Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Défaillances du disque dur
Le disque dur ne fonctionne pas correctement et les informations stockées sont inaccessibles.
Défaillance logique
Un virus, une erreur humaine ou un dysfonctionnement logiciel peut entraîner une défaillance logique du disque dur. Des messages d'erreur du type « fichier introuvable » peuvent apparaître de façon répétée à l'écran au démarrage de l'ordinateur. Une solution consiste à réinstaller le système d'exploitation. De plus, un logiciel de récupération peut être nécessaire pour résoudre ce problème.
Défaillance physique du disque dur
Si vous entendez un clic, un grincement ou un vrombissement provenant de l'ordinateur portable, la défaillance provient probablement du disque dur lui-même. La meilleure solution consiste à retirer le disque dur et à l'installer dans un autre système. Un système de récupération de données permettra d'extraire les informations importantes du disque. Il est également possible que vous deviez remplacer le disque dur.
Autonomie de la batterie courte
L'ordinateur portable s'éteint de façon répétée ou a besoin d'être rechargé très fréquemment.
Luminosité de l'écran trop élevée
L'énergie nécessaire pour alimenter le rétroéclairage des pixels de l'écran est l'une des causes principales de l'épuisement de la batterie. Pour prolonger l'autonomie de la batterie, vous pouvez baisser la luminosité de l'écran ou utiliser les fonctions de luminosité automatique.
Trop de programmes en cours d'exécution
L'exécution de programmes inutiles gaspille l'énergie de la batterie. Désactivez le Wi-Fi ou le Bluetooth et mettez l'appareil en mode avion lorsque vous travaillez hors ligne dans un endroit sans accès à Internet. Vous devriez également débrancher les périphériques matériels tels que les clés USB, les chargeurs de téléphone ou les récepteurs de souris sans fil lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Enfin, activez le mode économie d'énergie de l'ordinateur portable pour préserver l'autonomie de la batterie.
La batterie arrive en fin de cycle
Les batteries sont conçues pour durer environ 500 cycles. Une fois que vous avez confirmé que la batterie n'est plus efficace, vous devez en acheter une nouvelle. Consultez ce tutoriel de remplacement de batterie.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne démarre pas ou ne s'allume tout simplement pas ; aucun signe d'activité.
Batterie défectueuse ou absente
Si votre batterie n'est pas chargée ou n'est pas connectée correctement, voire pas du tout, l'ordinateur portable ne s'allumera pas. Pour vérifier si la batterie est bien connectée, débranchez-la puis rebranchez-la pour vous assurer que la connexion est complète. Si la batterie est défectueuse, une solution simple consiste à la charger et à réessayer. Si la batterie ne tient plus la charge, un remplacement est nécessaire.
Mémoire mal insérée
Une barrette de RAM ou un disque dur mal connecté empêchera l'ordinateur portable de s'allumer, car les instructions de démarrage ne seront pas accessibles. Vérifier que les connexions de ces composants sont bien fixées ou simplement les débrancher puis les reconnecter résoudra probablement ce problème.
Le câble HDMI ne se connecte pas au moniteur principal
La connexion HDMI échoue et n'affiche pas les contenus audiovisuels sur le moniteur principal.
Pilotes vidéo manquants ou obsolètes
L'image ne sera pas transmise à un moniteur externe si les pilotes de la carte graphique intégrée ne sont pas à jour. Une recherche sur le web vous permettra de déterminer la version la plus récente des pilotes ; les pilotes actuellement installés se trouvent sur la page des « périphériques » du système d'exploitation. Télécharger le dernier pilote, supprimer l'ancien et installer le plus récent résoudra ce problème.
Câble HDMI défectueux
Si le câble HDMI que vous utilisez est coupé, déformé ou s'insère trop difficilement, il est probable que les données ne soient pas transmises correctement. Cela se traduira par une image déformée ou vide sur le moniteur connecté. Un test fiable pour déterminer si votre câble est endommagé consiste à le brancher sur un appareil dont le fonctionnement est connu ; si les problèmes d'image persistent sur plusieurs appareils, vous pouvez supposer que le câble est à l'origine du problème.
L'ordinateur portable manque fréquemment de mémoire
L'ordinateur portable ralentit, se bloque, redémarre par intermittence ou affiche un écran bleu de la mort (BSOD).
La mémoire vive (RAM) est un espace de stockage temporaire qui contient les programmes en cours d'exécution pendant que l'ordinateur est utilisé. Lorsque vous exécutez plusieurs programmes, l'ordinateur utilise une partie du disque dur ou « mémoire virtuelle » pour stocker les données en accès mémoire. Cela peut entraîner un ralentissement. Vous devriez redémarrer l'ordinateur, ce qui nettoiera les processus s'exécutant en arrière-plan qui consomment la RAM et réinitialisera tous les programmes en cours. De plus, vous devriez désinstaller les applications ou logiciels dont vous n'avez pas besoin pour libérer de l'espace.
RAM défectueuse
La RAM s'use avec le temps à cause de la surchauffe, des surtensions et des interférences magnétiques. Vous pouvez exécuter un logiciel pour vérifier/diagnostiquer la RAM, mais si cela ne fonctionne pas, le problème peut être d'ordre physique. Il est possible qu'elle soit tout simplement usée et qu'elle doive être remplacée. Consultez ce tutoriel de remplacement de RAM.
Surchauffe
L'ordinateur portable est sensiblement chaud, le ventilateur tourne en permanence et émet des bruits de vrombissement, l'écran affiche des lignes, des messages d'erreur aléatoires, un écran bleu de la mort, et l'ordinateur portable s'éteint brutalement.
Utilisation prolongée
Lorsque vous utilisez votre ordinateur portable pendant plusieurs heures d'affilée, il peut surchauffer. En cas d'utilisation prolongée, éteignez-le pour lui permettre de se reposer et de refroidir. La batterie peut également surchauffer si l'ordinateur est rechargé pendant son utilisation. Par ailleurs, vous pouvez obtenir un programme qui surveillera la température. Lorsque les dommages sont irréparables, l'ordinateur portable aura besoin d'un nouveau ventilateur. Vous pouvez trouver un tutoriel de remplacement du ventilateur ici.
Poussière dans le ventilateur ou les évents
Une accumulation excessive de poussière dans les évents et/ou le ventilateur empêchera la circulation de l'air, ce qui peut provoquer la surchauffe de l'ordinateur. Pour éliminer l'accumulation de poussière dans les ventilateurs ou les évents, utilisez une bombe à air comprimé pour souffler délicatement les particules de poussière.
Surface
Vous devriez surélever votre ordinateur portable pour permettre à l'air de circuler sous la batterie et le ventilateur afin de le maintenir à une température nettement plus basse. Vous pouvez également acheter un support ventilé ou utiliser une surface dure pour poser votre ordinateur portable. N'utilisez aucune surface souple comme des oreillers, des couettes, des canapés ou des couvertures.
Charlette Wint
Membre depuis le 03/26/19
151 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S1G4
4 membres
36 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hi,
Here is my problem :
I pluged my Serval WS on the TV via HDMI cable, but when I unpluged it, the screen (of the laptop) turned black (the mouse was still visible). After a while waiting, I turned the laptop off by pushing 5 sec the power off button, but then the black screen still there at start, I’ve got no mouse and I can’t access the Boot menu. The keyboard lights are good and the fans are turning well.
I’m not sure what to do, the laptop is 2 month old and shows no signs of hardware or driver malfunctions.
Hope this is not a big issue, if you have any idea ..
Ciao
Pacha Margaritis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 1,565
