Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Son déformé
Le son est instable ou coupe par intermittence car le câble peut être mal branché, ce qui peut causer ce problème de fond.
Prise jack
Si le câble est bien branché entre le casque et l'entrée de votre appareil audio, vous devriez entendre du son si le volume est monté. Si le câble n'est pas bien inséré dans l'une ou l'autre des entrées, cela peut provoquer plusieurs types de distorsions sonores. Si le câble semble endommagé de quelque manière que ce soit, commandez une pièce de rechange.
Si le son est déformé lors de l'utilisation du logiciel SteelSeries Engine, vérifiez les réglages du programme. Il existe plusieurs mixeurs audio différents qui peuvent affecter le son, vérifiez chacun d'eux pour vous assurer qu'aucun n'est désactivé ou mal configuré.
Aucune entrée microphone
Il n'y a pas de son provenant du microphone ou celui-ci n'est pas détecté par l'appareil. Cela peut arriver lorsque le bouton de sourdine est défaillant ou déplacé.
Microphone en sourdine
Il y a un bouton de sourdine sur l'arrière de l'écouteur gauche. Lorsqu'il est en sourdine, le bouton est enfoncé au maximum ; lorsqu'il est activé, le bouton ressort avec un anneau orange visible. Lorsqu'il est connecté à un appareil via la molette USB ChatMix, le microphone s'allume en rouge s'il est actif, et aucun voyant n'est allumé s'il est en sourdine. Si vous utilisez une connexion par prise jack, il n'y aura pas de LED pour indiquer s'il est en sourdine ou non. Pour savoir s'il est en sourdine, regardez le bouton de sourdine situé à l'arrière du casque.
Problèmes de connectivité
Le casque ne se connecte pas à un appareil. Cela peut arriver si le câble est débranché ou si le casque n'est pas compatible avec l'appareil.
Problème auxiliaire
Assurez-vous que le câble relie bien l'entrée du casque à l'entrée de l'appareil. Si le casque n'est pas détecté par l'appareil, il se peut que le casque ne soit pas compatible. S'il s'agit d'un problème de raccordement, commandez une pièce de rechange.
LED non fonctionnelle
Les voyants du casque ne s'allument pas, ce qui peut être dû à un problème sous-jacent au niveau des modules serrés sous le coussinet du casque.
Réinitialiser les modules d'éclairage
Si les voyants du casque ne s'allument pas, il peut s'agir d'un problème de module. Les modules sont situés à l'intérieur de la partie coussinet du casque. Dévissez le casque pour voir si les modules sont desserrés et resserrez-les le cas échéant.
Grésillements audio
Le son émet des bruits secs ou des craquements par intermittence. Des problèmes de mixage audio dans le logiciel peuvent en être la cause.
Reportez-vous à Son déformé-Prise jack pour obtenir des instructions.
Si le son grésille lors de l'utilisation du logiciel SteelSeries Engine, vérifiez les réglages du programme. Il existe plusieurs mixeurs audio différents qui peuvent affecter le son, vérifiez chacun d'eux pour vous assurer qu'aucun n'est désactivé ou mal configuré.
Corbin Richardson
Membre depuis le 09/16/22
204 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
1 commentaire
My headset wont turn on if i hold both buttons the lights the flash but as soon as i let go they go off
Jay Lodge - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 95
Total : 8,201
