Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Voyants LED clignotants
Un voyant vert clignotera après que vous avez allumé votre SwagTron.
SwagTron non calibré
Le hoverboard n'a pas pu être calibré correctement. Pour calibrer le hoverboard, éteignez-le d'abord. Placez-le sur une surface plane et assurez-vous que les deux côtés sont également à niveau (vous pouvez utiliser un niveau à bulle pour être précis). Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes ; vous devriez entendre un bip et les voyants LED devraient commencer à clignoter. Une fois que c'est le cas, appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour éteindre le SwagTron. Rallumez-le, et votre SwagTron devrait être calibré.
Roue(s) cassée(s)
Quatre clignotements de la LED signifient que la roue située du côté opposé à la batterie est endommagée et doit être remplacée. S'il y a cinq clignotements, la roue située du même côté que la batterie doit être remplacée. Voici un tutoriel pour remplacer une roue endommagée.
Gyroscope endommagé
Sept ou huit clignotements de la LED indiquent que le gyroscope à l'intérieur du hoverboard est défectueux ou endommagé, et peut avoir besoin d'être remplacé. Voici un tutoriel pour remplacer le gyroscope.
Le SwagTron ne s'allume plus
Vous appuyez encore et encore sur le bouton de marche, mais votre SwagTron ne s'allume jamais.
Batterie non chargée
Votre SwagTron contient une batterie Li-ion qui doit être rechargée. Branchez votre SwagTron sur le chargeur pendant 2 à 3 heures ; elle devrait être complètement chargée et prête à l'utilisation. Si vous n'avez pas de chargeur, vous pouvez en acheter un ici.
Le SwagTron ne charge plus
Vous branchez votre SwagTron sur le chargeur pendant des heures, mais la batterie ne se charge jamais.
Chargeur cassé
Votre chargeur est peut-être cassé ou défectueux, vous devrez acheter un nouveau chargeur ici.
Batterie Li-ion défectueuse
Votre SwagTron contient une batterie Li-ion qui perd de sa capacité avec le temps et n'est plus en mesure d'alimenter votre hoverboard. Voici un tutoriel pour remplacer cette batterie et continuer à rouler.
Le SwagTron est déséquilibré
Mon SwagTron ne réagit pas à mes mouvements comme il le devrait.
Hoverboard non calibré
Le hoverboard n'a pas pu être calibré correctement. Pour calibrer le hoverboard, éteignez-le d'abord. Placez-le sur une surface plane, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes et vous devriez entendre un bip. Les voyants LED devraient commencer à clignoter ; une fois que c'est le cas, appuyez sur le bouton de marche pour éteindre le SwagTron. Une fois que vous le rallumerez, votre SwagTron devrait être calibré.
Le SwagTron n'est pas en mode auto-équilibrage
Le SwagTron dispose d'un mode auto-équilibrage automatique lorsqu'il est allumé. Pour vous assurer que le mode auto-équilibrage est actif, déplacez le hoverboard sur une zone plane et attendez quelques minutes. Après quelques minutes, montez sur le hoverboard avec les deux pieds et assurez-vous qu'aucun autre objet ne risque de déséquilibrer la planche. Essayez toujours d'éviter de rouler de côté et de tourner sur des pentes, car cela peut rendre les capteurs d'auto-équilibrage défectueux.
Gyroscope endommagé
Si la planche ne s'équilibre pas correctement, le gyroscope à l'intérieur pourrait être endommagé et devra être remplacé. Voici un tutoriel pour remplacer le gyroscope.
Le SwagTron est lent
Peu importe vos efforts pour accélérer… votre SwagTron… avance au rythme d'une tortue…
Mode apprentissage
Le SwagTron dispose d'un « mode apprentissage » pour aider les débutants à s'habituer à l'utiliser avant d'atteindre des vitesses plus élevées. Vous pouvez passer du mode apprentissage au mode performance en éteignant d'abord votre SwagTron. Appuyez ensuite 1 fois sur le bouton de marche pour l'allumer, puis appuyez à nouveau 1 seconde plus tard pour changer de mode. Vous devriez entendre un bip plus long au deuxième appui.
Teagan Allen
Membre depuis le 04/18/17
432 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
53 commentaires
Turn on the swagtron and battery light flashes and it's beeping the entire time. It does still function very sensitive to movement tried to calibrate ,charge,and self balancing by the manual . What could I do to fix my daughter's birthday gift she has only rode once ?
Steven stallons - Réponse Partager
Hold power button longer then 10sec..more like 30 then pwr off then on.
dick tracey - Réponse Partager
My brother got a swagtron kids hoverboard for christmas after 2 weeks everytime he turns it on it constantly beeps and has the red arrows blinking. I tried to re calibrate it many times and it still wont stop blinking or beeping. Help please.
Savannah Piehs - Réponse Partager
Indians, who are the fan of [|Swagtron hoverboards] have the Good News. Now, Swagtron hoverboards is also available in India. We are distributors of Swagtron from India. Click here to purchase your hoverboard online: [|https://swagtron.in/]
Avani Vyas - Réponse Partager
When I step on my hoverboard, it flashes and beeps. Nothing else. It won’t turn, move, or stop flashing that red circle. I already tried to collaborate it but it failed to work. How do I fix this? It was only opened for 4 days!
A person - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 92
Total : 81,166
