Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le clavier n'est pas détecté
Le clavier ne se connecte pas à l'appareil
Câble de connexion défectueux
Vérifiez si le câble présente des dommages ou des torsions qui pourraient causer une perte de connexion. Si le clavier ne s'allume pas ou ne saisit pas de texte sur votre PC, envisagez d'acheter un câble de connexion de rechange.
Le clavier ne fonctionne pas
Lorsque vous essayez d'utiliser les touches, elles ne s'enfoncent pas complètement
Débris sous les touches
Si votre clavier est sale, cela peut l'empêcher de fonctionner correctement. Les claviers sales ont généralement certaines touches bloquées tandis que d'autres fonctionnent, il est donc plus probable que ce soit votre problème si certaines touches fonctionnent. Utilisez de l'air comprimé pour souffler et retirer les débris sous les touches. Vous pouvez même aller jusqu'à retirer les touches pour obtenir un meilleur accès au clavier.
Les touches saisissent deux fois le caractère
Lorsque vous appuyez sur une touche, elle peut rester bloquée et saisir le caractère deux fois.
Si chaque pression sur une touche saisit plusieurs caractères alors qu'elle ne devrait en saisir qu'un seul, la saisie rapide devient rapidement un problème agaçant. Si la touche elle-même semble bloquée, il s'agit généralement d'un problème de crasse ou de saleté. Débranchez le clavier et retirez délicatement la touche. Utilisez un chiffon avec une petite quantité d'alcool à friction ou d'un autre solvant pour nettoyer la touche et la zone environnante.
Touches non réactives
Lorsque l'utilisateur appuie sur une touche, aucune saisie n'apparaît sur l'appareil.
Les touches de clavier non réactives peuvent souvent être réparées par un simple diagnostic. Tout d'abord, redémarrez votre ordinateur, car cela peut résoudre des problèmes temporaires. Ensuite, confirmez que le clavier est bien branché ou essayez un autre port USB. Si le problème persiste, l'air comprimé peut déloger la poussière ou les débris coincés sous les touches. Pour les saletés plus tenaces, retirez les capuchons des touches et nettoyez soigneusement le clavier. Enfin, des pilotes obsolètes peuvent causer des dysfonctionnements, essayez donc de les mettre à jour via votre gestionnaire de périphériques.
Les voyants LED ne s'allument pas
Les LED du clavier ne s'allument pas.
Les problèmes d'éclairage peuvent souvent être résolus en redémarrant votre ordinateur, en débranchant le clavier, puis en le rebranchant une fois que votre PC a redémarré. Si cela ne fonctionne pas, recherchez votre modèle de clavier spécifique en ligne, téléchargez à nouveau les pilotes ou effectuez une mise à jour du firmware si nécessaire. Si un liquide a été renversé et a endommagé les connexions, vous pouvez essayer de trouver une « feuille de rétroéclairage » compatible pour remplacer votre ancienne version
jaden Menard
Membre depuis le 03/20/24
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 108
Total : 2,135
