Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si l'affichage électronique 5" de votre écoute-bébé Summer Lookout Duo émet un sifflement aigu ou un bip, suivez ce tutoriel pour trouver des solutions.
L'unité portable et les caméras sont trop proches
L'unité portable et les caméras du Summer Lookout Duo peuvent créer des interférences lorsqu'elles sont trop proches les unes des autres. L'unité portable peut capter le son des caméras et le renvoyer, créant ainsi une boucle sonore. Éloigner l'unité portable des caméras arrêtera les interférences et le sifflement.
Le volume doit être baissé
Des interférences peuvent également se produire lorsque le volume est trop élevé. À l'aide des boutons de navigation, baissez le volume sur l'unité portable.
Les appareils doivent être réinitialisés
L'appareil doit peut-être être réinitialisé, ou la batterie n'est peut-être pas insérée correctement. Éteignez l'unité portable et les caméras. Retirez la batterie à l'arrière de l'unité portable et réinsérez-la, puis rallumez les deux appareils.
Il y a du son mais pas d'image
L'unité portable peut émettre un bip si aucune image ne s'affiche sur le moniteur. Pour corriger ce problème, allumez et connectez l'une des caméras.
La batterie doit être chargée
L'unité portable émet un bip lorsque la batterie est faible et doit être chargée. Branchez l'unité portable et laissez-la charger pendant environ sept heures. Il est recommandé de laisser charger l'unité portable pendant la nuit.
D'autres appareils provoquent des interférences
Si l'unité portable continue d'émettre des sons désagréables, vérifiez que d'autres appareils électroniques ne perturbent pas le signal émis par l'unité portable. Les causes possibles peuvent être :
  • Ordinateurs portables (y compris les tablettes et les téléphones)
  • Micro-ondes
  • Humidificateurs
  • Prises électriques partagées (en cas de charge)
  • Téléviseurs
  • Aspirateurs automatiques
  • Radios
Vérifiez que ces appareils sont hors de portée du signal de l'unité portable (environ 305 m) ou qu'ils sont éteints pendant l'utilisation de l'unité portable.
Jordyn Looney
Membre depuis le 02/25/25
425 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Idaho State University, Team 1-4, Watkins Spring 2025 Membre de l'équipe Idaho State University, Team 1-4, Watkins Spring 2025
ISU-WATKINS-S25S1G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 40
Total : 338
