Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Utilisez ce diagnostic pour identifier les problèmes de votre SteelSeries Rival 3 Wireless.
SteelSeries Rival 3 Wireless ne défile plus
Lorsque vous essayez de faire défiler une page avec votre souris mais que rien ne se passe. Suivez ces étapes pour que la molette fonctionne à nouveau.
Accumulation de débris internes
  • Éteignez la souris.
  • Utilisez de l'air comprimé pour souffler autour de la molette.
  • Faites tourner doucement la molette tout en soufflant pour déloger les débris.
  • Testez la molette après le nettoyage.
Molette interne endommagée
  • Testez la souris sur un autre ordinateur pour confirmer le problème.
  • Retirez les patins de la souris, puis dévissez les quatre vis pour accéder à la molette.
  • Nettoyez la molette.
  • Remontez la souris.
  • Si le problème persiste, contactez l'assistance SteelSeries.
  • Vérifiez le statut de la garantie et demandez un échange si vous y avez droit.
  • Vérifiez les statuts ici : RMA, garantie et remboursements – Assistance
Capteur défectueux
  • Si votre SteelSeries Rival 3 Wireless ne défile pas et que le capteur de la molette (encodeur) est défectueux, ouvrez la souris et vérifiez si l'encodeur est desserré, sale ou mal aligné près de l'ensemble de la molette.
  • Nettoyez l'encodeur de la molette à l'aide d'air comprimé ou d'une petite quantité de nettoyant pour contacts électriques, puis faites tourner la molette à plusieurs reprises pour voir si cela rétablit un défilement fluide.
  • Si le nettoyage ne suffit pas et que l'encodeur est usé ou endommagé, dessoudez l'ancien encodeur et remplacez-le par un modèle compatible, ou remplacez la souris si la réparation ne vaut pas le coup.
SteelSeries Rival 3 Wireless ne se connecte plus
Lorsque vous maintenez le bouton CPI enfoncé, le Bluetooth n'apparaît pas sur l'écran du PC. Suivez ces étapes pour connecter votre souris.
Batterie HS
  • Vérifiez le niveau de batterie dans le logiciel SteelSeries GG.
  • Remplacez les piles AAA par des neuves si le niveau de charge est faible.
  • Redémarrez la souris après avoir remplacé les piles pour assurer une réinitialisation correcte.
Interférences du récepteur
Utilisez ces étapes pour réduire les interférences sans fil entre la souris et le récepteur USB.
  • Branchez le récepteur USB sur un port USB en façade ou utilisez une rallonge USB.
  • Gardez le récepteur à moins d'un mètre de la souris.
  • Évitez de le placer derrière des objets métalliques ou sous un bureau.
Circuit imprimé endommagé
  • Retirez les piles, ouvrez la souris et inspectez/nettoyez le circuit imprimé avec de l'alcool isopropylique à 90 % minimum pour confirmer s'il s'agit d'un problème de corrosion/connexion ou d'un dommage réel sur la carte.
  • Réparez le défaut spécifique en refaisant les soudures fissurées ou en remplaçant la pièce défectueuse (interrupteur/encodeur/connecteur) si vous avez le matériel de soudure.
  • Si le circuit imprimé est fissuré, que des pistes sont brûlées/décollées ou que la réparation n'est pas réalisable, remplacez la carte mère/le circuit imprimé complet par une carte Rival 3 Wireless compatible (ou remplacez la souris).
SteelSeries Rival 3 Wireless ne détecte plus les mouvements
Lorsque vous essayez de déplacer votre souris mais que le curseur ne bouge pas à l'écran. Suivez ces étapes pour réparer le suivi de votre souris.
Capteur optique obstrué
  • Retournez-la et inspectez le capteur optique pour voir s'il y a de la poussière, des peluches ou des débris.
  • Utilisez de l'air comprimé pour enlever délicatement les particules.
  • Si nécessaire, essuyez légèrement la zone avec un chiffon en microfibre.
  • Rallumez la souris et testez la précision du suivi.
Batterie HS
  • Ouvrez la souris et vérifiez si le circuit imprimé présente des dommages visibles tels que des traces de brûlure, des fissures ou des connexions desserrées pouvant affecter le capteur.
  • Si vous voyez une soudure desserrée ou un petit composant endommagé près du capteur, essayez de ressouder ou de remplacer délicatement cette pièce spécifique si vous avez les outils et l'expérience nécessaires.
  • Si la carte elle-même est fissurée ou gravement endommagée et qu'une réparation n'est pas réaliste, remplacez tout le circuit imprimé ou remplacez simplement la souris.
Nayeli Aviles
Membre depuis le 02/04/26
710 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 153
Total : 1,111
