Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran qui ne réagit pas
Votre écran est figé ou ne répond pas.
L'écran présente des traces de condensation.
La condensation peut gêner la visibilité de l'écran. Si votre appareil a été exposé à une forte humidité ou à de l'eau, essayez de le laisser sécher après l'avoir éteint. Si votre écran ne réagit toujours pas, optez pour un changement écran.
L'affichage est fissuré.
Un écran fissuré ne peut pas être réparé et doit être remplacé. Vous devrez acheter un écran de rechange.
L'écran a une connexion défaillante.
Une connexion défaillante peut entraîner un affichage défectueux sur votre écran. Assurez-vous d'ouvrir votre appareil et de vérifier toutes les connexions. Redémarrez l'appareil. Si l'écran ne réagit toujours pas, il s'agit probablement d'un autre problème sous-jacent et/ou un changement écran pourrait être nécessaire.
Audio déformé
Difficulté à comprendre l'audio de l'appareil.
La prise jack fonctionne mal.
Si l'audio ne fonctionne pas, cela peut être dû à un mauvais câblage ou à une prise jack défectueuse. Testez l'audio via les haut-parleurs de la tablette, puis testez-le avec des écouteurs. Si l'audio est déformé uniquement lors de l'écoute avec des écouteurs, la prise jack ou les écouteurs eux-mêmes peuvent être défectueux. Un son qui se coupe par intermittence est souvent le signe d'une prise jack mal connectée ; assurez-vous donc que la prise jack est complètement insérée dans la tablette.
Le haut-parleur n'est pas correctement connecté.
Si le haut-parleur ne fonctionne pas correctement, cela peut être dû à des connexions défaillantes sur la carte mère. Vérifiez que les fils ne sont pas débranchés sur la carte.
Connexion sans fil faible
La puissance du signal de l'appareil est faible
La connexion sans fil de l'appareil ne fonctionne pas.
Vérifiez qu'il y a une connexion Wi-Fi puissante près de chez vous et que votre appareil est correctement connecté. Rétablissez les paramètres d'usine de l'appareil si les problèmes de connexion persistent. Avant de restaurer les paramètres d'usine, essayez de redémarrer l'appareil et de tenter une nouvelle connexion.
Autonomie de la batterie courte
L'autonomie de la batterie est très courte ou l'appareil ne fonctionne que lorsqu'il est en charge.
La batterie a une courte durée de vie.
Votre appareil pourrait avoir une batterie défectueuse. Assurez-vous qu'elle est complètement chargée. Essayez de laisser l'appareil branché pendant quelques jours pour donner à la batterie une chance de se charger complètement. Si le problème persiste et que la charge reste faible, installez une batterie de rechange.
Carolina Cardona
Membre depuis le 09/28/16
62 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
I purchased a mini Sinhalese digital picture frame and it won’t power on. I’ve tried multiple outlets and corn, but I get nothing. The screen is blank. Lights r on, so it seems to be getting power.
Pam Ford - Réponse Partager
Sungale is the brand.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 39
Total : 469
