Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran non réactif
L'écran présente une couleur inhabituelle ou n'affiche pas l'image.
Pixel mort
Parfois, de petits points noirs apparaissent sur l'écran suite à une chute ou à des défauts de fabrication. Ils ne peuvent être réparés que par un changement écran.
Écran endommagé par pression
Appuyer sur un écran avec les doigts peut laisser des empreintes fantômes. Elles ne peuvent pas être réparées autrement que par un changement écran.
Aucun son
Aucun son ne sort de l'appareil.
Volume réduit
Le volume peut être réduit accidentellement. Tournez la molette située vers l'arrière de l'appareil pour augmenter le volume.
Mode muet activé
Il arrive que l'option muet soit activée accidentellement ou oubliée. Appuyez sur le bouton muet pour désactiver le mode muet du lecteur DVD.
Casque branché
Si un casque est branché, il prendra le pas sur les fonctions de volume normales. Débranchez-le pour rétablir le fonctionnement normal des haut-parleurs.
Haut-parleurs cassés
Si le volume ne revient pas, les haut-parleurs sont peut-être endommagés et doivent être remplacés.
Le disque ne se lit pas
Le disque dans le lecteur DVD ne fonctionne pas.
Disque sale
Les disques sont lus par des lasers et leur absorbance ; les empreintes digitales peuvent absorber et disperser les faisceaux laser. Nettoyez le disque avec un chiffon propre.
Disque rayé
Les rayures endommagent le plastique du disque et ont un comportement similaire aux empreintes digitales. Réparez ou remplacez le disque.
Lecteur optique silencieux
Le lecteur CD émet un son lorsqu'il fait tourner le DVD. S'il n'y a aucun son, cela signifie qu'il est cassé et qu'un remplacement est nécessaire.
L'appareil ne s'allume pas
Le lecteur DVD ne s'allume pas ou ne reste allumé que peu de temps.
Bouton de marche activé
Vos mains peuvent actionner accidentellement les interrupteurs sur le côté, ce qui éteint l'appareil. Basculez le bouton de marche sur la position allumé.
Autonomie de la batterie faible
Si la batterie est ancienne, elle peut s'être dégradée en interne. Pour améliorer l'autonomie de la batterie ou simplement charger l'appareil, remplacez la batterie.
Chargeur mal branché
Les composants du chargeur peuvent se desserrer. Assurez-vous que tous les composants sont complètement branchés.
Boutons ne fonctionnent pas
Les boutons du lecteur DVD ne fonctionnent pas.
Boutons sales
La saleté sous les boutons peut causer des problèmes de contact ou empêcher les boutons de s'enfoncer complètement. Nettoyez soigneusement les boutons.
Boutons coincés
Les boutons coincés ne réagissent pas. Les touches doivent être décoincées par un nettoyage ou remplacées.
Le lecteur optique ne s'ouvre pas
Le lecteur DVD ne s'ouvre pas pour insérer un DVD.
Placement du CD
Si un CD est mal inséré, il peut coincer l'intérieur du couvercle du lecteur. Appuyez sur le bouton d'ouverture et assurez-vous que le CD est inséré correctement.
Bouton d'ouverture coincé
Si le bouton d'ouverture est coincé, le couvercle tombera ; maintenez-le fermé avec du ruban adhésif jusqu'à ce qu'il puisse être réparé par un nettoyage ou un remplacement du bouton.
Ressort défectueux
Si l'écran ne maintient plus la tension, le couvercle se verrouillera. Utilisez un outil de levier pour ouvrir le couvercle après avoir appuyé sur le bouton d'ouverture. Le ressort devra être remplacé.
Sarah Henry
Membre depuis le 10/31/16
438 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 membres
60 tutoriels rédigés
29 commentaires
Sylvannia DVD player will not attempt to read disc; no lights, no mechanical sound just flashing light on display for about 1 second then screen goes totally blank.
BJ Lucas - Réponse Partager
I have a black screen with no sound and it is fully charged
williams.leasa25 - Réponse Partager
When they put a DVD in it shuts off and turn back on when I will shut back off
cringe t - Réponse Partager
Main screen shows picture, the other screen shows colored lines, but no picture
vtaylor333 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 43
Total : 15,188
