Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Oscille pendant le vol
Dès le décollage, il commence à osciller, et cela s'aggrave progressivement jusqu'au crash.
Gyroscope cassé
Le gyroscope a probablement été endommagé lors d'une chute ou si les rotors supérieurs ont heurté un objet. Suivez le tutoriel de remplacement du gyroscope du Syma S107 pour résoudre ce problème.
Tourne sur lui-même en vol stationnaire
L'appareil vole bien en stationnaire et vous avez atteint la limite de réglage sur votre manette, mais il continue de tourner à gauche ou à droite sans que vous touchiez aux commandes.
Moteur de rotor défectueux
L'un des moteurs principaux de rotor est faible ou en fin de vie, ce qui entraîne une vitesse de rotation différente entre les deux rotors principaux. Consultez le tutoriel de remplacement du moteur de rotor du Syma S107 pour changer le moteur.
Ne s'allume pas
Vous avez chargé votre S107, mais aucune lumière ne clignote lorsque vous l'allumez.
Batterie défectueuse
La batterie peut être hors d'usage à cause de trop nombreux cycles de charge et décharge rapides. Il est également possible que les fils de la batterie soient rompus ou déconnectés du circuit imprimé. Suivez le tutoriel de remplacement de la batterie du Syma S107 pour en installer une nouvelle ou raccorder les fils.
Circuit imprimé défectueux
Le circuit imprimé peut être en court-circuit ou présenter un défaut de fabrication. Suivez le tutoriel de remplacement du circuit imprimé du Syma S107 pour en installer un nouveau.
Christopher Smith
Membre depuis le 10/11/14
305 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-31, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G31
1 membre
12 tutoriels rédigés
14 commentaires
I just bought a S107g. Right out of the box I turned it on and the light lite up. Added battery's to the controller and just tested it to see if it worked. The blades spun. Tried it again quick as to not take off. All looked good. Tried it a third time to get lift and had no response at all. Lights in the front are on and the led on the R5 board is on. Did a full charge from the controller. Still no response. Any ideas? Did the board short out?
Mike - Réponse Partager
Ours worked well for exactly one day …. and then suddenly we had the same problem as you. The blades would spin but it just will not lift off, as if it no longer has enough power. Were you able to solve your problem and if so how?
Jim Albritton - Réponse Partager
Flew this for a total of less than 5 minutes.  After one *VERY* soft crash on grass, the bottom set of blades stopped turning and the motor sounds like it’s working or clogged or something.  The gears inside that are connected to the bottom wings don't appear to be spinning at all.  Without the bottom wings active, the helicopter doesn’t generate enough lift and won’t go airborne.  Halp!
Arthur - Réponse Partager
We are experiencing the very same thing! Soft crash landing and bottoms rotors won’t spin
Brittany Pigeon - Réponse Partager
What do I do if it wobbles during takeoff and sometimes it just randomly stops and goes down low even though it’s fully charged will new parts help and tell what parts I need it also has a Brocken wing.
jcm.cool - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 114
Total : 23,034
