Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les roues ne tournent pas
Mes roues ne roulent pas correctement et la poussette est difficile à pousser
Problème de freinage
Si les roues ne tournent pas ou ont du mal à tourner, cela peut être dû aux freins. Quelque chose peut être coincé dans les roues, ou il peut y avoir un souci au niveau des freins. Si vous avez vérifié que rien n'est coincé dans les roues et qu'elles sont correctement fixées, vous avez peut-être un problème de freinage.
Problème de roue
Si une roue est bloquée, vous aurez du mal à pousser la poussette. Les freins peuvent être grippés, les roues peuvent être mal fixées, ou quelque chose peut être coincé à l'intérieur de la roue. Si quelque chose est coincé dans les roues mais que vous n'arrivez pas à le débloquer, vous devrez peut-être retirer la roue. Consultez le tutoriel de remplacement de la roue arrière ou le tutoriel de remplacement de la roue avant pour savoir comment retirer la roue.
Le siège est abîmé et/ou sale
Mon siège présente des taches et/ou le tissu est déchiré
Taches sur le tissu
Après une utilisation répétée, les taches sont inévitables. Si le siège est taché ou commence à sentir mauvais, et que le nettoyage ne suffit pas, il est peut-être temps de le remplacer. Consultez le tutoriel de remplacement du siège si c'est le cas.
Déchirures sur le tissu
Après une utilisation intensive, vous remarquerez peut-être que le tissu fin à l'endroit où le siège est fixé à la poussette commence à se déchirer. Si c'est le cas, il est peut-être temps de remplacer le siège. Consultez le tutoriel de remplacement du siège si c'est le cas.
Le harnais se casse
Après une utilisation répétée, les composants en plastique comme le harnais ont tendance à se casser. Si le harnais se coince ou si des déchirures apparaissent sur les sangles environnantes, il faudra peut-être remplacer le siège. Si le harnais se bloque et que vous ne parvenez pas à régler le problème, il est peut-être temps de le remplacer.
Le panier est abîmé et/ou sale
Le panier est taché et/ou déchiré
Taches sur le tissu
Dans le panier, où les objets sont rangés de manière répétée, des déversements sont inévitables et le tissu risque de se tacher. Si le panier est taché ou commence à sentir mauvais, et que le nettoyage ne suffit pas, il est peut-être temps de le remplacer.
Après une utilisation intensive, vous remarquerez peut-être que le filet fin recouvrant les côtés du panier se déchire. Placer des objets volumineux dans le panier peut étirer le filet et le déformer. Après des étirements répétés, le panier risque de ne plus garder sa forme. Si c'est le cas, il est peut-être temps de le remplacer.
Les sangles se cassent
Placer régulièrement des objets lourds dans le panier exerce une pression sur les sangles de support. Avec le temps, les objets volumineux peuvent provoquer la déchirure des sangles. Si c'est le cas, il est peut-être temps de remplacer le panier.
Tyler Haugland
Membre depuis le 09/28/15
332 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G5
4 membres
36 tutoriels rédigés
3 commentaires
My folding handle is stuck how can i fix it
Zyna Hartell - Réponse Partager
Why is my stroller folding on its own while baby is sitting in it?
Fayeza - Réponse Partager
The stroller is stuck. Folded and unfolded successfully for a week, now it won’t fold back up.
Christine - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 56
Total : 5,270
