Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucune image n'apparaît à l'écran
L'écran ne réagit pas et reste noir. Aucune image n'apparaît.
Batterie déchargée
Branchez l'appareil à l'adaptateur secteur et attendez qu'il réagisse.
L'appareil doit être réinitialisé
Insérez un objet pointu dans le petit trou de réinitialisation situé dans le coin inférieur gauche à l'arrière de l'appareil, sous l'inscription « reset ». Attendez que l'appareil réagisse. Si le problème persiste, répétez la procédure ci-dessus.
La batterie ne tient plus la charge
L'appareil ne charge pas lorsqu'il est branché à l'adaptateur secteur et ne réagit pas.
Batterie défectueuse
Ouvrez le boîtier arrière de l'appareil. Appuyez vers le bas sur l'arrière de l'appareil, sous la bande métallique argentée. Faites ensuite glisser le capot arrière pour le retirer. Débranchez délicatement le connecteur en plastique blanc attaché aux fils entremêlés rouge et bleu. Retirez le bloc batterie de l'arrière de l'appareil. Assurez-vous que la nouvelle batterie est fixée avec les extrémités des fils argentés sur le connecteur blanc tournées vers vous. Insérez le nouveau connecteur blanc attaché à la batterie dans le port de batterie. Faites glisser le capot arrière en place pour le sécuriser.
Adaptateur secteur défectueux
Achetez un nouvel adaptateur secteur. Branchez l'adaptateur dans le port de charge et attendez que l'appareil réagisse. Chargez si nécessaire.
L'adaptateur secteur ne charge pas lorsqu'il est branché
L'adaptateur secteur fonctionnel est branché à l'appareil, mais celui-ci ne charge pas.
Remplacer le port de charge
Appuyez vers le bas sur l'arrière de l'appareil sous la bande métallique argentée. Faites ensuite glisser le capot arrière pour le retirer. Vous trouverez six vis sur tout le pourtour de l'appareil, dévissez-les. Retirez cette pièce pour exposer la carte électronique verte. Quatre vis maintiennent cette pièce en place. Dévissez les quatre vis et remplacez la carte électronique verte par une nouvelle. Revissez toutes les vis et remettez le capot arrière en place. Chargez l'appareil pour vous assurer que le port de charge fonctionne correctement.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 565 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
395 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 33
Total : 460
