Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le téléphone ne répond pas ou ne s'allume pas du tout
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur est correctement branché au téléphone et à la prise secteur. Si l'icône de charge ne s'affiche pas sur l'écran, l'adaptateur est défectueux. Envisagez d'en acheter un nouveau.
Batterie défectueuse
Si la batterie se décharge vite, essayez de réduire la luminosité de l'écran ou de diminuer la durée du rétroéclairage. Si cela ne résout pas le problème, ou si le téléphone ne s'allume que lorsqu'il est branché à l'adaptateur, quelle que soit la durée de charge, la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Couverture médiocre ou inexistante
Le téléphone subit des pertes de connexion ou une connexion faible
Carte SIM défectueuse
Si votre opérateur indique que vous devriez avoir une couverture dans la zone où vous subissez une perte de réception, votre carte SIM pourrait être expirée ou défectueuse. Essayez de remplacer la carte SIM en suivant ce tutoriel.
L'écran ne fonctionne pas
Le téléphone n'affiche rien à l'écran ou l'affichage est très faible
Téléphone en surchauffe
Il est possible que le téléphone soit en surchauffe. Envisagez de retirer la batterie pendant une journée, puis remettez-la en place et essayez de rallumer l'appareil.
Écran fissuré/endommagé
Si l'écran a été endommagé suite à une chute ou un autre événement, suivez ce tutoriel pour savoir comment retirer le composant d'écran cassé.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas, même avec le volume au maximum.
L'utilisateur n'entend rien via les haut-parleurs alors que le volume est au maximum
Haut-parleur défectueux
Si le volume du téléphone est réglé au maximum et que vous n'entendez toujours rien via les haut-parleurs, envisagez de remplacer les haut-parleurs en suivant ce tutoriel.
Problème logiciel
Si vous pouvez recevoir et entendre correctement les appels, mais que vous n'entendez aucun son provenant des applications ou de la musique téléchargée, il est possible que votre logiciel soit obsolète ou qu'une application provoque des problèmes avec le système d'exploitation du téléphone.
Vous pouvez tenter une réinitialisation des paramètres d'usine sur l'appareil (gardez à l'esprit que vous pourriez perdre toutes vos données personnelles sur le téléphone). Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, retirez la batterie et la carte SIM en suivant ce tutoriel, patientez 5 secondes, puis réinstallez-les. Allumez le téléphone, puis maintenez enfoncées la touche dièse (#) et la touche rouge de fin d'appel jusqu'à ce qu'une coche verte apparaisse sur l'écran du téléphone. Sélectionnez la case à cocher et le téléphone se réinitialisera.
Si une réinitialisation ne fonctionne pas, vous pouvez envisager de mettre à jour le logiciel.
Jamal Shah
Membre depuis le 04/07/18
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2018
IUPUI-WILSON-S18S3G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 30
Total : 570
