Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La lampe solaire ne s'allume pas
La lampe solaire ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton ON/OFF. Consultez ci-dessous les causes possibles de ce problème.
Problèmes de batterie
Pour isoler la batterie, posez la lanterne « côté LED vers le bas ». Retirez les deux vis situées à chaque extrémité de l'appareil. Le boîtier orange se soulève facilement du reste de l'appareil. Une fois l'appareil séparé, localisez la batterie. Il est indiqué « Lithium-ion Battery Pack » sur la batterie.
Batterie déchargée/défectueuse
Vérifiez que la batterie n'est pas déchargée ou défectueuse. Laissez à la lampe solaire suffisamment de temps pour charger dans un endroit bien éclairé. Si la batterie ne charge plus, il faudra peut-être la remplacer.
Si vous en avez un, vous pouvez également tester la tension de la batterie avec un multimètre pour voir si la batterie est défectueuse. Consultez la page de cet appareil multimètre pour plus d'informations.
Cliquez ici pour accéder à un tutoriel pour changer la batterie.
Batterie déconnectée
Vérifiez que la batterie est correctement raccordée à l'appareil. Un fil rouge et un fil noir relient la batterie à l'appareil. Appuyez fermement sur le clip blanc pour vous assurer qu'une bonne connexion est établie.
Cliquez ici pour accéder à un tutoriel pour reconnecter la batterie.
Problèmes de panneau solaire
Si le panneau solaire ne permet pas à l'appareil de charger, il y a un problème avec le panneau lui-même ou avec le câble de charge.
Tout d'abord, inspectez le câble de charge pour détecter d'éventuels dommages. S'il n'y a aucun dommage visible sur l'extérieur du câble de charge, suivez-le jusqu'à un boîtier en plastique noir à l'arrière du panneau solaire. Ouvrez le boîtier en faisant glisser le couvercle dans la direction indiquée par la flèche pointant vers le bas imprimée sur le couvercle. Une fois le couvercle retiré, vérifiez si les fils internes sont endommagés. Des dommages indiquent que le câble n'est pas correctement raccordé au panneau solaire et qu'il devra être remplacé.
Si le câble de charge fonctionne correctement, vous devrez remplacer le panneau solaire. Les panneaux solaires fissurés ou endommagés devront également être remplacés.
La dragonne n'est plus fixée
Si la dragonne n'est plus fixée, le premier problème est peut-être qu'elle a été mal remise en place après l'ouverture du boîtier. Cela peut être résolu en repositionnant la dragonne. Pour bien fixer la dragonne, ouvrez le boîtier ; sur les deux côtés perpendiculaires aux vis, il y a deux trous rectangulaires moulés. Chaque extrémité de la dragonne se loge dans les trous les plus proches du bord du boîtier.
Un autre problème peut être que la dragonne est cassée ; si c'est le cas, il faudra la remplacer.
Cliquez ici pour accéder à un tutoriel pour remplacer la dragonne.
La lampe n'éclaire plus aussi bien qu'avant
LED grillée
Si la lampe solaire Sun King n'éclaire pas aussi bien que prévu, vérifiez que toutes les LED fonctionnent correctement. Des ampoules grillées empêcheront la lampe d'éclairer, même si le reste de l'appareil fonctionne correctement. Si les LED sont grillées, il faudra remplacer la carte de circuit imprimé des LED.
Humidité dans l'appareil
Inspectez le boîtier de la lampe solaire Sun King. S'il y a de l'humidité ou de la buée autour des LED, ouvrez le boîtier et essuyez le cache transparent avec un chiffon doux et sec. Avant de remonter la lampe, inspectez le joint torique et assurez-vous qu'il est bien en place. Si ce joint torique n'est pas bien en place, l'humidité peut pénétrer dans le boîtier près des LED.
Si la lampe solaire Sun King présente de la buée dans la zone sans LED, ouvrez le boîtier et essuyez l'humidité avec un chiffon doux et sec. Inspectez les supports en caoutchouc du pied et assurez-vous qu'ils ne sont pas endommagés et qu'ils sont bien en place. Cela pourrait être la cause de l'humidité dans cette zone.
Cliquez ici pour accéder à un tutoriel pour nettoyer le boîtier de la lampe.
Cliquez ici pour accéder à un tutoriel pour remplacer des joints endommagés.
Anna
Membre depuis le 10/23/14
613 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
21 commentaires
i have solar king Solo Solar emergency light.. some day ago my light is automatically start. now i am trying to start it but it can not start.. battery is in good condition. when i charge in sun light charging light is blinking.. how can i solve this problem... is that any problem with PCB..... ????
mackshinde007 - Réponse Partager
What if it's not charging?
Godwin Idewa - Réponse Partager
I think that the problem of '''solar lights''' is because there are a lot of parts and components, some technologies are not closed, and some use fake materials.
Bluntzhou - Réponse Partager
What if the solar is charging but no out put whay might be the problem
Jim Njeri - Réponse Partager
My sun king solar greenlight is not working and the battery is full and also the connections are done properly. What could be the problem with it
Dennis mulwa - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 83
Total : 11,308
