Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Audio muet ou déformé
Vous rencontrez des problèmes audio sur votre tablette à cause d'un corps étranger dans votre prise jack ou parce que votre prise jack est desserrée
Prise jack encrassée
Si votre prise jack a accumulé de la poussière ou divers débris, cela peut affecter le fonctionnement de l'appareil. Insérez délicatement un coton-tige dans la prise jack pour la nettoyer. Ou, si vous avez une bombe à air comprimé, utilisez-la simplement pour expulser tout ce qui s'est accumulé à l'intérieur de la prise jack.
Prise jack desserrée
Votre prise jack peut s'être desserrée avec une utilisation prolongée. Testez l'audio via les haut-parleurs, puis via un casque. Si l'audio est déformé uniquement via le casque, la prise jack ou le casque lui-même pourrait être défectueux. Essayez un autre casque si le vôtre est défectueux ou assurez-vous que la prise jack est entièrement insérée dans la tablette.
Remplacer la coque arrière
Votre coque arrière doit être remplacée en raison de dommages affectant l'aspect de la tablette ou son utilisation en interférant avec les boutons
Remplacer votre coque arrière
Si votre coque arrière a subi des dommages physiques affectant le fonctionnement de l'appareil, vous pouvez la remplacer. Insérez un outil pour ouvrir en plastique entre la coque arrière de l'appareil et le panneau avant. Vous entendrez un déclic à chaque fois qu'elle se séparera du corps de l'appareil. Faites glisser l'outil le long de l'appareil pour détacher la coque arrière du reste de la tablette. Soulevez la coque arrière pour la retirer du corps de la tablette. Notre tutoriel se trouve ici :
Remplacement du boitier arrière du Supersonic Matrix SC-91MID
Remplacer les haut-parleurs internes
Vous devez remplacer les haut-parleurs internes de votre tablette car ils ne fonctionnent pas bien ou pas du tout
Remplacer vos haut-parleurs
Si vos haut-parleurs sont défectueux, vous devrez peut-être les remplacer. Retirez la coque arrière en suivant les étapes du tutoriel de retrait de la coque arrière. Utilisez des pincettes pour retirer les haut-parleurs de leurs compartiments. Notre tutoriel se trouve ici :
Remplacement des haut-parleurs du Supersonic Matrix SC-91MID
Remplacer la batterie
La batterie de votre tablette est défectueuse ou peu performante en raison d'une utilisation prolongée
Remplacer votre batterie
Votre batterie peut être devenue défectueuse en raison d'une utilisation prolongée. Retirez la coque arrière en suivant les étapes du tutoriel de retrait de la coque arrière. La batterie est fixée avec du ruban adhésif et de la colle, donc décollez le ruban adhésif et utilisez une spatule (spudger) pour retirer l'adhésif. Dessoudez les deux fils de la batterie et retirez la batterie. Notre tutoriel se trouve ici :
Remplacement de la batterie du Supersonic Matrix SC-91MID
Écran cassé
L'écran de votre tablette ne fonctionne pas ou est fissuré, ce qui gêne l'utilisation de l'appareil
Remplacer l'écran
Si l'écran de votre tablette est fissuré ou a perdu sa fonctionnalité pour une raison quelconque, vous devrez peut-être le remplacer. Retirez la coque arrière en suivant les étapes du tutoriel de retrait de la coque arrière. Assurez-vous de retirer tout équipement fixé à l'écran, y compris la carte mère. Séparez l'écran du reste de la tablette en tirant doucement dessus. Notre tutoriel se trouve ici :
Remplacement de l'écran du Supersonic Matrix SC-91MID
Carte mère défectueuse
Si votre appareil ne répond plus et que vous êtes certain que votre écran et votre batterie sont fonctionnels, votre carte mère doit peut-être être remplacée.
Remplacer la carte mère
Si votre appareil ne répond plus et que vous êtes certain que votre écran et votre batterie sont parfaitement fonctionnels, votre carte mère doit peut-être être remplacée. Cette opération doit être effectuée très délicatement, car plusieurs composants complexes relient la carte mère aux éléments de l'appareil. Notre tutoriel détaillé se trouve ici :
Changement carte mère Supersonic Matrix SC-91MID
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 399 Réputation
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 16
Total : 611
