Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucune image à l'écran
L'écran n'affiche pas la vidéo des caméras.
Réinitialiser
Éteignez le moniteur vidéo portable, puis rallumez-le.
Dégager la vue de la caméra
Assurez-vous que la caméra dispose d'une vue dégagée et que l'objectif n'est pas obstrué.
Vérifier les prises
Assurez-vous que les adaptateurs secteur du moniteur et des caméras sont branchés sur des prises fonctionnelles et sont alimentés.
Vérifier le jumelage
Maintenez le bouton "sync" situé à l'arrière des caméras enfoncé pour vous assurer qu'elles sont connectées au moniteur portable.
Aucun son
Le moniteur affiche une image mais ne produit aucun son.
Réinitialiser
Vérifier le niveau du volume
À l'aide des flèches haut et bas du moniteur portable, assurez-vous que le volume est suffisamment élevé pour être entendu.
Bips provenant du moniteur
Le moniteur portable émet un bip sonore aigu.
Augmenter la distance
Le son de larsen peut être causé par la proximité entre la caméra et le moniteur portable ; éloignez-les l'un de l'autre pour arrêter le larsen.
À l'aide des flèches haut et bas du moniteur portable, assurez-vous que le volume est à un niveau raisonnable et n'est pas réglé trop fort.
Retirer la batterie
Éteignez le moniteur portable et utilisez un tournevis pour ouvrir le compartiment de la batterie à l'arrière de l'appareil. Retirez la batterie, puis réinsérez-la. Fermez le compartiment de la batterie et rallumez l'appareil.
Image floue
Le moniteur portable affiche une image, mais avec une mauvaise résolution.
Nettoyer l'objectif de la caméra
Utilisez un chiffon en microfibre pour essuyer l'objectif et retirer toute obstruction.
Diminuer la distance
Rapprochez la caméra du berceau pour obtenir une meilleure image.
Ajuster la luminosité
Dans le menu du moniteur portable, augmentez ou diminuez la luminosité pour améliorer la visibilité.
Aucune lecture de température
Le moniteur portable n'indique pas la température relevée par la caméra.
S'assurer que la température est dans la plage de mesure
Assurez-vous que la température ambiante de l'appareil se situe dans la plage détectable par les caméras, soit proche de la température ambiante.
0 commentaires
