Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son ou difficulté à entendre le visiteur
Difficultés persistantes à entendre le visiteur via l'interphone.
Volume réglé trop bas
Si le son est faible ou inexistant, il se peut que le volume soit réglé trop bas. Assurez-vous que le volume est suffisamment fort en le réglant sur le côté du moniteur. Si cela ne suffit pas, demandez au visiteur de parler plus près du microphone.
Moniteur sale
Si vous n'entendez aucun son après avoir appuyé sur le bouton Parler, le moniteur est peut-être sale. Nettoyez-le avec une lingette nettoyante ou un chiffon en microfibre pour enlever les débris.
Raccordement audio déconnecté
S'il n'y a pas de son, la nappe audio est peut-être déconnectée. Vérifiez que la nappe audio est correctement fixée. La nappe audio est bleue et doit être branchée sur la même borne de l'interphone que la caméra extérieure. Reportez-vous au schéma de câblage dans le manuel pour vérifier l'installation. Pour vous assurer que le raccordement audio est correctement configuré, suivez ce tutoriel.
Difficulté à voir le visiteur ou image peu claire
L'image sur le moniteur est difficile à distinguer.
Obstructions vidéo
Si l'écran est noir mais que le son est audible, quelque chose gêne peut-être la caméra. Assurez-vous que rien ne recouvre la lentille ou n'obstrue la vue de la caméra extérieure.
Luminosité réglée trop bas
Si l'image n'est pas nette, la luminosité est peut-être trop faible. Allez sur le côté droit du moniteur et réglez le curseur de luminosité. Si l'image reste floue, installez un éclairage supplémentaire dans la zone filmée par la caméra.
Raccordement vidéo déconnecté
S'il y a des parasites sur l'affichage ou si l'image scintille, le raccordement au moniteur est peut-être incorrect. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que le raccordement au moniteur est bien effectué et que les câbles sont correctement branchés en suivant ce tutoriel.
La porte ne se déverrouille pas lorsque le bouton de déverrouillage est enfoncé
La porte reste verrouillée même après avoir appuyé sur le bouton de déverrouillage.
Moniteur sale
Si la porte ne se déverrouille pas après avoir appuyé sur le bouton Déverrouiller, le moniteur est peut-être sale. Nettoyez le moniteur avec une lingette nettoyante ou un chiffon en microfibre pour enlever les débris.
Raccordement de la sonnette déconnecté
Si la porte ne se déverrouille pas après avoir appuyé sur le bouton de déverrouillage, le raccordement au verrou de la porte est peut-être mal effectué. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que le mécanisme de verrouillage de la porte est bien raccordé et que les câbles sont correctement branchés en suivant ce tutoriel.
Aucune image n'apparaît à l'écran
Difficultés persistantes à voir le flux vidéo sur l'écran de l'interphone.
Obstructions
Si l'image semble sombre, un objet bloque peut-être la lentille. Assurez-vous que rien n'obstrue la vue de la lentille sur la caméra extérieure.
L'adaptateur secteur est débranché
S'il n'y a pas d'alimentation, il se peut que l'adaptateur secteur ne soit pas branché au moniteur. Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché à l'arrière du moniteur.
Si aucune vidéo n'apparaît sur le moniteur, le raccordement est peut-être mal effectué. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que le raccordement au moniteur est bien effectué et que les câbles sont correctement branchés en suivant ce tutoriel.
Bouton de sonnette bloqué
Le bouton de la sonnette ne s'enfonce pas lorsqu'on appuie dessus.
Débris bloquant la sonnette
Si le bouton de la sonnette est bloqué, des débris se trouvent peut-être en dessous, empêchant le bouton de s'enfoncer. Débranchez tous les câbles et retirez la plaque arrière. Si des débris bloquent visiblement le passage du bouton, retirez-les avec précaution. Pour savoir comment débrancher les câbles et retirer le panneau arrière, suivez ce tutoriel.
Joseph Kelemen
Membre depuis le 02/14/18
227 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
13 commentaires
Screen goes off when i press unlock button.
Ajit Chhokar - Réponse Partager
There is no sound coming out of the speaker on my door bell. The volume is turned up to the max in the app. Can anyone help please
bukko25 - Réponse Partager
Our handset has a static sound, can't figure out why…can someone help?
new_prestige1 - Réponse Partager
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!’’
Are you quite sure about this?
sammutfc - Réponse Partager
‘‘If the door does not unlock after pressing the Unlock button, the monitor may be dirty. Clean the monitor using a cleaning wipe or microfiber cloth to remove debris!!!’’
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 43
Total : 7,647
