Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La machine à cônes de neige ne s'allume plus
Pourquoi ma machine ne démarre-t-elle pas !?
Problèmes de prise
Cela peut sembler évident, mais n'oubliez pas de vérifier si votre machine est bien branchée. Si elle est branchée, testez votre prise pour vous assurer que l'appareil est bien alimenté. Si la prise fonctionne avec un autre appareil, alors le problème vient du cordon d'alimentation de la machine à cônes de neige. Il arrive que les broches de la prise se tordent ou que les fils soient endommagés, ce qui affecte l'alimentation.
Le verrou de sécurité n'est pas enclenché
Assurez-vous que votre appareil est en position « Verrouillé ». Un interrupteur de sécurité situé à l'intérieur coupe le moteur si l'appareil n'est pas dans la bonne position.
**Voir « Nettoyage de votre machine à cônes de neige » ci-dessous pour plus d'informations.**
Surchauffe du moteur de la machine à cônes de neige
Il ne devrait pas y avoir de fumée qui sort, n'est-ce pas ?
EXACT. Mais votre appareil doit vous donner quelques signes avant-coureurs avant qu'une fumée ou un incendie ne se produise. S'il y a de la fumée, vérifiez la prise électrique, car il pourrait s'agir d'un début d'incendie électrique. Si ce n'est pas le cas, le moteur est peut-être en surchauffe.
Fonte de la glace
Parfois, le moteur peut surchauffer, ce qui rend vos cônes de neige plus proches de cônes d'eau. Pour résoudre ce problème, laissez simplement l'appareil au repos pendant 30 à 60 minutes après l'avoir débranché, ce qui permettra au moteur de refroidir.
Odeur de fumée
Il est possible que votre moteur ait commencé à surchauffer, à cause d'un moteur défectueux ou d'une utilisation excessive de la machine à cônes de neige. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir pendant 30 à 60 minutes peut aider. Si le problème persiste, le moteur devra peut-être être remplacé.
La glace est trop grossière
La glace est trop grosse pour vos cônes de neige. La machine ne fait tout simplement pas son travail !
Lame émoussée / ébréchée
Si la glace sort en morceaux, il est possible que votre lame soit émoussée. Examinez votre lame. Elle peut être émoussée ou ébréchée. Si c'est le cas, la lame devra être aiguisée ou remplacée. Soyez prudent lorsque vous effectuez ces actions, car la lame est tranchante.
Lame desserrée
La lame est scellée dans un boîtier en plastique fixé à l'avant de votre appareil. Il est peu probable qu'elle bouge sans être démontée, mais, au cas où, poussez-la doucement avec un objet (PAS AVEC VOTRE DOIGT !!!) et voyez si elle bouge. Oui ? Vous devez remplacer la lame.
Lame détachée
Il y a une lame qui vole partout dans ma maison !!
La lame tourne-t-elle avec votre glace ? Si la lame n'est pas à son emplacement habituel, c'est un problème. La lame pourrait se trouver quelque part à l'intérieur de la machine. Arrêtez d'utiliser l'appareil, débranchez-le et videz soigneusement le contenu pour essayer de trouver la lame. Ne cherchez PAS à l'aveugle, car la lame est tranchante et peut vous couper.
J'ai fait tellement de cônes de neige, mais comment la nettoyer ?
Le déverrouillage ne fonctionne pas
Si vous essayez de nettoyer votre machine à cônes de neige et que vous tentez de la déverrouiller, vous devrez d'abord dévisser les lames en plastique intérieures. Retirez le couvercle, puis faites tourner les lames en plastique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles se dévissent. Vous pouvez ensuite faire pivoter la section centrale de la machine là où le signe de déverrouillage est imprimé, et elle se séparera. Vous pourrez alors nettoyer votre machine. Assurez-vous de débrancher votre machine avant le nettoyage. Le couvercle, les lames en plastique et la partie supérieure de la machine à cônes de neige qui se détache peuvent être lavés au lave-vaisselle. Alternativement, vous pouvez les laver à l'aide d'un chiffon propre et humide. Ne placez PAS la partie inférieure au lave-vaisselle. Ne mettez PAS l'appareil assemblé dans l'eau.
Kirsty van Dam
Membre depuis le 03/24/15
119 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Alabama, Team 1-5, Naidoo Spring 2015 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-5, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G5
4 membres
24 tutoriels rédigés
18 commentaires
My snowcone machine is just leaking water is not chopping the ice . what can be a problem?
payne5111 - Réponse Partager
My snowcone machine just leaking water , not chopping the ice . What can be the problem?
I can't remove plastic ice paddle. I have turned it counter clockwise over and over it won't come off tried other direction does the same thing
Lorraine Gilmore - Réponse Partager
I am having the exact same problem & I can't find an answer anywhere. Please post if you do!!
Andrea Lilienstein - Réponse Partager
Hi, I unscrewed the bottom, held onto motor and rotated paddle counter clockwise and that loosened it. Hope that helps.
Laura Madrid - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 42
Total : 14,453
