctement branchés
Assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés entre le casque, le GameDAC et l'appareil. S'il y a des débris dans les prises, nettoyez-les à l'aide d'air comprimé. Rebranchez les câbles et testez à nouveau le casque.
Les pilotes du casque ne sont pas à jour
Vérifiez si votre logiciel est obsolète. Si c'est le cas, la qualité audio de votre casque pourrait en être affectée. Veuillez suivre ce lien pour mettre à jour votre logiciel. Connectez-vous ou créez un compte pour télécharger le logiciel. Une fois la mise à jour effectuée, testez à nouveau le casque.
La prise jack du casque est endommagée
Si le casque ne transmet toujours pas bien l'audio, les prises de connexion du casque sont peut-être endommagées. Consultez notre tutoriel sur le remplacement de la prise jack.
Le bouton de volume est bloqué
Si vous avez des difficultés à tourner le bouton de volume, le mécanisme est peut-être endommagé. Consultez notre tutoriel sur le remplacement du bouton de volume.
Le microphone ne transmet pas correctement l'audio
La qualité du microphone change lorsque vous manipulez ou touchez le câble, ou le microphone ne transmet aucun son.
Le câble de connexion du microphone est cassé
Si votre casque ne transmet l'audio que dans certaines positions du microphone, votre câble de connexion est peut-être défectueux. Consultez notre tutoriel sur le remplacement du câble du microphone.
Le câble de connexion du microphone est déchiré
Si votre câble de connexion de microphone est déchiré et que vous pouvez voir le cuivre à l'intérieur du fil, la qualité sonore pourrait en être affectée. Consultez notre tutoriel sur le remplacement du câble du microphone.
Les boutons du casque ne s'enfoncent plus
Les boutons du casque ne s'enfoncent pas, ou sont collants et mettent du temps à revenir en position initiale.
Le bouton est endommagé
Si vous appuyez sur le bouton et qu'il ne se passe rien, ou s'il ne remplit pas sa fonction, le bouton lui-même est peut-être endommagé. Essayez d'éteindre votre appareil puis de le rallumer. Si la fonctionnalité de vos boutons ne change pas, suivez notre tutoriel pour remplacer le bouton de coupure du microphone.
Accumulation de poussière
Des particules et de la poussière peuvent s'accumuler dans les prises au fil du temps. Si vous entendez un bruit de craquement ou ressentez une résistance lorsque vous essayez d'appuyer sur le bouton, il s'agit probablement d'une accumulation de poussière. Suivez notre tutoriel pour retirer le capuchon du bouton de coupure du microphone afin de voir si des détritus se sont accumulés dans la prise. S'il y a des débris dans la prise, nettoyez-la à l'aide d'air comprimé.
Le bouton du GameDAC ne tourne pas correctement
Votre bouton ne tourne plus ou est collant.
Le bouton du GameDAC est collant
Des particules et de la poussière peuvent s'accumuler dans les prises au fil du temps. Si le bouton ne tourne pas de manière fluide, il s'agit probablement d'une accumulation de poussière. Suivez notre tutoriel pour remplacer le bouton du GameDAC afin de voir si des détritus se sont accumulés dans la prise. S'il y a des débris dans la prise, nettoyez-la à l'aide d'air comprimé.
Le bouton du GameDAC est bloqué
Si vous avez des difficultés à tourner le bouton de contrôle du volume ou si vous entendez des cliquetis en le tournant, le mécanisme est peut-être cassé. Suivez notre tutoriel sur le remplacement du potentiomètre du GameDAC pour accéder au mécanisme et le remplacer en toute sécurité.
Le casque ne convient pas ou est inconfortable
L'arceau est trop étiré, trop compressé ou cassé.
La sangle de tête est trop serrée/lâche
Si votre sangle de tête est inconfortable, elle n'est probablement pas ajustée correctement à votre tête. Pour ajuster la sangle, détachez la languette velcro. Pour un ajustement plus serré, tirez sur la languette. Pour un ajustement plus large, desserrez légèrement la sangle.
Les coussinets sont usés
Le casque est devenu inconfortable ou difficile à utiliser car les coussinets sont usés, déchirés ou sales.
Coussinets sales
La saleté et les particules peuvent s'accumuler dans les coussinets. Consultez notre tutoriel Retrait des coussinets pour retirer correctement les coussinets. Pour nettoyer les coussinets en cuir, utilisez un chiffon chaud et humide avec du savon pour essuyer les taches. Pour les coussinets en tissu, utilisez un chiffon humide avec du savon ou lavez-les en machine.
Coussinets usés/déchirés
Si vos coussinets sont déchirés, vous devrez vous en procurer de nouveaux. Une fois que vous avez vos nouveaux coussinets, retirez les anciens en tirant sur les bords tout autour du casque. Ensuite, installez les nouveaux coussinets en prenant la bande élastique du coussinet et en l'enveloppant autour du châssis du haut-parleur correspondant.
Kyle Chang
Membre depuis le 01/24/19
1 170 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G1
4 membres
132 tutoriels rédigés
14 commentaires
My artics pro and 600 rival will not work with my pc
fusion ᗪᖴᖴ - Réponse Partager
I can’t get my arctis pro + gamedac to output audio from my tv. Please, for the love of god, is there any help for someone who isn’t knowledgeable about tech?
Marco Vargas - Réponse Partager
The lights on my gameDac aren’t working. I’ve only had it for about 3 months.
Likeith Robbins - Réponse Partager
i cant hear from the left speaker of my headset( im on ps4 with the arctis pro headset + gamedac)
Adam Loubani - Réponse Partager
havbe no sound
andrewt01 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 80
Total : 40,154
