Aller au contenu principal
Remarque : Cette page de diagnostic ne concerne que le modèle original SNS-001 type 1.
Absence d'affichage vidéo
L'écran est noir ou l'image est déformée
Aucun jeu inséré
Sur les modèles anciens, le système nécessite qu'un jeu soit inséré pour démarrer.
Jeu inséré pendant le fonctionnement
Si le système affiche toujours un écran noir, retirez la cartouche de jeu, éteignez l'appareil avec le bouton de marche, insérez la cartouche, puis rallumez le système.
Câbles ou accessoires défectueux
Assurez-vous que les câbles sont branchés dans leurs ports respectifs. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez que les câbles et accessoires sont bien des produits sous licence Nintendo, car la Super Nintendo ne prend pas totalement en charge les produits tiers. Si aucune de ces solutions ne réussit, votre câble vidéo est peut-être usé et vous devrez peut-être en acheter un nouveau.
La console ne s'allume pas
Problèmes liés à l'alimentation de la Super Nintendo
Câble d'alimentation
Il est possible que le câble d'alimentation ne soit pas correctement branché ; essayez de le nettoyer avec de l'alcool à friction, séchez-le et réessayez. Le câble peut également être détérioré et nécessiter un remplacement, bien que cela soit peu probable.
Bouton de marche
Le bouton de marche peut se déconnecter et avoir besoin d'être remis en place. Dans le pire des cas, le bouton de marche lui-même doit être remplacé. Un tutoriel pour cette procédure peut être trouvé ici.
Le jeu perd les données sauvegardées
Vous ne pouvez plus reprendre votre progression après avoir éteint la console
Pile de cartouche HS
Ce problème est dû à une pile située dans la cartouche de jeu, utilisée pour conserver la mémoire même lorsque le jeu n'est pas inséré. La seule façon de résoudre ce problème est de remplacer la pile ; cela ne restaurera pas vos anciennes sauvegardes, mais rétablira la fonction de sauvegarde.
Le système démarre mais ne lance pas le jeu
Le système affiche l'écran de démarrage et s'arrête
Cartouche sale
Le jeu est peut-être encrassé et doit être nettoyé. Nintendo recommande de ne pas souffler dessus. Utilisez plutôt de l'alcool à friction et séchez la cartouche avant de la réinsérer.
Port sale
Essayez de nettoyer le port de la Super Nintendo. Assurez-vous qu'il est sec avant de mettre l'appareil sous tension.
Manettes ne fonctionnant pas
Le système ne reconnaît pas les entrées de la manette
Manette cassée
Si une manette cesse de fonctionner, essayez d'abord de tester une manette dont le fonctionnement est avéré sur votre système ; si elle fonctionne, le problème vient de la manette et celle-ci devra être remplacée.
Port manette cassé
Cependant, si la manette ne fonctionne toujours pas, le port manette physique devra peut-être être remplacé. Un tutoriel pour cette procédure peut être trouvé ici.
James Shirley
Membre depuis le 10/03/10
1 039 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 membres
60 tutoriels rédigés
29 commentaires
I got a snes it turns on you see game starting up then fades out black no picture but there sound
gerfarnan - Réponse Partager
Got a snes today it turns on you see the picture and sound then the picture fades to black
i have a similar problem it turns on game starts and then it goes black intently it’s like it’s not displaying or it’s tuning off do you know how to fix it
super masher - Réponse Partager
I am having issues with only ONE game not working and I've tried three different cartridges for the game. Anyone else have this issue?
crystaldawn63 - Réponse Partager
yes i do with lemmings all other games play but lemmings i have gotten 3 diffrent lemmings games and sent the back i am on no#4 and still working on the problem but no luck
slavemom4 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 191
Total : 82,226
